Gaines branchement type 2 Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je  vais bientôt raccorder mon compteur enedis type 2 avec mon tableau électrique.
30 m de distance donc cable R2V 2x25 mm2 cuivre.
Ma question est quelle gaine (couleur et diamètre)vais je mettre le long de la tranché de 30 m et quelle gaine vais je mettre dans le vide sanitaire jusqu'au GTL?
Vous en remerciant par avance pour votre aide
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 3 mois
Sujet résolu !
Il vous faut une gaine TPC de 75 ou 90 pour l'arrivée principale et des gaines TPC de 40 pour les autres usages (asservissement HC/téléinfo, fibre...)
Si passage en vide sanitaire, prendre de la gaine noire ininflammable. Ou alors passez en gaine ICTA en vide sanitaire, voire sans gaine.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Donc pour le consuel, si le câble r2v cuivre 2x25 mm2  passe sans gaine en vide sanitaire et ressort jusqu'au Gtl c'est bon? Ça m'évitera d'investir sur du ignifuge hors de prix.
Je passe en gaine rouge du compteur enedis jusqu'a l'entrée du vide sanitaire et à l'intérieur du vide sanitaire je ne met aucune gaine sur le cable r2v 2x25 mm2 jusqu'au GTL
C'est bien cela ?
Dept : Vaucluse
Oui le R2V peut être posé en apparent en aval du disjoncteur de branchement.
Après, dans le vide sanitaire, mettre un bout de gaine ICTA de 32 autour du câble ne peut pas faire de mal et ajoutera une protection mécanique supplémentaire, même si non obligatoire.
Et cela facilitera le passage dans la dalle pour éviter de blesser le câble.
Carminas
Dept : Cantal
Super, merci Carminas
Dept : Vaucluse
Env. 50 message Maine Et Loire
Bonjour ,
 Je reviens sur ce sujet car la dalle de ma maison va être coulée dans quelques temps et je suis aussi en branchement de type 2 plus de 30 mètres comme vous .
  C'est moi qui vais faire l 'electrité donc si je pouvais éviter d oublier une gaine ça sera bien .
  J'ai mis le schéma du bas en photo pour comprendre ?
  donc il faut mettre une gaine de 75mm et une de 40mm ??
   mais la gaine de 40mm c'est quoi les fils ? c'est pas pour le courant ?
   Merci je suis perdu
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 2 mois
C'est même pertinent de passer plusieurs gaine de 40 entre la limite de propriété et la maison
Plusieurs usages possibles :
- asservissement HC
- téléinfo
- portail
- éclairage
- fibre
Carminas
Dept : Cantal
C'est prévu de passer 2 gaines vertes pour les télécoms (fibre) une 90 pour l 'électricité plus pour la Pac , spa etc ça en fait déjà bcp .
Mais concernant l électricité il faut une de 75 et une de 40 , ok en mettre en plus est pas du luxe mais cela suffit il ?
Je comprend pas la gaine de 40 c'est quoi ? la fibre mais c'est la gaine verte ? rien à voir avec l électricité ?
Sous ma gtl , j'ai 9 gaines , chacune d entre elles sert à quelques chose .
faire un truc propre en dessous de la gtl s 'avere mission impossible
Env. 50 message Haute Garonne
Tout est indiqué sur l'extrait du document ci-dessous :
- branchement de type 1 : Linky et disjoncteur de branchement dans la GTL -> Gaine de 75mm
- branchement de type 2 : Linky et disj de branchement à l'extérieur, en limite de propriété -> Gaine de 75 mm + gaine de 40 mm pour câble d'asservissement HP / HC (il faut pouvoir relier les bornes C1 et C2 du Linky au contacteur jour / nuit...)
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 05h43
Tout savoir sur le consuel
