Fondation de 40 cms de profondeur suffisant pour mur de soutènement de 80 cms ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 141 fois
Env. 200 message Eure
Mon maçon à coulé une fondation de 40cms de profondeur dans la tranchée de 60cms de profondeur, est ce suffisant pour un muret de soutènement de 80cms en blocs à bancher qui devra soutenir 75 cms de terre en sachant que juste au dessus il y a le garage de ma voisine, la fondation fait donc 40 cms de large sur 40cms de profondeur, le muret de soutènement fera 10.25 m de long avec une clôture dessus en panneau rigide avec poteau sur platine.
Sachez que le maçon ne m' a pas prévenu il devait coulait une fondation de 60 cms de profondeur au lieu des 40 cms mais je l' ai remarqué car j' avais fait une marque donc au lieu d' avoir 3 rangées de blocs à bancher il y en aura 4 et comme le terrain est en pente il y en aura 2 à certains endroits cela faire moche de passer d' une clôture en espalier de 4 à 2 blocs à bancher.
Je ne vais payer le montant exact du devis car je n' aime pas cette façon de faire en ai je le droit?
J' avais aussi un mur en brique à reconstruire, il a installé un poteau en T de clôture d' occasion dans la fondation du mur, je vais lui demander de le couper au ras avec un lapidaire car si un jour je dois le remplacer je vais arracher la ferraille en découpant le béton. Peut on le mettre à la limite de la fondation du muret en sachant qu' on ne pourra pas coulé forcément du béton côté mur.
Autre question si vous pouvez me répondre combien coûte un mètre carré d' enduit à gratté avec la main d' oeuvre car j' ai seulement 8m2 et le maçon m' indique qu' il prendra une somme forfaitaire.
Merci d' avance pour vos réponses et aussi pour les conseils que vous m' avez donné la dernière fois car le maçon me disait que cela ne servait à rien de creuser à 60cms hors gel pour un muret de 60cms, mais j' ai insisté.
Dept : Eure
Membre super utile Env. 4000 message Ain
On est toujours dans le même sujet de ce fameux mur
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-485097-ferr[...]age-mur-soutenement.php
L'enduit gratté, il suffit de regarder le prix d'un sac et son rendement déjà, ensuite vous pouvez au moins multiplié par 2 ce prix pour la main d'œuvre
Dept : Ain
Merci Gilles pour ce renseignement.
Dept : Eure
Bonjour, c'est la largeur qui est importante pour un soutènement, pas la hauteur de la fondation. Et la place du mur sur cette fondation. Si le mur est centré, vous pouvez être sûr que votre maçon ne connait pas le principe d'un soutènement.
Dept : Loiret
Bonsoir Richard et merci pour la réponse cela me rassure pour la profondeur de 40 cms au lieu des 60cms prévus initialement.
Les blocs vont être plus vers le voisin en limite de propriété, donc quasiment sur le bord de la fondation.
Dept : Eure
Membre utile Env. 400 message Ille Et Vilaine
Vous avez une fondation large de 40cm pour un mur en bloc à bancher de 20cm d'épaisseur sur 80cm de hauteur
Je pense que c'est là que se situe le problème.
J'aurais fait des fondations de 80cm de large (20cm -bloc - 40cm).
Attendre l'avis des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Il voulait faire une fondation de 30 cms de large, c' est moi qui lui a demandé 40cms minimum, c' est le minimum que l' on m' a conseillé sur le forum, il me dit souvent que c' est un blockhaus.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
