Env. 10 message Moselle
J'ai une maison en construction RE2020 en lorraine et mon constructeur fait passer tous les conduits et gaines le long des murs extérieurs et va devoir rogner à plusieurs endroits dans l'isolation PSE de 12cm. Pour certaines petites gaines et conduits, si le travail est bien fait ( ce que je ne saurais jamais ) ca fera juste quelques cm qui manqueront à l'isolation, mais sur les eaux usés de diametre 10 l'isolant saute entièrement sur toute la hauteur du RDC.
J'ai 2 conduits ou je perds tout l'isolant sur 12cm, et un autre ou la moitié de l'épaisseur saute sur une 10aine de cm également, et plusieurs autre endroits ou la perte est moindre. Mais au final ca fera beaucoup d'isolant qui va sauter.
Plusieurs questions:
- La pratique est-elle courante et reglementaire?
- Les déperdition sont-elles importantes et est-ce que les ponts thermiques vont impacter le confort de la maison? J'ai beucoup de très grandes menuiseries ou il y a aurement des déperditions également, peut-etre ces pont thermiques en plus ne feront pas de différence majeure et on peut laisser tel quel?
- Feriez-vous refaire, sachant qu'il y avait la possibilité de faire autrement en diminuant de moitié la perte d'isolant si on s'était donné la piene de réfléchir 2 secondes, comme passer par le vide technique à 1m ou décaller certains gaines de 20-30cm).
Je vous remercie d'avance pour vos retours.
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 mois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
En ce qui concerne les remontés de gaines électroniques du plancher jusqu'aux interrupteurs, pas de problème, même si l'idéal est de travailler avec une boule chauffante pour passer au milieu de l'isolant, et non derrière.(contre le mur)
Pour les PER de l'eau, pas d'influence.
Pour les chutes pvc d'eaux usées, l'idéal aurait été de passer contre l'isolant,(côté intérieur) et de coffret autour, en passant en rdc par le cellier ou les WC (car pas très esthétique)....
Vous ne sentirez pas vraiment la différence, à part en mettant la main dessus, car l'égout est mis à l'air par la ventilation primaire si les choses sont bien faites.
RE2020
Lorraine
PSE
120mm
Déjà y'a un truc qui ne va pas au niveau de l'étude thermique.
Et sur les plans les PVC de 100 mm ils passent ou ?
Clairement non on ne passe pas + de 20 mm dans un doublage.
Soyez présent le jour du test d'étanchéité...
Complexe de doublage collé :
le cas des incorporations (gaines, ...) est décrit dans le paragraphe 4.7 du NF DTU 25.42
Seules les solutions suivantes sont admises :
- le passage est encastré dans la paroi, sans endommager la structure.
- le pasage est apparent
- le passage des gaines verticales dans l'isolant coté chaud au moyen d'un thermo furet
entre plaque et isolant coté plaque ou autre moyen adapté
Dans le cas d'iolant en laine minérale ou polyuréthane et sans autre possibilité une
découpe est possible jusqu'à 16 mm.
Cdt
Ho ptin, si PlaquisteHeureux passe par ici, il va vous défoncer ! W00t
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
c'est sur que les complexes de doublage collé ce n'est pas le top.
Cdt
Cartman44 a écrit:RE2020
Lorraine
PSE
120mm
Les gaines n'apparaissent nul part sur plan. Murs et menuiseries uniquement.
Dept : Moselle
Carbuncle a écrit:Bonjour à tous,
- La pratique est-elle courante et reglementaire? Non, cette pratique n'est pas courante, vue que ce produit n'est quasiment plus utiliser sur les constructions, seul quelques tresssssssssss mauvais constructeurs l'utilisent encore .
- Les déperdition sont-elles importantes et est-ce que les ponts thermiques vont impacter le confort de la maison?  Oui bien évidemment .J'ai beucoup de très grandes menuiseries ou il y a aurement des déperditions également, peut-etre ces pont thermiques en plus ne feront pas de différence majeure et on peut laisser tel quel?
Et plus de toutes vos questions, j'aimerais savoir comment a était poser votre placo ! Les plafonds on t'il était fait avant l'isolation des murs ? Avez-vous des coffres de volet roulant ? Comment a était poser l'isolant autour des fenêtres, et surtout au endroit des pattes de fixation des fenêtre ? Avez vous des photo de vos appuis de fenêtre avant leur pose, ou avant la pose de l'isolant !
Ça sent le travail soigné
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 16h06
