Isolation plancher bois - Structure, isolant et bonnes pratiques
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre de la rénovation de ma maison en pierre, j’ai refait la majeure partie des planchers bois.
Se pose alors la question de l’isolation... :
  • Comment bien structurer son isolation ?
  • Quel isolant choisir ?
  • Quelles sont les bonnes pratiques ?
Trois cas se présentent à moi :
  1. Le premier concerne le cas de pièces d’habitation situées au dessus de pièces non chauffées (atelier et cave 1/4 enterrée).
  2. Le second fait référence à des pièces d’habitation situées au dessus d’un logement indépendant qui lui sera chauffé ou faiblement chauffé (location).
  3. Isolation des combles.
Pour le cas n°1, j’isolerai directement entre les solives.
Voici la structure à laquelle j’ai pensé :
Avec :
  1. OSB 3 22mm
  2. Pare vapeur Sd > 18
  3. Isolant 200mm laine de verre en rouleau
  4. Solivage
Pour le cas n°2, je souhaite ajouter un lambourdage par dessus le solivage existant pour la planéité du plancher mais aussi permettre l’isolation entre le rez-de-chaussée et l’étage.
J’avais réfléchi à cette structure :
Avec :
  1. OSB 3 22mm
  3. Isolant 70mm laine de verre en rouleau
  4. Lambourdage et solivage
Au sujet du cas n°3, je n’ai pas d’idées réellement précises... Dérouler de la laine de verre en rouleau ? Quelle épaisseur, etc. ?
Qu’en pensez-vous ?
Dans l’attente d’échanger sur ce sujet, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci de m’avoir lu !
Gaël
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour tout le monde,
N'ayant pas eu de réponses, je relance ce sujet.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année !
Cordialement,
Gaël
Cas 1: correct, amélioration possible mettre une laine de 60 mm sous les solives
(en perpendiculaire) avant la pose d'un parement pour pallier à la discontinuité
de l'isolation.
Cas 2 : perso je ne mettrrai qu'un pare vapeur ( coté le plus chaud) .
Cas 3 isolation des combles
ce sera des combles 'totalement perdus' c'est à dire pas de stockage ou autre... ?
le sol est comment : plancher OSB ?
si combles totalement perdus et sol OSB vous pouvez par exemple :
- membrane pare vapeur
-isolant en rouleau Ep 400 mm R=10
ou faire qulque chose en 2 couches
- couche en 200 mm ( si kraft le mettre coté PV) R =5
- couche en 200 mm (nue) posée perpediculairement à la 1ière couche
Vous pouvez aussi viser un R de 8 et également utiliser des isolants
genre laine de roche, laine de bois, ...
Cdt
Bonjour lucienpel,
Je vous remercie pour ces réponses !
Pour le cas n°2, pourquoi ne mettre qu'un pare-vapeur sous l'OSB (côté le plus chaud) ? Sachant que les pièces en dessous seront chauffées ou partiellement chauffées.
Avez-vous des préférences concernant l'isolant : laine de verre, laine de roche, fibre de bois, en vrac, en rouleau, en panneau, etc. ?
Pour l'isolation des combles, ce sera un grenier avec combles perdus pour le moment. A l'avenir, il y aura probablement du stockage...
Le plancher sera en OSB 3 22mm. J'aimerais pouvoir protéger l'isolant du grenier des nuisibles, de l'accumulation de poussière et du tassement si je suis amené à circuler dans les combles.
Avez-vous une idée de comment je peux parvenir à cela ? Dois-je créer une structure avec des voliges disposées perpendiculairement aux solives, mettre l'isolant entre les voliges puis faire un sur-plancher ? Je suis preneur de vos idées.
A tout hasard, avez-vous des conseils sur la mise en oeuvre du lambourdage ? Par exemple, étant donné que je dois corriger un défaut de planéité, dois-je mettre des cales sous les lambourdes ?
Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite de bonnes fêtes !
Cordialement,
Gaël
< Pour le cas n°2, pourquoi ne mettre qu'un pare-vapeur sous l'OSB (côté le plus chaud) ? Sachant que les pièces en dessous seront chauffées ou partiellement chauffées.>
parceque si de la vapeur d'eau arrive à passer le premier pare vapeur elle
risque de se trouver bloquée pat le 2ième PV et dans ce cas vous ne verrez les
dégats que lorsqu'il sera bien tard
<Pour le cas n°2, pourquoi ne mettre qu'un pare-vapeur sous l'OSB (côté le plus chaud) ? Sachant que les pièces en dessous seront chauffées ou partiellement chauffées. >
là les avis sont divers et variés car de nombreux facteurs peuvent
intervenir : le prix bien sur, la fibre écologiste ,le poids rapporté, .....
<et du tassement si je suis amené à circuler dans les combles >
si vous êtes amené à circuler ponctuellement dans les combles (avant la pose
d'un plancher) les isolants souufflés sont à oublier.
Si vous êtes amené à circuler assez régulièrement : accès à la VMC il est
préférable de prévoir un chemin de circulation
<J'aimerais pouvoir protéger l'isolant du grenier des nuisibles, de l'accumulation de poussière >
vous avez un écran pare pluie ?
<Par exemple, étant donné que je dois corriger un défaut de planéité, dois-je mettre des cales sous les lambourdes ? >
oui je pense que c'est la solution
Cdt
Merci, Bonnes Fêtes de Fin d'Année à vous aussi
Cdt
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h32
