Comment faire une chape en pente sur isolant et membrane bitumineuse
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 149 fois
Env. 20 message Eure
Bonjour/bonsoir,
J'espère ne pas faire de doublon mais je ne trouve pas de réponse précise à ma "problématique".
J'ai une toiture-terrasse praticable de 4 m sur 3, avec acrotère/muret de 80 cm .
Je n'ai peut-être pas fait les choses dans le meilleur des ordres mais voila ce que j'ai fait jusqu'à présent :
- ragréage sur la dalle béton (qui avait été assez mal faite par le maçon, trop d'irrégularités)
- pose d'une première couche de membrane bitumineuse d'étanchéité, collée à froid + les bandes latérales collées au chalumeau.
- pose d'un isolant en polystyrène extrudé de 8 cm d'épaisseur
- pose de deux couches de membrane bitumineuse de façon croisée avec entre les deux une gargouille pour les eaux pluviales dans un des coins. Bandes bitumineuses latérales à chaque fois, au chalumeau. au chalumeau également les jointures des membranes. Et juste pour info également, j'ai fait 3 couches de primaire d'accroche à base de résine bitumineuse sur la dernière membrane (c'est ce qu'on voit actuellement)
Je dois maintenant faire une chape avec pente de manière à ce que les eaux pluviales aillent vers un des coins de la terrasse, en sachant que la terrasse va être également carrelée.
La question est : comment faire la chape avec  ? Que me conseillez-vous parmi ces solutions ou, sinon, que me suggérez-vous ?
- chape classique, sable + ciment ? quelle astuce me suggérez-vous pour créer la pente vers un des angles droits ?
- ragréage avec pente (certains mortiers permettent jusqu' 5 cm d'épaisseur...) ?
- une première chape classique sans pente puis ragréage avec pente (moins épais que la solution précédente) ?
Je vous remercie beaucoup par avance !
Dept : Eure
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Pour information, je déconseille vivement les chapes carrelages sur étanchéité car avec les infiltrations d'eau, la chape finie par se désagréger.
Pourquoi pas poser des carreaux cérame sur dalles sur plots ?
De : Luxembourg
Merci Jeandulux, merci pour votre réponse. Voici en photo ma terrasse actuellement. L'étanchéité, c'est parce qu'elle se trouve au dessus d'une chambre. Me confirmez-vous que dès carreaux sur plots seraient une solution, en sachant la présence de l'isolant en dessous ? De plus la pente vers le coin au find à droite est-elle facilement envisageable avec des plots ?
Merci aux autres également d'émettre vos avis.
Dept : Eure
Bonjour, ça va être compliqué d'avoir une pente avec la pose sur plots car dans ce cas précis il n'y a pas de joint et l'eau passera entre les carreaux et se retrouvera sur ton bitume
De : Sur Le Forum (77)
Merci stephplr77. Je repose donc mes premières questions une solution à privilégier ? Pour la pente certains utilisent des plaques Jackoboard... Bien ou pas et surtout avec quel mortier ?
Dept : Eure
KarlNewBricolo en effet...les dalles sur plots ne vont pas diriger l'eau vers l'évacuation .Mais est ce bien nécessaire ? As tu de la rétention d'eau sur l'étanchéité ? Je veux dire par là une contre pente ?
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:KarlNewBricolo  en effet...les dalles sur plots ne vont pas diriger l'eau vers l'évacuation .Mais est ce bien nécessaire ? As tu de la rétention d'eau sur l'étanchéité ? Je veux dire par là une contre pente ?
au tout début, l'imperfection de la dalle béton faisait qu'il y avait une contre pente, l'eau restait à l'opposé de l'évacuation., après ragréage et tout ce que j'ai fait ce n'est plus le cas mais l'ensemble est plutôt plan avec des flaques d'eau par ci par là. En gros il me faut une pente dans tous les cas
Dept : Eure
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, c'est trop tard, la forme de pente (chape) doit être réalisée avant l'étanchéité. Ne faites surtout pas une chape par dessus.
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonjour, c'est trop tard, la forme de pente (chape) doit être réalisée avant l'étanchéité. Ne faites surtout pas une chape par dessus.
Ce qui est fait est fait... :( Et si, sur la forme de chape (avec pente), je refais une étanchéité liquide, avant ragréage ou carrelage ?
Sinon, quelle serait la solution pour vous qui me permettrait de faire une pente ? Un ragréage avec pente directement ?
Dept : Eure
Bonsoir, je n'ai pas de solution pour vous, sinon tout refaire.
Dept : Morbihan
Mais pourquoi refaire une pente ?
Celle qu'il y a sur l'étanchéité ne convient pas ?
