Des idées pour optimiser mon "entrée" ?
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 461 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Pensez-vous qu'il soit possible d'optimiser cette partie du plan de ma future construction ?
Quelques informations importantes :
- La largeur de cette partie de la maison ne peut pas être agrandie.
- par contre, le mur au nord peut être "poussé" vers le bas (pour réduire un peu, si on peut gagner un peu dans le hall d'entrée).
- La porte d'entrée peut être déplacée (mais si elle est placée sur la façade, j'ai l'impression que je vais perdre encore plus d'espace).
- Les fenêtres peuvent être déplacées.
- le "placard" appelé "MAL" sur le plan doit avoir être conservé quelque part (dimension minimum, 0.80 de profondeur et 0.90 de largeur). Il y a besoin d'une arrivée d'eau et évacuation pour celui-ci. Il peut être positionné à un autre endroit si besoin.
- Ce n'est pas rédhibitoire pour nous de ne pas avoir de fenêtre dans les toilettes (c'est le cas dans notre maison actuelle et ça nous convient très bien).
- Il est actuellement prévu un "banc" entre la porte d'entrée et le placard (qui est sur le même mur).
Merci pour votre aide
Ancienneté : + de 3 mois
Rapidement une idée à creuser
Pourquoi dressing ? on perd de la place, un placard est mieux.
Réduire les circuits d'eau.
Où est le CE ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour.
Une idée.
La porte d'entrée n'est plus une entrée suicide.
Le cheminement est rectiligne vers la pièce à vivre.
Tout le réseau hydraulique est aligné du même côté.
Au coin le rond avec un trait représente une chaise ou un petit banc.
Vous pouvez réduire un peu la longueur de la maison en fonction de ce que vous souhaitez gagner sur la salle de douche et le placard MAL.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Calète
Bonne idée.
Bonjour w36xb2w.
Merci pour vos propositions. Elle m'aide à réfléchir et j'en suis arrivée à une 3ème option que j'ai dessiné rapidement.
J'ai mis des cloisons pour représenter les placards / dressing, c'était pour faire simple ;).
Certains placards sont en faible profondeur, d'autres en profondeur standard.
Que pensez-vous de l'agencement ?
Est ce qu'il y a des choses qui ne vont pas ou auquel je n'aurai pas pensé ?
Pensez-vous que le "couloir" ne fera pas trop étriqué / long (1.16m x 4.03 soit 4.67 m2) ?
Merci d'avance
1,16 mètres de large c'est bien.
Dommage de garder l'entrée suicide où vous aller vous frotter sur la voiture si elle est parquée devant le garage.
Je vois des portes coulissantes.
Si portes à galandage sachez qu'il vous faut des cloisons de 10 centimètre pour accueillir le coffre de galandage et le recouvrir et que rien ne peut être fixé dans la zone de galandage, pas d'interrupteur par exemple ni de cloison comme c'est le cas.
Pour vous faciliter la vie, essayez de dessiner les cloisons le plus rectilignes possible.
Avec la totalité des pièces contiguës se serait mieux pour aménager.
Pour ma part trop d'espaces d'accès aux pièces.
Moins on en a mieux c'est pour le chauffage et les impôts.
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Une fenêtre dans la chambre..
Oooh
"Que pensez-vous de l'agencement ?
Est ce qu'il y a des choses qui ne vont pas ou auquel je n'aurai pas pensé ?"
De : Rennes (35)
Biggrin
J'ai parlé de plan mais effectivement, c'est plutôt un croquis Tongue
(Il y aura aussi une fenêtre dans la salle de bain ;))
J'ai modélisé de manière plus évidente les placards pour mieux se rendre compte :
@Calète, je ne l'ai pas dessiné ici mais, j'avais bien en tête les cloisons plus épaisses. Je me contente du croquis, mon maitre d'œuvre ajustera les vrais plans avec les dernières idées ;).
Par contre, j'ai retiré une des portes à galandage, je pense qu'elle n'est pas utile.
Pour la porte d'entrée, les voitures ne seront pas juste devant, mais 3 mètres avant le garage sur les places obligatoires.
@w36xb2w, je trouve une amélioration ici par rapport à la première version postée, mais je ne vois pas comment faire mieux.
suggestions
De : Rennes (35)
Ou sont, le Nord et les maisons environnantes ?
D'après les documents fournis par Oooh le nord est en haut du dessin.
Et vu l'absence de fenêtre à gauche du dessin j'ai la faiblesse de croire que le mur de gauche est en limite de propriété.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Le nord est en haut du plan.
Et voici le terrain avec l'implantation (à quelques centimètres près, je viens de faire ce croquis sur paint !) :
J'ai gagné Smile
Calète a écrit:J'ai gagné Smile
Bien vu ;)
Oooh si vous faites autre chose que cette proposition vous faites fausse route W00tBiggrin
jpg img
Et puis vos idées de mettre un placard devant la fenêtre du plan au nord et le lit au plus loin de cette fenêtre, c'est pour nous tester ?
