Chaudière au gaz avec un bruit écoulement d'eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 97 fois
C'est ma première chaudière au gaz, j'ai mis la température de chauffage la plus basse comme elle se déclenche trop souvent quand j'augmente la température.
Mais il y a un bruit d'écoulement d'eau donc j'ai essaye de voir purger les radiateurs mais l'un de radiateur dans la chambre je vois pas où je peux purger vous pouvez voir la photo ci-jointe, c'est bloqué en haut.. comment pourrai-je purger ?
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 11 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
La plus simple mais ponctuel est de purger via le raccordement de l'autre côté (côté vanne thermostatique)
Mais le mieux est d'acheter le même bouchon mâle équipé d'un purgeur (3€)
Ou un simple bouchon qu'il faudra percer et tarauder pour fixer le purgeur, si possible avec un coude pour que le purgeur soit positionné en point haut
JC
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci de votre réponse.
Sinon par rapport au bruit, est-ce que c'est normal d'avoir ce bruit comme la vidéo ci-jointe ? C'est lors d'augmenter la température de chauffage
Je sais pas interpréter si c'est le bruit normal du brûleur ; et si ce bruit est amplifié par des vibrations causées par la circulation de l'eau.
c'est une chaudière neuve ?
Tu as probablement un contrat d'entretien avec une entreprise spécialisée. çà vaut le coup de leur demander leur opinion !
je ne pense pas que ce bruit soit lié à un problème de mauvaise purge des radiateurs...
JCdu26 a écrit:Je sais pas interpréter si c'est le bruit normal du brûleur ; et si ce bruit est amplifié par des vibrations causées par la circulation de l'eau.
Merci de votre avis !
J'attends le contact de technicien mais il y a un délai, je voulais avoir un avis en ligne entre-temps
bonne journée à vous
En cache depuis aujourd'hui à 11h15
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
