Diamètre cable edf
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 5.181 fois
Env. 100 message Bretagne (22)
nous nous portons acquéreurs d'un terrain dont nous devons prendre en charge les frais de viabilisation. (idem pour les 4 lots voisins).
les 5 lots sont accessibles par un chemin dont nous sommes co-propriétaires.
Après avoir contacté EDF, voici leur réponse :
- Les 5 compteurs seront posés en limites de propriété, donc groupés en bas du chemin et à la limite de la route départementale. Nous devons prévoir la tranchée et les fourreaux pour l'alimentation de chaque lot.
Voici ma question : sachant que le terrain le plus éloigné est à 110 m des compteurs, est ce que nous devons prévoir un diamètre de cable stantard ou un diamètre plus important en fonction de la distance ?
Autre question : qui tire ce cable dans les fourreaux ? car vu la longueur, ça ne doit pas être de la tarte !!!
De : Bretagne (22)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Pour le diametre du cable:
http://julien.manche.free.fr/maison/electricite/choix_cable.gif
La pose est a ta charge (toi ou un electricien) tu es dans le cas d'une liaison C, la prestation d'edf s'arrete a la limite de ta propriété.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
merci mégadec.
Mais dans ce cas, à qui devons nous acheter le cable ?
De : Bretagne (22)
A un grossiste en électricité.
Si vous viabilisez les 5 lots en même temps, passez par un proo vous aurez moins de souci et cela sera rentable.
Bon courage.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:A un grossiste en électricité.
Bon courage.
+1, grossiste et tu auras du choix.
OK,
Merci les gars.
Sinon j'ai étudié ton tableau médagec, le truc c'est que j'ai aucune idée de la puissance minimum que nous devons prévoir. Je viens de consulter ma facture edf de mon logement actuel (6kw).
Il faudrait tabler sur combien, 9 KW ?
De : Bretagne (22)
Ca depend de ta future installation. Sur le site d'edf, il y a un outil qui permet d'estimer à la louche la puissance necessaire. C'est surtout le choix du chauffage et des appareils de cuisson qui determine la puissance.
Il te la faudra egalement pour ta demande de raccordement. Sinon, tu peux te faire aider pour ton electricien.
Merci mégadec,
Mais y'a un truc qui me chifonne … Comment manipuler 100m de cables en cuivre de 35 mm de diamètre.
Il faut une machine, on ne peut pas faire ça à la main ???
De : Bretagne (22)
Il faut du monde pour le manipuler.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Si tu le prends chez Revimex par exemple (ou au comptoir des Lumières) ils peuvent te prêter un touret. Wink
De : Bzh (22) (22)
Env. 50 message Bretagne
je pense qu'il ne fait pas s'embeter à passer le cable cuivre ds le foureau soit meme car de tte facon c'est l'electricien qui fera le raccord de ce cable à ses deux extremitees (c'est ca qui coutera cher)
je suis ds le meme cas que vous donc j'imagine que ca doit etre ce quil y a de mieux à faire.. j'ai 75 m de fourreau moi.
De : Bretagne
jack10000 a écrit:je pense qu'il ne fait pas s'embeter à passer le cable cuivre ds le foureau soit meme car de tte facon c'est l'electricien qui fera le raccord de ce cable à ses deux extremitees (c'est ca qui coutera cher)
Tu gagnes enormement a faire ton branchement par toi meme. Dans mon cas, je gagne presque 500€ pour un travail somme toute pas compliqué.
hum, l'électricien il facture en fonction du travail.
S'il lui faut 2h pour passer le cable, il facturera !
Cordialement,
Karlito.
karlito31 a écrit:hum, l'électricien il facture en fonction du travail.
Il facture aussi tres largement sur le materiel.
c'est clair que s'il passe 2h..
il me semblait que ca prenait 15 minutes maxi.
je ne vais moi non plus pas prendre le risque et le faire passer moi meme..
De : Bretagne
De : Bretagne
merci du conseil à tous!
je suis nouveau sur ce forum qui semble super!
je debute bientot ma construction (artisans)
pr linstant jai fait toute ma viabilisation seul.
il me reste plus que ce raccord cable cuivre entre le coffret edf et l'emplacement du futur disjoncteur. On m'avait dit que l'electricien s'en chargerait..
De : Bretagne
Env. 70 message La Tremblade (17)
Moi aussi je suis à 80 m de la route. On m'a conseillé du 2²35 avec une gaine de 90 et une gaine de 40 pour du 2²1,5, pour heures creuses (pas de téléreport à + de 30 m). J'ai cherché du 2²35 c'est beaucoup plus cher que le standard de 2²25, que sur commande et par 50 ou 100 mètres. Comme apparemment c'est très lourd pour tirer le cable dans la gaine le mieux est de le faire passer avant sur le terrain et balancer le tout après dans la tranchée. Ce n'est que théorique je ne l'ai pas encore fait.
De : La Tremblade (17)
salut,
peux tu me dire combien tu as payé ton cable edf en cuivre stp?
approximativement
merci par avance!
De : Bretagne
Comme en ce moment c'est la mode des lotissements et qu'ils utilisent du 2²25 il est très difficile de trouver du plus gros. Les 2 seuls que j'ai trouvé sur commande étaient à 13 et 13,95 E le mètre linéaire soit pour 100 mètres car ils vendent du 50 ou du 100 m : 1300 E environ + 50 E de livraison car très lourd.
Env. 10 message Paca
Je trouve cela bizarre qu'EDF n'est pas proposé de traiter l'opération en residentiel groupés cela aurait permis d'avoir tous les coffret en limite de terrain et le disjoncteur à la maison, car plus de 100m de branchement, attention les chutes de tension.
De : Paca
Voici du nouveau, et ça rassurera Kipling !
Finalement, nous allons passer par un soutraitant d'EDF. Il vont nous faire tout le chantier, jusqu'au raccordement sur réseau élec et réseau d'eau.
Du coup chaque coffret sera placé en limité de terrain, ce qui est plus logique !
Voilà, reste à convaincre le vendeur pour qu'il participe un peu financièrement.
Dans tous les cas, merci pour vos conseils … ça m'a été très utile pour lire les devis.
Et on s'en servira pour tirer les réseaux sur notre terrain, jusqu'au compteur !
De : Bretagne (22)
De : Bretagne (22)
Env. 500 message Haut Rhin
J'ai prevu du 16mm2 en gaine.
Il faut une gaine de 90 pour le câble de 2²35. As-tu déjà passé les autres gaines dans la tranchée ? Une de 2²1,5 supplémentaire dans la même gaine ou dans une gaine de 40 et l'eau c'est du diamètre 32. Peut-être que le terrassier qui ouvre la tranchée pourrait te passer le câble et le balancer dans le trou ce serait plus facile que de le faire après bien qu'il y ait toujours le risque de vol selon le lieu.
Compte entre 1000 et 1200 E le cable de 2²35.
Je ne l'ai pas encore fait mais sur le forum je vois que tous conseille de passer le cable dans la gaine avant qu'elle ne soit enterrée et de le mettre dans la tranchée à recouvrir après pour ne pas être volé.
Env. 30 message
Ca évite effectivement de se faire voler et c'est beaucoup plus facile à faire glisser le cable dans le foureau Rolleyes
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 23h27
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
