Diffusion chaleur du poêle à bois à l'étage inférieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 121 fois
Ma maison à deux niveaux, en haut le salon/cuisine avec un poêle à bois, en bas 3 chambres et salle de bain. Dans la cuisine il y a une chaudière qui alimente un circuit d'eau chauffée, qui descend dans les murs des chambres.
J'aimerai supprimer la chaudière et n'utiliser plus que le poêle pour chauffer l'ensemble de la maison.
Des idées de réalisations pour atteindre cet objectif ?
Merci et belle journée
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 11 mois
Le poêle à bois a certainement été dimensionné pour chauffer l'étage du haut.
Si tu captes une partie des calories sortant de ce poêle avec conduit et ventilateur pour pulser l'air chaud dans tes chambres du bas, tu risques de te retrouver avec un manque de chauffage en haut, et aussi en bas.
C'est quoi comme chaudière ? ; son circuit est constitué de radiateur ?
Si tu veux la remplacer, éventuellement étudier ce remplacement avec une PAC air/eau ???
JC
JCdu26 vaut mieux tirer l'air froid du bas vers le haut, la chaleur va descendre en bas naturellement
C'est une évidence sur le principe mais pas du tout certain qu'un ou des extracteurs d'air dans les pièces du bas suffisent à faire descendre de l'air chaud depuis les pièces du haut.
Avec ce fonctionnement, il fera toujours trop chaud en haut et trop froid en bas.
Dans la vieille ferme de mon beau-père, c'est bien la chaleur de l'unique poêle à bois qui est soufflé dans toutes les pièces (étage et 1/2 sous-sol)
La maison n'est même pas équipée de VMC
Pour transférer de l'énergie thermique avec de l'air qui est un médiocre fluide caloporteur, il faut un grand débit et/ou une grande température.
Même si c'est possible, ce ne sera pas confortable.
Possibilité de mettre une PAC air-air en bas ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
C'est impossible si vous souhaitez conserver le même confort dans les chambres.
Sinon le mieux c'est double flux mais gros travaux et sinon destratificateur pour brasser l'air vers le bas et améliorer le mélange.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h51
Devis poeleArtisan
Devis poele
