Odeur évacuation bac à douche
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Finistere
j'ai acheté une maison il y a environ 2 ans et après 1 an de travaux nous habitons dedans. Petit à petit je m'attaque à différents soucis par ci par là et celui que je ne parviens pas à régler est celui-ci. A l'étage, dans la salle de bain, il y a un bac à douche surélevé et l'évacuation nous fais parvenir de l'air qui est par conséquent nauséabond ( absence de siphon ). Pour résumé la situation je fais un petit dessin de l'évacuation vu de profil ça sera plus clair qu'une obscure photo.
Le souci étant qu'avec un bouchon classique qui ne descend pas jusqu'en bas (pour boucher l'évacuation et donc les odeurs ), les odeurs remontent et avec un bouchon qui fait toute la longueur, nous sommes contraint d'enlever celui-ci quand on utilise la douche (par chance très peu car les enfants sont petits et nous faisons donc leur bain en bas mais quand ils vont grandir ils prendront leur douche tout le temps en haut ).
Je suis donc coincé car aucune des méthodes n'est une solution viable. Pour le moment, nous avons un petit bout de chiffon que nous coinçons dans le siphon pour bloquer les odeurs ..
Dans mon bac à douche en bas, les plombiers ont installé un système garde cheveux avec un clapet qui s'ouvre et se referme tout seul quand l'eau passe. (je ne sais pas si c'est ce modèle exactement mais voici la référence : Wirquin 30723382 Membrane Slim+ avec filtre à cheveux amovible pour évacuation bonde de douche, rouge et gris. En tous cas, l'aspect et le choix des couleurs sont identiques) C'est pas mal mais il suffit qu'un amas de cheveux soit trop important pour qu'un petit filet d'air passe même minuscule et ça peut sentir mais globalement ça nous force à le nettoyer régulièrement ce qui n'est pas trop grave.
Le problème est que pour chercher une solution on a vite des recherches qui ressemblent à " bouchon bac à douche 7cm longueur par 4 de diamètre anti odeur " et autant vous dire que sur internet on est vite submergé par un tout un tas de produit et ça prend un temps fou à trier sans pour autant qu'au final ça soit la solution donc je replonge dans le bon vieux système des forums à l'ancienne.
Je reste disponible pour vos questions.
Joyeuses fêtes.
Ancienneté : + de 3 mois
Je comprends pas pourquoi un simple siphon de douche à l'Italienne ne conviendrait pas. Il s'agit d'un siphon extra plat et devrait s'adapter à ton besoin.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Je ne connais rien à toute la came liée à la plomberie. As-tu une référence en exemple stp ?
Il faudrait peut être une photo de la bonde et voir si il y a un siphon, car la réf "Wirquin 30723382 ....." c'est juste un filtre qui semble venir à la place ou par dessus la bonde/siphon.
Donc il est normal que sans siphon, d'avoir des remontées d'odeurs
De : . (1)
antoine.t a écrit:As-tu une référence en exemple stp ?
il y a plein de modèle...
avec "bonde douche italienne"
Bonjour, désolé j'ai été pris avec les fêtes. J'ai bien regardé tes suggestions mais je ne peux rien changer en l'état. La bonde est fixée dans le receveur et il n'y a aucune trappe pour démonter et changer quoique ce soit.
gilles2776 a écrit:Il faudrait peut être une photo de la bonde et voir si il y a un siphon, car la réf "Wirquin 30723382 ....." c'est juste un filtre qui semble venir à la place ou par dessus la bonde/siphon.
Bonjour, la référence wirquin est pour la douche du bas qui elle même ne présente pas de siphon. Mais ce système permet tout de même de bloquer les odeurs, j'en avais parlé dans mon premier post pour savoir si un équivalent " bouchon de douche " existe. Je précise que le trou de l'évacuation fait environ 7 cm de profondeur par 4/4.5 cm de diamètre.
Il faudrait une photo de ta douche du haut car d'après ton schéma, à part casser pour mettre une bonde extra plate, il te reste la seule solution du bouchon manuel.
et pour ta douche du bas, les plombiers ont probablement cassé pour mettre une bonde de douche extra plate équipée de clapet anti-retour (membrane) et filtre à cheveux
JCdu26 a écrit:Il faudrait une photo de ta douche du haut car d'après ton schéma, à part casser pour mettre une bonde extra plate, il te reste la seule solution du bouchon manuel.
Salut, oui nous sommes d'accord.
- Soit je casse ( ce que je ferai dans les années à venir mais pas maintenant .. )
- Soit je met un bouchon manuel. Mais existe t'il des bouchons pour ce genre d'évacuation (environ 4cm de diamètre par environ 7cm de profondeur ) avec un clapet anti retour d'odeur ?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