Des dalles sur plot, c'est bien non ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Il n'y a pas de pente. La terrasse se trouve au dessus d'une chambre, je dois en faire une.
La solution du ragréage épais n'est pas possible ??
Dept : Eure
Quand il pleut, il y a des flaques ou une lame d'eau de quelle hauteur ?
On parle dans votre cas de toiture plate.Il n y a pas d exigences de pente comme sur une toiture traditionnelle ! Même sur une toiture plate l eau s ecoule par les évacuations
De : Luxembourg
jeandulux Manu-d.en-haut
La destination de la toiture a changé en cours de route... Elle devait être "couverte" par une charpente, désormais ça devient une toiture terrasse accessible.
En ce moment je l'ai couverte mais les flaques ou, on peut dire les lames d'eau, sont assez conséquentes, jusqu'à 0,5 cm par endroit je dirais
Je reste persuadé et préfère qu'il y ait une pente, même minime, avant le revêtement final (carrelage ou ragréage)
Dept : Eure
Tu sais que les DTU tolèrent jusqu'à 2 cm d'eau stagnante.
Si tu n'as que 5mm, c'est bon.
Tu vas te faire chier à bricoler un truc pas catholique alors que ton étanchéité est correcte.
Manu-d.en-haut
J'ai lu quelque part qu'une bonne étanchéité était une étanchéité sans eau Biggrin alors mon côté maniaque ressort lol
Plus sérieusement je me dis que comme il pleut pas mal de nos jours j'aime autant qu'il y ait une petite pente. Surtout que la terrasse va être "visitée" souvent...
Je ne comprends pas pourquoi je ne pourrais pas faire un ragréage (renforcé avec de l'hydrofuge si bonne idée) avec petite pente (1 cm d'un côté, 5 cm de l'autre)
Dept : Eure
Voici quelques photos qui me font dire que c'est pas trop grave ce que j'ai fait ;) et que rien n'est perdu.
Des conseils pour que je puisse finir le boulot ? Quel mortier et comment le travailler au sol pour obtenir une pente régulière ?
Dept : Eure
Aucune idée pour une recharge ou un ragréage, désolé.
On vous l a tous expliqué : ça ne fonctionne pas. Pour info,  une chape doit faire minimum 5 cm
De : Luxembourg
jeandulux
merci pour vos réponses mais sur les sites de ces images et d'autres on n'est pas aussi catégoriques que vous.
Pour info je n'ai pas dit que je souhaitais faire une chape de moins de 5 cm. J'ai parlé de ragréage plutôt pour une épaisseur moindre
Dept : Eure
Manu-d.en-haut
Merci pour vos réponses
Dept : Eure
Message à tous : il me semble que dans mon cas ça s'appelle une chape flottante. Ça existe bien ça... Pourquoi je ne pourrais pas en faire une avec une légère pente..? Elle peut être armée apparemment...
Je suis étonné que ça puisse être aussi problématique
Dept : Eure
Une chape flottante veut donc dire désolidarisée du support et donc 5 cm mini. si l'épaisseur n'est pas un souci, prends en compte le poids supplémentaire
un ragréage ne tiendra pas sur le bitume
stephplr77
Effectivement, je n'ai pas de souci particulier avec l'épaisseur, sachant que ce qu'il y a en ce moment sur la dalle béton n'est pas lourd (isolant + 3 couches de membranes bitumineuses)
Quand vous dites chape désolidarisée est-ce que ça veut dire que je dois mettre quelque chose qui désolidarise ou pas ?
Et concernant le ragréage qui ne tiendra pas, un primaire d'accrochage ne serait pas une solution ?
Merci bcp pour votre aide
Dept : Eure
En effet, il faut prévoir un ployane qui désolidarisera votre chape du support
sur le bitume, le ragréage ne tiendra pas
Je pense que l'on a tous repondu que ça ne servait à rien...tes croquis sont issues des années 80...alors fait toi plaisir : réalise un beau reagreage !
De : Luxembourg
jeandulux
ce sera mon denier message pour toi. On est là pour s'entraider mais tes réponses à toi ne sont pas agréables du tout en plus d'être inutiles. Tu ne réponds pas par exemple sur la chape flottante, tu t'évertues juste à me dire entre les lignes que j'ai envie de continuer à faire de la M... Moi je demande gentiment de l'aide dans le respect et la bonne humeur, mais je ne répondrai plus aux messages comme les tiens.
Ciao
Dept : Eure
stephplr77 a écrit:En effet, il faut prévoir un ployane qui désolidarisera votre chape du support
Merci beaucoup pour votre aide. Je pense que je vais me procurer un polyane et faire ça
Merci à tous
Dept : Eure
Ciao !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h38
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
