Quel surpresseur choisir pour augmenter la pression de l'eau de ville?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 84 fois
Env. 30 message Tarn
Etant proche du "chateau d'eau"de la mairie, je n'ai pas assez de pression.
Je peux soit placer un surpresseur dans la maison en révovation, mais il devra être assez silencieux, soit dans le "local technique"situé dans un autre batiment à enciron 25 mètres de la maison.
Dans ce local arrivent toutes les alimentations : électricité, eau de ville, telecom pour ensuite alimenter tous les batiments.
Dans la maison je pourrais placer un grundfos scala1 ou un dab mais ils sont assez cher.
Dans le local technique je pourrais placer un surpresseur moins silencieux mais je ne sais pas de quel type, avec combien de réserve, quelle puissance?
Nous sommes trois, et je veux juste avoir assez de pression pour alimenter la douche au 1er étage et si possible ne pas avoir de baisse de pression si on tire un peu d'eau dans la cuisine en mème temps.
Au fait, le dénivelé entre le local technique et la maison doit être de 1 mètre environ et l'étage à 2,80 mètres.
Distance du local technique au raccordement dans la maison environ 30 mètres , de là distance jusqu'à la douche 2,80 + 6 mètres, pour la cuisine  (rdc) environ 6 mètres,
Par avance merci de vos réponses.
Cordialement,
Eric
Dept : Tarn
Sauf cas très particulier, autorisé explicitement par le gestionnaire d'un réseau, il est interdit d'"aspirer dans le réseau".
Ce que vous voulez faire est interdit par les conditions d'utilisation en tant que client de l'eau.
La solution est de faire une "bâche de reprise", ou un réservoir, une cuve, alimenté par l'eau de la ville, et dans laquelle on pompe l'eau pour aller sur le réseau de la maison.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
J'ai demandé en mairie et ils ne voient aucun problème si je place un surpresseur.
Nous sommes en campagne et le réseau qui part au dessus de chez moi n'augmente qu'une dizaine de maisons qui elles ont trop de pression car situées beaucoup plus bas
Dept : Tarn
Pardon je voulais dire n'alimente qu'une dizaine de maisons
Dept : Tarn
Bon, ok.
Essaie quand même d'avoir un autorisation écrite.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h58
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
