Est-ce de la mérule ou moisissure dans ma cave ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 251 fois
Env. 20 message Savoie
Bonjour tout le monde.
J’ai besoin de votre aide pour identifier ces tâches blanches, d’aspect cotonneuse, dans ma cave.
Pour la mise en situation, j’ai acheté cette maison il y a peu. Plancher en bois neuf. Dessous une cave, très humide, non ventilé. Depuis peu, ces tâches prolifèrent. J’ai installé un système de ventilation, via VMC, et entrée d’air extérieur pour aérer le lieux. Je souhaiterais, si quelqu’un peut, avec certitude, me dire si il s’agit de moisissure, ou là tant redouté mérule. Je reste disponible pour des questions complémentaires.
Merci d’avance.
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, tapez mérule dans le moteur de recherche, il y a une infinité de posts traitant ce sujet, mais la mérule n'apparait en principe que sur le bois.
j'ai posé la question à https://gemini.google.com/
Conversation avec Gemini
comment se présente la mérule ?
La mérule, ou mérule pleureuse (Serpula lacrymans), est un champignon lignivore redoutable qui peut causer d'importants dégâts aux bâtiments. Son apparence peut varier en fonction de son stade de développement, mais voici les signes les plus courants :
Mycélium cotonneux: Au début de son développement, la mérule se manifeste souvent par un voile mycélien blanc et cotonneux, semblable à de la ouate, qui recouvre le bois et les matériaux adjacents.
Filaments gris argenté: Ces filaments peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur et créent des sortes de rhizomorphes qui permettent au champignon de se propager sur de grandes distances.
Taches colorées: Le bois attaqué par la mérule peut présenter des taches de couleur allant du blanc à l'orangé.
Pourriture du bois: Le bois atteint par la mérule devient friable et se décompose progressivement.
Odeur de moisissure: Une odeur caractéristique de renfermé et de moisissure peut se dégager des zones infestées.
Condensations: La mérule peut provoquer des condensations sur les murs, favorisant ainsi son développement.
Il est important de noter que ces signes peuvent être confondus avec d'autres problèmes d'humidité. Pour une identification certaine, il est recommandé de faire appel à un professionnel spécialisé dans le traitement des mérules.
Pourquoi est-il important de détecter rapidement la mérule ?
La mérule se développe rapidement et peut causer des dégâts considérables si elle n'est pas traitée à temps. Elle peut fragiliser les structures porteuses du bâtiment, entraîner des effondrements et dégrader la qualité de l'air intérieur.
Comment prévenir l'apparition de la mérule ?
Maintenir une bonne ventilation: Assurez une circulation d'air suffisante dans votre habitation, en particulier dans les zones humides.
Réparer les fuites: Réparez rapidement toutes les fuites d'eau, car l'humidité est le principal facteur favorisant le développement de la mérule.
Surveiller l'état des bois: Inspectez régulièrement les éléments en bois de votre habitation, en particulier ceux situés dans des zones humides ou mal ventilées.
Utiliser des produits de traitement préventif: Appliquez des produits fongicides sur les bois susceptibles d'être attaqués par la mérule.
En cas de suspicion de mérule, n'hésitez pas à contacter un professionnel. Un diagnostic précis est essentiel pour mettre en oeuvre un traitement adapté et éviter la propagation du champignon.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les ressources suivantes:
Qualitel: https://www.qualitel.org/par[...]ers/merule/
MMA: https://www.mma.fr/zeroblabl[...]merule.html
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
De : Bétheny (51)
Merci. J'ai lu énormément de posts sur la mérule, ici et ailleurs. Ceci étant dis, chaque cas est particulier, je n'ai rien trouvé de similaire ailleurs.
Je contacterais un professionnel demain. Je suis quand même intéresse par d'autres avis
Dept : Savoie
ça ressemble beaucoup plus à du salpetre
Dept : Indre Et Loire
J'ai également eu du salpêtre, sous forme de cristaux, contre mes murs. Ici, j'ai une substance cotonneuse, et la photo est prise sous mon plancher. Est-ce possible du salpêtre sous cette forme ?
Dept : Savoie
En tout les cas merci pour vos réponses.
Dept : Savoie
Env. 80 message Tarn
Bonjour, salpêtre c'est sur.
Dept : Tarn
Un expert en humidité vient le 8 janvier, je reporterais le diagnostic ici. En espérant que ça serve à quelqu'un un jour.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Du salpêtre , avec un peu de poudre de charbon de bois , du souffre , on a de la poudre noire !Sad
De : Déols (36)
Env. 40 message Bas Rhin
On a eu un cas de mérule dans une vieille maison de village en pierre , avec bcp de doublages bois, isolants de mauvaise qualité, revêtement plastique sur sol en bois et certains murs, maison peu ou pas ventilée (personne âgée) etc. La mérule a besoin de bois, d'humidité, de condensation, d'espace sombre etc. J'ai pas vu de cas dans mes lectures de mérule sur du béton ou ciment. Je dirais aussi du salpêtre.
Dept : Bas Rhin
Bonjour à tous ! Et merci pour vos réponses. L'expert en humidité vient de passer, et ce n'est rien de plus que de la moisissure. Ceci étant dis, si quelqu'un se trouve dans mon cas un jour, il vaut mieux contacter un professionnel en cas de doute, même petit.
Je tiens à dire, qu'avant l'expertise, en cas de doute sur la mérule, il faut impérativement ventiler. Ceci a pour effet de quasiment stopper sa prolifération.
Bonne journée à tous.
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