Calète a écrit:Oooh si vous faites autre chose que cette proposition vous faites fausse route W00tBiggrin
C'est parce que rien n'est figé, les fenêtres peuvent bouger
Je regarde de plus près cette nouvelle proposition.
Si nord en haut, sur plan de base et dessin(forme) , c'est à droite (Est) que c'est mitoyen ..(par le garage)..
Donc Ouest(gauche) possible de mettre une fenêtre.. ou bien j'suis pas réveillée...
Laugh
De : Rennes (35)
Tu es bien réveillée Biggrin.
Il est effectivement possible de mettre des fenêtres à l'ouest (à gauche du plan donc) Blush
lylyrose a écrit:Bonjour,
Laugh
Oui, c'est moi qui ne suis pas réveillé.
J'ai l'impression que c'est une construction poétique
Mes suggestions mises au propre:
1)  Une vraie entrée avec placard et banc
    Espace privé Sdo/wc/pl /ch  plus intime, en laissant la possibilité d'utiliser le wc pour le reste de la maison
     et placard pour le LL et SL
2)  Petit espace buanderie avec fenêtre (mieux si :possibilité de mettre le SL et LL l'un sur l'autre)
      Couloir d'entrée  avec pl / banc et fenêtre Est(lumière naturelle)
     Et même espace Sdo/wc/ch plus intime..
Dans les 2, une porte pour accès garage.
De : Rennes (35)
Meilleurs vœux à tous ;)
Merci à tous pour vos avis et vos idées. Après avoir pris le temps de réfléchir à tout ça, je pense partir sur ce plan :
Il offre beaucoup de rangement, me permet d'avoir des fenêtres dans la chambre, la salle d'eau et les wc et l'entrée reste malgré tout assez large. Je pourrais l'aménager un peu dans cet esprit :
Selon mes critères c'est mauvais car il n'y a pas de rangement pratique dévolu à l'entrée.
Et puis la salle de douche qui oblige à passer par la chambre ça empêche qu'un convive se douche après un footing ou une scéance de jardinage.
Au minimum la porte de cette salle de douche devrait être côté dressing.
Pour rappel architecture logique d'une chambre en suite.
Entrée par le dressing qui dessert la salle d'eau et l'espace dodo.
Dessinez des placards de 60 centimètres.
Je vais effectivement faire déplacer la porte de la salle d'eau côté dressing.
Je repasse aussi la lignée de placard du fond du dressing en 60cm. De l'autre côté, je ne pense pas, sinon ça risque de faire un dressing un peu étriqué (il ne resterait plus que 75 cm).
Env. 50 message Haute Garonne
Je rejoints Calète : autant faire l'accès à la chambre depuis le dressing:
Ancienneté : + de 4 mois
J'ai repris votre idée de rentrer par le dressing
J'ai mis un placard sur toute la longueur en face du lit mais je me retrouve avec une petite zone perdue au milieu.
Et le décroché pour le lave main, ça vous semble une bonne idée ou c'est trop étriqué (45 cm de large) ?
Une idée pour faire mieux ?
Peut-être inverser la buanderie et le placard de l'entrée ? Pour profiter de cette profondeur de placard en y callant les arrivées / évacuations d'eau et un supplément d'isolation phonique, tout en permettant de recentrer la porte d'entrée...
Sinon, il est tout à fait possible d'intégrer ce délaissé dans un des deux placards. C'est toujours ça de pris pour y ranger en fond de panderie les valises ou les affaires de ski qu'on ne sort qu'une fois par an...
Vous avez tant de fringues à ranger pour avoir tant de linéaire de placard dans cette chambre ?
Et toujours ce fantasme de la porte à galandage chère et empêchant de mettre quoi que ce soit dans la zone du coffre de galandage SadRolleyes
Bien vu Gillen
Voila ce que ça donnerait :
Calète a écrit:Vous avez tant de fringues à ranger pour avoir tant de linéaire de placard dans cette chambre ?
Même pas ! Mais j'aime les placards
Ce grand linéaire dans la chambre pourra servir à ranger des choses qui ne servent pas souvent (duvet, valise, ...).
Tu l'enlèverais pour agrandir l'entrée ? Ou encore le diminuer pour agrandir la "buanderie" ?
Pour les portes à galandages, rien de figé. Au niveau des toilettes ça me semble mieux, vu la proximité avec la porte d'entrée, non ?
Pour la salle de bain, ça peut être une porte classique je pense.
Avec une "buanderie" plus grande :
Faisons un peu de qualité architecturale vu que rien n'est figé.
En haut un pignon nord bien symétrique, une entrée éclairée naturellement, une fenêtre au nord permettant de ventiler pendant les jours chauds, toute l'eau du même côté pour simplifier le réseau hydraulique.
En bas ce que moi je ferais, wc intégré dans la salle d'eau, long placard buanderie, porte d'entrée au nord et entrée éclairée naturellement par une fenêtre à l'est.
En bas on peut inverser à loisir intervertir lavabo et wc et mettre la fenêtre toujours au dessus des wc bien sûr.
