Bruits sourds répétés dans la canalisation arrivée primaire eau froide
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 171 fois
Env. 40 message Haut Rhin
Dans notre maison neuve, nous avons un bruit sourd répété dans la canalisation arrivée primaire eau froide.
Cela se produit tous les jours, plusieurs fois par jour, quel que soit le robinet utilisé, et ça résonne au RDC.
Pour le provoquer, il suffit de mettre le robinet sur eau froide et d'ouvrir en faible débit. Si ça ne le fait pas, il faut alors faire couler de l'eau froide, puis très chaude pendant quelques secondes, fermer, et ouvrir en eau froide faible débit.
Ce bruit est inquiétant. Je ne peux pas laisser cela en l'état, ne sachant pas si ça peut abimer à long terme les canalisations. Et même si ça ne peut pas abimer la tuyauterie, c'est trop gênant pour qui dort dans la maison. Il faut faire quelque chose...
Le maitre d'oeuvre et installateur sanitaire ne nous aident pas... Savez-vous quel est le problème ?
Merci pour votre aide.
Voici une vidéo : mettez le son à fond si vous n'entendez pas.
Ancienneté : + de 6 mois
C'est le petit battement cyclique et répété (moins d'1 seconde) ?
Quelle est la pression au niveau de ton compteur ?
Présence d'un limiteur de pression pour abaisser celle-ci ?
Des dispositifs anti-coups de belier pourraient amortir les variations de pression et écoulement.
Les tuyauteries sont fixées avec des colliers amortisseur ?
JC
Des bruits sourds répétés, comme des coups de basse. Mettez le son à fond, vous entendrez les coups sourds.
2,5 Bars
Présence d'un limiteur et clapet anti retour.
Je ne sais pas pour les tuyaux.
MXF a écrit:Des bruits sourds répétés, comme des coups de basse. Mettez le son à fond, vous entendrez les coups sourds.
c'est le bruit cyclique à moins de 1 seconde ?
2,5 Bars
pression mesurée où, par qui et comment ?
en place depuis combien de temps ?
positionné à quel endroit ?
Le manomètre, visible sur la vidéo, indique la pression.
Le limiteur est présent depuis le début.
Le clapet anti retour est dans le limiteur de pression, invisible.
Ok, je voulais dire dispositif anti-coups de bélier plutôt que clapet anti-retour...
Tu pourrais essayer d'abaisser la pression à 2 bars sur le limiteur et constater ce qui ce passe...
Tu filmes au niveau de ta vanne d'arrivée d'eau dans ton logement. Je suppose que c'est d'ici que les bruits sont le plus audible.
Mais aussi bien ils proviennent des canalisations extérieures à ton logement et sont retransmis au travers des canalisations.
Tu pourrais en parler à ton distributeur d'eau, et évidemment insister auprès de ton maître d'oeuvre et de ton installateur sanitaire, d'autant plus que ta maison est neuve !!!
Les coups ont lieu avant le limiteur de pression, dans l'arrivée d'eau principale. Cela changera t il donc quelque chose si je limite la pression ?
Oui, ça vaut le coup d'essayer puisque à priori tu arrives à les déclencher en ouvrant tes robinets
mais insiste surtout auprès de ton distributeur d'eau, auprès de ton maître d'oeuvre et de ton plombier...
il faudrait faire un autre enregistrement sans bruit de fond et le faire suivre aux 3 intéressés.
Le distributeur d'eau, c'est la mairie du village ?
Salut. Effectivement on dirait des basses de rave party ou la voiture a kéké qui passe ds la rue.
 Tous robinets fermés ça le fait?
Pb compteur ou clapet anti retour a mon avis.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ca ne le fait pas lorsque les robinets sont fermés. Uniquement ouverts, et pas systématiquement. Et uniquement en eau froide.
Cela peut être dû au compteur d'eau ?
MXF a écrit:Le distributeur d'eau, c'est la mairie du village ?
en général, les mairies n'assurent pas la distribution de l'eau potable.
il faut regarder sur tes factures d'eau !
MXF a écrit:Ca ne le fait pas lorsque les robinets sont fermés. Uniquement ouverts, et pas systématiquement. Et uniquement en eau froide.
Donc ca empeche pas de dormir?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Si quelqu'un ouvre les robinets alors que d'autres dorment, ça réveille...
En cache depuis hier à 23h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
