Isolation globale et amélioration confort maison 130m²
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 99 fois
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
D'avance désolé si je ne poste pas dans la bonne rubrique.
Je suis en pleine réflexion pour améliorer l'isolation et le confort thermique de ma maison, et j'aurais besoin de vos conseils.
Pour vous donner du contexte, ma maison fait 134 m² avec étage, elle est isolée avec 10cm de LDV dans les combles.
Les murs sont en pierre et font 50cm et ne disposent pas d'isolation réelle (4,5cm de ldv en ITI sur un seul mur).
Je chauffe principalement avec un insert fermé.
Dans le salon, il fait 22°C le soir vers 20h. Si on charge une dernière buche à 23h, la température le matin est autour de 20°C vers 8h et 17 dans les chambres.
Les fenêtres sont en bois avec double vitrage d'époque (année 80 avec quelques mini fuites d'air).
Dans les prochaines années, je prévois de :
-Remplacer mes fenêtres par des modèles en PVC double vitrage, avec volets roulants électriques + aérations dans les pièces sèches.
-Revoir l'isolation de mes combles. J'hésite entre la laine de verre et la ouate de cellulose, car 10cm me semblent peu.
-Peut-être une ITE, à voir selon le budget et la possibilité avec le mur en pierre et le PLU (SPR), je n'ai qu'une façade qui donne sur l'extérieur.
-Changer l'insert  vieillissant ou alors passer sur une clim réversible avec des split.
Pour tout ça, j'aurais plusieurs questions :
J'ai lu qu'il fallait d'abord isoler avant de penser à changer le système de chauffage.
Le passage des liaisons pour les splits en combles ne posera pas de problème si l'isolation est déjà faite ?
L'isolation en comble (ldv de 30cm par exemple) apporte t-elle un réel confort ? Ou vaut il mieux isoler d'abord par l'extérieur ?
J'adore le chauffage au bois. Mais je pense aussi au futur (problème de dos, absence la journée jusqu'a tard donc pas de rechargement, stockage...).
On m'a proposé un poele a granules mais le prix des sacs a l'air de fluctuer.
Avez-vous des conseils/retours sur les clim réversibles ? Un split dans chaque pièce, ou plutot un dans le couloir qui dessert toutes les pièces ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vos conseils, et n'hésitez pas si vous souhaitez des précisions.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 10 mois
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message
Je me permets de partager mon expérience car j'ai été dans une situation similaire l'année dernière. J'ai fait appel à l'entreprise Delta-X pour mes travaux de toiture et je peux vous donner quelques retours concrets.
Pour l'isolation des combles, j'ai opté pour la ouate de cellulose en 30cm et la différence est vraiment notable par rapport à mon ancienne isolation en laine de verre de 12cm. La température est beaucoup plus stable, surtout en été.
Concernant vos questions:
Effectivement, commencez par l'isolation avant de changer le chauffage. C'est ce qu'ils m'ont conseillé et c'était la bonne approche.
Pour les liaisons des splits, ne vous inquiétez pas. Les techniciens ont pu les installer facilement même après l'isolation des combles, ils ont juste prévu des passages dédiés.
Pour le chauffage, j'avais aussi un insert que j'adorais, mais avec mes horaires de travail, c'était devenu compliqué. J'ai finalement opté pour une solution mixte : j'ai gardé un poêle à bois dans le salon (pour le plaisir) et installé des splits dans les chambres. Je trouve que c'est le meilleur compromis.
Mon conseil serait de procéder par étapes :
- L'isolation des combles (le plus rentable)
- Les fenêtres (ça change vraiment le confort au quotidien)
- Ensuite seulement, réfléchir au chauffage
Ancienneté : + de 3 mois
Bonjour, et merci de votre réponse,
Je pense effectivement que je vais partir sur cet ordre, aussi pour observer la différence entre avant et après l'isolation.
En espérant que mon insert tienne encore un ou deux hivers
Pour la ouate je suis pas sur que ca soit possible chez moi, certains plafonds sont en simple ba13 et je ne pourrais dire comment ils ont été posés (question de poids sur le placo).
Actuellement la maison est classée D au DPE. Je sais que l'idéal serait un audit énergétique / étude thermique.
