Problème de chauffe
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Jura
Bonjour à tous.
je possède une chaudière FRISQUET a condensation avec un ballon d'eau chaude ECS et j'ai également une système de chauffage au sol REHAU,
ce dernier ne veut plus chauffer comme il faut, j'ai essayer de contrôler le débit, aucun soucis, je l'ai purger mais il ne veut pas chauffer au delà de 18 alors que la température consigne est de 19, qu'en pensez-vous ?
je vous remercie
PS: L'eau chauffer envoyé et a la même température que l'eau envoyé a la chaudière
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Je lis 26 aux départs de la nourrice. C est une température conforme en pc basse température.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Malheureusement depuis ce matin, la température de consigne 19, n'est pas atteinte depuis 8h00, l'eau est pourtant bien chaude.
Dept : Jura
Exocet a écrit:Je lis 26 aux départs de la nourrice. C est une température conforme en pc basse température.
Dept : Jura
Salut, il est inutile de programmer des abaissement sur un pc basse t°
De : Barges 21910 (21)
Le plancher chauffant est dans une pièce de 25 m² avec une dalle de 10 cm, a combien pourrais-je mettre en débit /min ?
Dept : Jura
j'ai également des infos concernant les tuyaux, sur une des arrivées d'eau il y a écrit 181 m
Dept : Jura
Ça veut rien dire car certaines couronne sont de 240m on peut y faire plusieurs circuits il faudrait connaître ce qui est écrit sur le tube de retour pour déterminer la longueur de la boucle.
mistergues a écrit:Ça veut rien dire car certaines couronne sont de 240m on peut y faire plusieurs circuits il faudrait connaître ce qui est écrit sur le tube de retour pour déterminer la longueur de la boucle.
merci pour les infos, je vais guetter.
Dept : Jura
sur le circuit retour il y a 1 longueur 225 avec d'autres
inscriptions
Dept : Jura
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h32
Devis chauffage solaireArtisan
