Schéma interrupteur va et vient, ou permutateur ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 166 fois
Env. 30 message Haute Saone
Bonsoir, je reviens à nouveau vers vous, suite à la rénovation des interrupteurs de ma maison acheté récemment...
M'ayant énormément aidé, pour les interrupteur de la chambre, c'est pourquoi je reviens à nouveau vers vous, avec un sujet tout simplement similaire que le premier.. C'est pourquoi je vous ai fait pleins de photos, avec description 😊
Je vous explique Hum Hum...
J'ai un soucis dans mon salon et dans mes escaliers, avec 3 interrupteurs, 1 simple en haut des escalier qui gère les 2 lampe de la monté d'escalier , 1 double interrupteur en bas des escaliers qui gère les lampes escalier et 1 lampe du salon, et 1 double interrupteur à l'entrée du salon qui gère les 2 lampes du salon.
Concernant le double va et vient 1 à l'entrée du salon, je ne l'ai pas changé, il est tel qu'il était, je ne parle pas de la lampe 2 puisque apparemment elle est géré toute seule, en l'occurrence l'interrupteur lampe 1 je peux l'allumer et l'éteindre sans problème, depuis le double va vient 1, par contre si je l'allume avec le double interrupteur 1, je peux l'éteindre avec le double interrupteur 2, mais une fois qu'elle est éteins avec le double interrupteur 2, je ne peux pas la rallumer avec le double interrupteur 1, j'espère que jusque là, vous me suivez...?
Ensuite concernant la lampe escalier, géré avec le double interrupteur 2, je peux l'allumer et l'éteindre sans problème avec le double interrupteur 2 et l'allumer et l'éteindre sans problème avec l'ancien va et vient 3, par contre si j'allume avec le double interrupteur 2 et que je l'éteins avec l'ancien va et viens 3, ont ne peux plus l'allumer en bas avec le double va et viens 2 et inversement... J'espère que la aussi vous me suivez ?
A mon sens, je pense que c'est comme ma chambre, il y a une histoire de permutateur la derrière...
Merci à tous pour votre aide qui me sera précieuse... C'est les seul interrupteur qui me pose soucis...
Je vous joint à tous ça, les photos en question...
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 4 mois
Pour la lampe 1 (salon), vous avez dans le double inter 2 (bas escalier) une inversion entre un fil de navette et le fil arrivant normalement en borne L
Voir quelles  sont les couleurs de fils de navette sur l'inter 1, lampe 1 salon.
Sur ce même double inter 2 (bas escalier) il doit y avoir le même problème pour la lampe escalier. Les fils de navette visibles sur l'inter 3 sont violets, il ne devrait y avoir que des violets en 1 et 2 de l'inter 2 (lampe escalier) et une autre couleur en L (sauf bien entendu si par malchance tous les fils sont violets)
Actuellement en ligne !
Un petit schéma pour être plus clair,
L'inversion peut être côté arrivée phase (comme ici sur schéma) ou coté lampe.
L'inversion peut être aussi  entre L et 2  ou entre L et 1
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Bonjour, merci pour votre réponse, alors je vous ai fait des photos des 3 interrupteurs
L'interrupteur 3 ont peut voir, 2 fils blanc, 2 fils violet, qui a mon goût correspondent à des fils navettes...
Sur le double interrupteur 2 ( bas des escaliers) les couleurs des fils sont heuuuu par malchance... Quasi tous de la même couleurs...
Et sur la dernière photo c'est l'interrupteur 1 à l'entrée du salon
Dept : Haute Saone
hexamatic a écrit:Bonjour,
Me revoilà 😊😊😊😍😍😍
Effectivement c'était une inversion au niveau des fils et maintenant tout fonctionne  😊
En revanche j'ai une question, j'ai décidé de changé l'interrupteur 3, concernant le branchement des fils navettes sur le nouveau interrupteur 3, comment faut il que je les branche ? Ou, faut il un permutateur ?
Et concernant l'interrupteur 1 à l'entrée du salon je voudrais interchangé le fonctionnement du gauche avec le droit, quel fils dois-je interchangé ?
Dept : Haute Saone
Me revoilà 😊😊😊😍😍😍
Pour le salon interrupteur 1 c'est bon, j'ai retourné l'interrupteur 😂
Dept : Haute Saone
Mettre un va et vient simple, les deux fils blanc en L et les violets (navettes) en 1 et 2
Pour interchanger inter gauche et droit, soit vous lui faites faire un demi tour.
Soit vous croisez tous les fils : L inter 1 avec L inter 2, 1 inter 1 avec 1 inter 2, 2 inter 1 avec 2 inter 2, (sachant que sur inter lampe 2 salon il n'y a que deux fils). On voit pas bien sur la photo inter 1, en haut à droite un mauve et deux rouge, comment c'est raccordé ?
Ok , j'ai compris (vu).
Donc pour croiser, mettre les verts sur X1 et X2 (pas de sens)
Faire le pontage avec le bout de fil mauve entre L1 et L2
Mettre un rouge en L1, l'autre rouge en L2 (peu importe le rouge, ils sont reliés par le mauve entre L1 et L2). Reste le noir en X3 (ou X4)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h34
