Tableaux divisionnaires en cascade
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 211 fois
Env. 100 message Var
Bonjour à  tous,
Dans le cas de tableaux divisionnaires en cascade en triphasé, j'ai besoin d'éclaircissements:
  • la dimensionnement des câbles de liaison entre chaque tableau divisionnaire dépend j'imagine des puissances possibles des lignes situées en aval. Si par exemple on a la configuration suivante de 4 tableaux divisionnaires reliés en cascade:
Tableau principal 0 -> Divisionnaire 1 -> Divisionnaire 2 -> Divisionnaire 3 -> Divisionnaire 4
la dimension de la liaison 0->1 dépend de tout ce qui est possiblement connecté de 1 à 4
la dimension de la liaison 1->2 dépend de tout ce qui est possiblement connecté de 2 à 4
etc ?
  • peut-on protéger en tête de chaque tableau divisionnaire avec un sectionneur ?
  • doit-on protéger chaque câble de liaison entre 2 tableaux successifs par un disjoncteur adapté au câble de liaison ?
  • doit-on protéger chaque ligne partant d'un tableau divisionnaire par un ID ?
Merci pour votre aide.
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 30000 message Cantal
lepingouinfute a écrit:Le dimensionnement des câbles de liaison entre chaque tableau divisionnaire dépend j'imagine des puissances possibles des lignes situées en aval.
Oui c'est cela.
Peut-on protéger en tête de chaque tableau divisionnaire avec un sectionneur ?
Un interrupteur sectionneur ne protège contre rien.
C'est juste un dispositif de coupure manuelle.
Il faut obligatoirement en mettre un si le tableau précédent n'est pas à proximité (en pratique si l'emplacement des 2 tableaux ne communiquent pas par l'intérieur).
Après rien n'empêche d'en mettre un dans tous les cas, c'est pratique
lepingouinfute a écrit:Doit-on protéger chaque câble de liaison entre 2 tableaux successifs par un disjoncteur adapté au câble de liaison ?
Oui
lepingouinfute a écrit:Doit-on protéger chaque ligne partant d'un tableau divisionnaire par un ID ?
Non
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, comme d'habitude c'est clair
Concernant le sectionneur, quel ampérage doit-on prendre ?
Dept : Var
Supérieur ou égal au disjoncteur au départ du câble de liaison.
A noter que s'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA dans un tableau, il sert de coupure générale du tableau et ce n'est pas la peine d'ajouter un interrupteur sectionneur.
Carminas
Dept : Cantal
Non
A la réflexion, je n'ai peut être pas bien compris ce que vous aviez demandé
A repréciser
Carminas
Dept : Cantal
Dans le cas où on a un sectionneur en tête de tableau, il peut être relié pour chaque phase à un ID mono. Ou bien directement sur un ID tetra ?
Dept : Var
Les 2 sont possibles
cf. mon schéma
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas. Du coup, comment on calibre la dimension des fils à l'intérieur d'un tableau divisionnaire en cascade, qui relient les ID entre eux (en utilisant un bornier tétra) ou bien au sectionneur si on a choisi d'en poser un ?
Dept : Var
Tout dépend du calibre du disjoncteur au départ
Par exemple si disj 40A il faudra dimensionner en 10² mais si disj32A, du 6² suffit.
Carminas
Dept : Cantal
Le disjoncteur de départ du tableau précédent ou bien celui du tableau considéré ?
Dept : Var
Celui au départ du tableau précédent
C'est toujours celui qui est en amont qui compte
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour  Carminas
Pour bien comprendre et résumer :
  • Si on a N tableaux en cascade que je note Tn
  • T0 étant le tableau principal
  • T1 à Tn les tableaux divisionnaires
  • pour tout tableau Ti variant de 0 à N, le dimensionnement du câble de liaison entre Ti et Ti+1 dépend de la somme des puissances possibles maximum de Ti+1 à Tn
  • Un disjoncteur en 'sortie' de Ti doit protéger ce câble et est calibré de la même façon que précédemment
  • Un ID doit se placer en tête de tableau Ti+i
  • à l'intérieur du tableau Ti+1, s'il existe des fils reliant des ID à celui placé en tête du tableau, leur dimensionnement dépend du disjoncteur de départ du tableau Ti (ex 6mm2 pour du 32A)
Il me manque le dimensionnement de l'ampérage de l'ID en tête de tableau Ti. Comme le câble de liaison arrivant sur ce tableau, càd supportant la somme des puissances en aval?
Dept : Var
On peut dire que c'est cela, sauf :
"Un ID doit se placer en tête de tableau Ti+i"
car il peut y en avoir plusieurs.
Cet (ces) ID doit respecter la règle amont (en fonction du calibre du disjoncteur en amont) ou la règle aval.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
Donc si on a un disjoncteur CXX (ex. C20) partant de Ti et protégeant la ligne entre Ti et Ti+1 (je prends le cas d'un seul tableau après Ti), le calibrage de l'ID en tête Ti+1 doit, si j'utilise la règle amont, être supérieur ou égal à XX ?
Dept : Var
Oui c'est cela.
Carminas
Dept : Cantal
Du coup en triphasé, si on a un disjoncteur (C20 tétra par exemple protégeant un câble de liaison), ce dernier protège chacune des phases sur 20A ? Donc on pourrait théoriquement aller jusqu'à 230x3x20 = 13800 W sur ce qui est connecté en aval ?
Dept : Var
Oui c'est cela, à condition d'être parfaitement équilibré sur les 3 phases.
Carminas
Dept : Cantal
Du coup comment dimensionne-t-on, en triphasé, le câble de liaison en fonction du disjoncteur de départ, sans tenir compte des chutes de tension (dans mon cas la longueur max de câble est de 10m) ?
J'ai bien vu cette abaque: https://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html. Par exemple sur en 2.5mm2, le tableau indique un max de 10kW (equivalent à 19A) sur un max de 84m. Ces 10kW sont pour l'ensemble des 3 phases j'imagine.
Pour une distance donnée, est-ce que le max admissible en tri pour une section donnée est égal à 3x le max en mono ?
Dept : Var
Les chutes de tensions en tri sont négligeables sur 10m, donc on n'en tient pas compte, donc pas besoin de vos abaques
On détermine la puissance maxi dont on a besoin au bout d'un câble, on en déduit sa section (en prenant de la marge) et le calibre du disjoncteur associé.
Vu que vous etes en tri la puissance maxi sera celle de la phase la plus chargée multipliée par 3.
En gros :
- 41kW maxi : 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 63A
- 27kW maxi : 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 40A
- 22kW maxi : 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A
- 17kW maxi : 5G4² protégé par un disjoncteur tetra 25A
- 14kW maxi : 5G2,5² protégé par un disjoncteur tetra 20A
- 11kW maxi : 5G1,5² protégé par un disjoncteur tetra 16A
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup
Carminas. Et pour le cablage à l'intérieur d'un tableau ?
Dept : Var
Vous gardez la section du câble d'arrivée (sauf pour le 16² dans certains cas)
Carminas
Dept : Cantal
