Plan de travail fenix remonte Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour mon plan de travail en fenix se décolle et rebique au bout de mon plan de travail. Pourtant il ne déborde que de 3cm . Il est collé sur un plan de travail de 4cm d épaisseur depuis 1 an. Quelqu un a t il déjà rencontré le même problème ? Avez vous une solution à m apporter ? Merci pour vous réponses. Pour infos le plan de travail part vers la droite. Les chaises derrière sont au niveau d une table mais pas au plan de travail
Dept : Somme
Ancienneté : + de 3 mois
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Je ne connais pâs ce materiau dans le detail, mais il semble qu il soit composé d agglomere haute pression avec une couche d acrylique
Cette partie du plan de travail a t il pris l humidite?
Normalement, l agglo est inerte, seule l humidite le fait travailler
Si votre cuisine est recente faites revenir l installateur pour avoir un avis
Si ce plan se deforme, le refixer par le dessous sur des meubles peut etre une option, mais le ramener par vissage est risqué
Ce matériau est très dur. Il n a pas pris l humidité et il est collé sur un plan de 4 cm. Après j avais bien pensé le refixer en faisant un trou dans le plan du dessous et en vissant dans le panneau de finex qui est déformé. Mais celui ci fait environ 1 cm d épaisseur et j ai peur de le casser en le resserrants
Dept : Somme
Les vis ne le redresseront pas
Il faut d abord essayer de ramener le finex en placant du poids dessus genre des packs d eau, ceci pendant plusieurs jours, puis le maintenir avec des serre joints, et ensuite seulement mettre les vis
Mais pas sur que ca tienne
Enci+ore une fois, c est un materiau inerte, donc si il rebique, il y a un souci soit dans la pose, soit dans le materiau lui meme
Si la cuisine est recente, faites intervenir le cuisiniste
C'est quoi en dessous, le l.v.?
De : à La Retraite (82)
Non ça ne chauffe pas du tout en dessous c est un casserolier
Dept : Somme
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h41
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
