Env. 10 message Var
Je suis en train de faire construire une maison à ossature bois et avant que le constructeur ne pose le crépit, je voudrais installer une prise électrique encastré de ce type : Prise Legrand Plexo
Mes murs sont composés de montants de 14,5 cm d'épaisseur, d'un contreventement d' 1,5cm puis d'une ITE de 6cm en polystyrène.
Ma question est donc la suivante : comment installer une prise électrique dans ce cas là ? J'arrive jusqu'à l'extérieur avec mes gaines électriques mais après comment fixer la prise pour que cela soit suffisamment solide ?
Je vous joins une photo pour mieux visualiser :
Merci à vous.
Dept : Var
Salut, cette prise sera fixée sur une boite d'encastrement. C'est elle qui doit être bien fixée.
Personnellement, je la fixerais sur un montant, et poserais des calles entre le montant, et la boite pour que la boite se retrouve en affleurement de l'enduit poser.
Vous prouvez calculer la pose de calle pour que les griffe de la boite puisse passer derrière une de ces calles. Où supprimer les griffes, le et utiliser des fis a bois ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Salut
plaquisteheureux a écrit:une boite d'enchantement
Peut être une boite d'encastrement ? Biggrin
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
plaquisteheureux Merci pour ta solution.
Entre temps, je viens de trouver cette boite d'encastrement, profondeur 6cm (comme mon isolant exterieur) de Legrand : Legrand - Boîte monoposte Batibox - cloison sèche - vis/griffe - 1 poste - prof. 60 - Réf : 080061.
D'après toi si je prends cette boite d'encastrement, que je lui mets du mastic colle Sika 11FC à l'arrière de la boite + 2 vis à bois également à l'arrière de la boite puis autour genre 1cm de mousse PU histoire de bien sceller le tout, penses-tu déjà que cela soit envisageable et que cela pourrait tenir dans le temps ?
Dept : Var
Salut prenez plutot celle ci .
https://www.123elec.com/eurohm-xl-air-metic-boite-encastreme[...]3OffEHgihBoC3JgQAvD_BwE
En plus des 6 cm d'isolant, vous allez avoir environ 1.5 cm d'enduit. Il vous faudra donc posez une cale au dos de la boite d'encastrement.
Env. 10 message Var
Ok merci effectivement cette boîte est mieux ! Je vais mettre une cale en bois vissée à un montant et collée au sika, puis mettre la boîte que vous m'avez recommandé collé et vissé également.
Une petite question encore : scellé le tout avec de la mousse PU est une bonne idée ou non ?
Dept : Var
Non pas la peine les vis la maintiendront. La mousse risque de ne servir à rien ! Et gêner les façadiers. Et la pose de l'isolant
Env. 10 message Var
Très bien merci beaucoup !
Dept : Var
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h10
