Rénovation intérieure et permis de construire Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 135 fois
Env. 30 message Puy De Dome
Je suis tout nouveau sur le forum.
Je m'appelle Nicolas et j'ai 52 ans et je suis à la recherche d'une maison à rénover.
Une question me taraude sur le permis de construire : Doit-on faire une demande de PC pour la rénovation intérieure d'une maison ? Si on ne touche à aucun élément de façade ni de toit ?
Par exemple :
  • la réfection d'un mur non porteur écroulé/abîmé ?
  • la réfection d'un plancher écroulé ?
  • refaire la dalle d'une pièce
  • etc...
Si non, ces travaux exigent-ils alors une demande préalable de travaux ?
Merci pour votre éclairage à ce sujet !
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 3 mois
Env. 100 message Morbihan
Hello,
pas besoin de demande pour faire des modifications qui ne se voient pas de l'extérieur, en revanche, il est possible de devoir faire une demande de changement de destination si le local n'est pas déja un habitation
Dept : Morbihan
Merci noemaillard !
Le bien que j'envisage d'acheter est une vielle maison, elle n'a plus de compteur électrique ni de compteur d'eau mais il s'agissait bien d'une habitation.
Donc si je pars sur de la rénovation intérieure uniquement (même assez lourde) je n'ai aucune démarche à faire ?
C'est une bonne nouvelle, je ne suis pas fan des démarches administratives et m'étant penché sur les CERFA de PC et DP je m'inquiétais énormément, ce sont de sacrés dossiers à monter !
Par ailleurs, si je demande un raccordement électrique, les dossiers doivent être accompagnés d'une Autorisation d'Urbanisme, je crois que c'est en mairie, ce sont des documents faciles à avoir en règle générale ?
Merci !
Dept : Puy De Dome
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Une demande de raccordement sans autorisation d'urbanisme est possible, Enedis interroge tout de même la ville pour avoir son avis.
Dept : Puy De Dome
Old Nick a écrit:[...] m'étant penché sur les CERFA de PC et DP je m'inquiétais énormément, ce sont de sacrés dossiers à monter !
Old Nick a écrit:[...] les dossiers doivent être accompagnés d'une Autorisation d'Urbanisme, je crois que c'est en mairie, ce sont des documents faciles à avoir en règle générale ?
J'attire ton attention sur le fait que les "autorisations d'urbanisme" sont en fait les PC et les DP.
Donc pour obtenir une autorisation d'urbanisme, il faut d'abord monter un dossier de PC ou DP, qu'il soit complet, et que ce soit compatible avec les règles d'urbanisme en vigueur (PLU).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour, J'attire ton attention sur le fait que les "autorisations d'urbanisme" sont en fait les PC et les DP. Donc pour obtenir une autorisation d'urbanisme, il faut d'abord monter un dossier de PC ou et DP, qu'il soit complet, et que ce soit compatible avec les règles d'urbanisme en vigueur (PLU).
Ah m**** !
Donc je vais y avoir droit malgré tout !!
Je préférais la réponse précédente… mais en creusant un peu sur le net il semble qu’elle ne soit pas la bonne.
Merci donc pour cette précision ô combien importante !
Dept : Puy De Dome
salade bio a écrit:Bonjour,
Tu as des liens qui valident ceci ?
Je n’ai rien trouvé de tel sur le net.
Mais peut-être parles-tu d’expérience ?
Dept : Puy De Dome
Oui : d'expérience
Est-ce que ceci est le vestige d’un ancien raccordement électrique ?
Merci !
Dept : Puy De Dome
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
