Chassis pvc sur bloc appui de fenêtre?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message
Bonjour j'ai besoin de placer un châssis PVC car le constructeur a tout laisser derrière lui et ne viendra plus...
Les châssis font 1m de large par 1m20 de haut...
La construction est en bloc béton de 20cm
Jai deux chasis PVC avec oscillo battant
 Il n' y a pas d appuis de fenêtre et un isolant de 6 doit être placé en extérieur + crépis...
Si je mets mon cadre de chassis dans l encadrement béton j'ai en haut 2 -3cm d espace mais quasi rien sur les côtés...
Ma question est par quoi débuterez vous ?
Joint au niveau du châssis ? Si oui ou ? (Sur les rainure du cadre extérieur ou dans le vide du milieu entre celle ci?)
Réaliser quelque chose au niveau du béton ? (Un enduit ? Un appuis de fenêtre extérieur et/ou intérieur ?
Sur quel support doit reposer le châssis ? En sachant qu'il donne sur une terrasse a 10- 15 cm cm du sol entre le bas du châssis et la terrasse.
Je pourrai ajouter des photos bien-sûr si besoin de précisions...
Merci a tous je suis Nouveau ici et dans le monde du châssis désolé de les imprécisions mais je compte sur vous pour m éclairer.
Ancienneté : + de 4 mois
Foxmax5580 a écrit:Les châssis font 1m de large par 1m20 de haut...
étrange d'avoir une fenêtre de 1,20m de haut placée à 10cm d sol.
Sinon pour répondre à la question : faire un rejingot
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Env. 10 message
Oui je suis dans une pièce on va dire 1 m plus bas que le niveau de la terrasse extérieure...
Donc ce rejingot doit il être obligatoirement place avant le cadre de fenetre ?
 Ou peut il être placé après l isolant et fixé au châssis?
Le mieu lors du réglage d aplomb du châssis est de mettre des cales et laissé plutôt un vide en bas (qui pourrait accueillir un seuil ou rejingot
ou de laisser le vide en haut ?
 Ou faire en sorte qu'il soit égal ?
Le rejingot se fait en ciment avant la pose du châssis. le bas du châssis prend appui dessus.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h17
Le dosage du béton
Le dosage du béton