Comme déjà dit, des cloisons simples et des portes battantes.
Oooh a écrit:Avec une "buanderie" plus grande :
Pas mal du tout ! Un commentaire toutefois : je ferais s'ouvrir la porte de la buanderie vers le couloir. Ça permet de ne pas être gêné à l'ouverture par ce qui s'y trouve : aspirateur dont le manche serait tombé par ex. Et je ferais peut-être pareil pour la sdb.
Désolée Oooh
Mais coincer une machine à laver dans ce petit trou d'à peine sa largeur (et aussi bruit sur les cloisons)..bof
l'esquisse global pour optimiser l'entrée n'est plus vraiment à l'échelle quand on le reproduit sur Sweet home..(taille du lit, dimension de la porte d'entrée env 70 de passage, ..etc.)
Le positif, il y a dans ces idées bcp de ce que j'ai suggéré
Biggrin dès le début..
Dommage.. commenter nos suggestions( que vous êtes venue chercher) permet d'avancer pour vous aider , vous préférez faire des esquisses ..Huh
De : Rennes (35)
Oui.
Et ça ne donne pas du tout envie de s'investir dans le sujet de discussion sur le plan de la maison ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-488206-avis[...]future-construction.php
J'ai une théorie.
Les cloisons compliquées et tortueuses sont le reflet d'un esprit compliqué et tortueux Biggrin
Merci pour ton retour @lylyrose.
OK, j'arrête les esquisses , et j'essaie de vous répondre au mieux
Les murs extérieurs ont légèrement bougé entre la toute première version posté et ce que je vous propose, ceci doit expliquer le problème d'échelle.
Toutes mes excuses, j'ai oublié de le mentionner.
Voici le dernier plan du maitre d'œuvre sur lequel j'avais fait les derniers essais :
Si si , reprenons au 23 12 24 avant que Oooh dépose les cadeaux Biggrin
Je veux des critiques sur les suggestions proposées et 3 tours de pâté de maisons à cloche-pied Laugh
Ce qui  ne vous convient pas sur les propositions, ce que vous ne changerez pas(rédhibitoire: je crois comprendre le rangement )
Car maintenant le wc doit avoir une fenêtre alors que ce n'était pas le cas dans la description
L'espace buanderie est passé de placard à petite pièce.. (que voulez-vous y mettre dans cet espace)..
De : Rennes (35)
Je viens de rembobiner au 23/12 et à vos dernières propositions
Je trouve que ça manque un peu de placard/dressing Biggrin (vous notez mon obsession pour les placards )
Et les toilettes sont un peu dans la "zone parentale" (mais ça ce n'est pas rédhibitoire).
Concernant la "buanderie" au début j'étais partie dans l'idée d'un "placard" avec la machine à laver en hauteur et dessous les bacs de linge (j'ai ça dans ma maison actuelle, et ça fait très bien le job).
Mais si on peut gagner de la place et y ranger l'aspirateur, la table à repasser (fermée !) et la bassine de linge propre qui n'a pas encore été plié, je prend
Et le fait de mettre la porte sur la façade allonge encore le couloir, peut-être plus sur le côté avec une tierce vitrée pour la lumière ?
Et mes propositions à moi ?
Dont celles de ce matin.
Calète a écrit:Et mes propositions à moi ?
Tu as raison, même exercices avec tes propositions
Je repars des propositions de ce matin.
Ce qui me dérange principalement c'est que j'aimerai pouvoir aller de la chambre à la salle de bain sans être bloquée s'il y a du monde dans l'entrée.
Et dans la proposition du bas, je ne souhaite pas avoir les toilettes dans la salle de bain.
Suffit d'enfiler un peignoir ou un survêtement.
Vu les arguments vous pouvez ne pas compter sur moi pour le sujet de discussion sur le plan de la maison.
Bonne construction.
Oooh a écrit:Je viens de rembobiner au 23/12 et à vos dernières propositions
1)Je trouve que ça manque un peu de placard/dressing Biggrin (vous notez mon obsession pour les placards ) y en a t-il assez??
2)Et les toilettes sont un peu dans la "zone parentale" (mais ça ce n'est pas rédhibitoire).
pas rédhibitoire  ok
3) Concernant la "buanderie" au début j'étais partie dans l'idée d'un "placard" avec la machine à laver en hauteur et dessous les bacs de linge (j'ai ça dans ma maison actuelle, et ça fait très bien le job).
a) avec placard (aspirateur et autres), Pdt (pliage linge)et rangements dessous(bacs linge sale) et emplacement table à repasser debout
b)variante: que du Pdt et rangements dessous/table à repasser debout
4)Et le fait de mettre la porte sur la façade allonge encore le couloir, peut-être plus sur le côté avec une tierce vitrée pour la lumière ?
Porte d'entrée sur le coté
pas de fenêtre. .encore un placard
Ne pas oublier l'isolation phonique de la chambre( Sdo/wc/buanderie)
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h12
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
