Isoler comble sous toit avec écran et volige
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 181 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Je voudrais isoler mes combles et surtout sous le toit qui lui a un écran par pluie et de la volige,dois je laisser une lame d air et mes chevron font 21cms .la laine doit elle être sans craft ?et doit on mettre une membrane vario pour finir?
De : St Vallier (26)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
cet écran pare pluie est de quel nature : HPV ou pas ?
HPV = Haute Perméance à la Vapeur d'eau
Cdt
Hpv, liteau, panneau de fibre de bois fiberthec rwh de 16 poser sur chevron.
d'après la doc Fibertech l'isolant peut toucher la sous face du px.
vous voulez mettre un isolant de 200mm entre chevrons c'est ça ?
pas d'isolation sous chevrons ?
En toiture il faut viser au moins un R de 7
Oui, il faudra une membrane PV indépendante (avec ces accessoires dédiés)
la membrane peut être 'classique' avec un Sd de 18 m minimum ou
hygro variable.
Rappel : le kraft n'est plus admis comme PV
Cdt
Quand vous dite px c'est produit ?et PV?
Sinon j aimerais mettre une couche croisé sous les chevrons.
Que me conseillez vous pour l'isolant? Laine de verre ou un produit plutôt compact?
PV = Pare Vapeur
px = panneaux
couche entre chevrons = produit nu sinon lacérez le kraft (c'est préférable)
pour une bonne tenue des isolants privilégiez du lambda 0,032
Si vous avez plutôt la fibre 'écolo' vous pouvez regardez du coté fibre de bois
Cdt
Merci ,
Je vais certainement croiser.sinon on peut donc être en contact des panneaux volige?
il est préférable de laisser 1 ou 2 cm entre isolant et volige.
Cdt
Ok ,
Je résume laine entre chevron de 200 je croise avec de la 80 voir 100 le film isover placo .
en laine de verre pour une pose en rampants ne pas utiliser de la lambda 0,040;
il faut utiliser de la lambda 0,035 ou de la lambda 0,032.
Cdt
Ok encore merci
hygro variable.
Que veut dire SD 18 m?
<Le Sd pare-vapeur est une valeur qui caractérise la résistance à la diffusion de vapeur d'eau d'un matériau. Elle est exprimée en mètres et représente l'épaisseur équivalente de couche d'air d'un matériau. Plus la valeur Sd est élevée,
plus le matériau sera étanche à la vapeur d'eau. >
Cdt
Ok merci
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h55
