Lampe extérieur avec détecteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 131 fois
Bonjour, je me permets d'écrire sur ce forum car je cherche de l'aide pour l'installation d'une lampe extérieur.
J'ai un double interrupteur à côté de la porte d'entrée, un interrupteur allume la lampe de l'entrée et l'autre interrupteur celle de l'extérieur. L'interrupteur à une led qui s'allume quand l'active.
Le problème est que j'aimerais supprimer cet interrupteur extérieur pour que ma lampe ne marche qu'au détecteur de mouvement mais je ne sais pas comment faire.
Deux gaines de 3 fils arrivent dans le boîtier.
Auriez-vous des conseils/solutions ?
Merci d'avance
Ancienneté : + de 3 mois
Bonjour, posez un wago, ou un domino entre le fils rouge, et le violet de gauche.Et supprimez le voyant
Merci pour votre réponse. N'étant pas calé en électricité je préfère redemander. Donc un domino entre le fil rouge de la gaine de droite et le fil violet de la gaine de gauche ? Si je fais ça ma lampe intérieur ne marchera plus non ? Je dois mettre un fil aussi entre ce domino et l'interrupteur ?
Bonjour, oui faire cela, l'interrupteur extérieur ne servira plus à rien, et celui intérieur continuera de fonctionner.
Non ne pas poser de fil entre le domino et l'interrupteur .
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR ou tu met le fil violet (BORNE3 a gauche) avec le fil rouge(1 borne de libre)
De : Bourg En Bresse (1)
Et si je veux remplacer le double interrupteur qui ne servira plus par un simple va et vient ? ;)
Ben c'est pareil
Un double va et vient c'est 2 va et vient l'un à côté de l'autre.
Vu que un ne sert pas, vous mettez mettre un simple à la place, le cablage sera le même.
Carminas
Dept : Cantal
D'acc car un autre interrupteur allume aussi cette lampe x) c'est pour ça que je demandais.
Je vais tester la première réponse du coup quand j'aurais acheté l'interrupteur simple.
Je crois que je vais me faire une petite formation électrique pour mieux comprendre le fonctionnement de tout ça !
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h01
