Compatibilité pieux et double ossature bois de type Greb
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 92 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'envisage de construire une maison bâtie sur pieux acier (technopieux), surmontés d'une dalle bois et d'une double structure bois + paille (Greb).
Ma question porte sur la compatibilité des pieux avec la double ossature.
Les charges (planchers, charpente, toiture et autres...) vont être reprises par les 2 faces de l'ossature (intérieure et extérieure), puis transmises à la dalle et enfin aux pieux.
Le pieu n'étant pas aussi large qu'une fondation sur semelle béton avec double rangée de parpaings, les charges vont-elles être correctement reprises par les pieux ?
Faut-il doubler le nombre de pieux (1 à la verticale de l'ossature extérieure + 1 à la verticale de l'ossature intérieure), centrer le pieu sur la largeur du mur, prévoir un dimensionnement spécifique de la dalle bois ?
Une simple plaque de largeur égale à celle du mur (45 cms) répond-elle au besoin ?
Merci pour vos avis éclairés..
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
est-ce qu'en premier lieu, une étude de sol G2 a été réalisée?
Si oui, et que celle-ci montre que les sols sont compatibles avec les pieux à hélice, aucun soucis de reprises de charges.(identique qu'une semelle filante, voir mieux selon le type de sol)
ceux ci travaillent principalement en appui (avec les hélices) et en partie en frottement (le long du pieux).
Les pieux sont placés à l'axe des murs porteurs, sous le plancher bois. (pas besoin de les doubler)
Les platines viennent en débord du plancher.
Ce qui compte le plus et d'avoir une portée bien calibrée d'un pieux à l'autre pour répartir les charges.
En espérant avoir aidé.
Ancienneté : + de 3 mois
Merci pour votre réponse.
Une étude G2 est prévue mais pas encore réalisée.
D'après diverses études portant sur des parcelles voisines (source infoterre/bgrm), le sol est de type argile puis schiste argileux puis schiste dur aux environs de 4m de profondeur. Donc a priori compatible avec la technologie pieux vissés.
Qu'entendez-vous par "à l'axe des murs porteurs" et "débord du plancher" ?
La "règle" est de faire une G2.
MAIS : Technopieux peut venir faire un pieu de test (payant), pour voir si c'est ok, et pour dimensionner et faire un devis.
Attention, si ce n'est pas ok, ça ne sert pas d'étude pour d'autres techniques.
Oui, on peut centrer les pieux sur les murs. Nul besoin de doubler les pieux. On peut souder, ou faire souder à Technopieux des platines adaptées à ce qu'on va mettre dessus.
Je pense que penser aux "doubles murs" est un faux problème, surtout s'il y a une dalle bois.
Il peut il y avoir des longrines, en bois ou en lamellé-collé.
Je connais cette technique, j'ai fait ça chez moi, voir mon récit.
La première chose à faire est d'avoir une étude charpente/bois pour connaître les descentes de charges, pour savoir combien de pieux et où.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
L'étude structure est dans les tuyaux... Sur cette partie fondations, je ne souhaite pas m'aventurer et confie tout à des pros : bureau d'étude structure, étude de sol G2, architecte, technopieux. Je reprendrais la main (pour ne plus la lâcher j'espère) à partir de la dalle bois. Je donnerais des nouvelles d'ici qqs mois le temps que ces études aboutissent. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce sujet.
Bonnes fêtes !
En cache depuis avant-hier à 12h36
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
