Quel chauffage choisir pour un appartement de 50m2 : PAC ou radiateur électrique ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 301 fois
6
Bonjour à tous
Nous aurions besoin de vos avis pour trouver la meilleure solution de chauffage pour notre appartement.
Historique : chauffage au fioul collectif KO, a été voté le passage à l’individuel
En bref :
- Logement de 50 m2, 2 pièces dans le sud - Immeuble datant des années 70
- Séjour avec cuisine ouverte d’environ 30 m2 et chambre de 15m2 / hauteur classique 2m50
- Isolation très moyenne > appartement en rdc où nous prévoyons de faire isoler les planchers par l’extérieur (correspondant à 30m2 de notre appartement et le reste 20m2 isolés via les plafonds des caves) + logement équipé de double vitrage
Quel mode de chauffage conseillerez vous ? Pompe à chaleur (air/air ou air/eau) ou des radiateurs électriques à inertie ?
En terme de budget, nous sommes prêts à investir dans du matériel de qualité mais nous voudrions éviter de voir notre consommation électrique exploser chaque mois …
Merci à tous pour votre aide !
Ancienneté : + de 3 mois
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il faudrait savoir si la copro autorise la pose d'une unité extérieure pour la pompe à chaleur air ou eau. Si la copro n'autorise pas, il ne vous reste que la solution de radiateurs électriques. Et je pense qu'au point de vue coût, ce serait le moins cher pour l'installation, pour la suite peut-être pas.
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 200 message Isere
je ne dirai pas mieux que raym5108.
L'avantage avec des radiateurs électriques, c'est qu'il n'y a pas d'entretien annuel...sauf de temps en temps un petit coup d'aspirateur pour enlever la poussière...Smile
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
raym5108 a écrit:Bonjour, il faudrait savoir si la copro autorise la pose d'une unité extérieure pour la pompe à chaleur air ou eau. Si la copro n'autorise pas, il ne vous reste que la solution de radiateurs électriques. Et je pense qu'au point de vue coût, ce serait le moins cher pour l'installation, pour la suite peut-être pas.
Bonsoir, oui la copro autorise l’installation d’unité extérieure
Une bonne PAC air-air consommera 4 à 5 fois moins d'électricité que des radiateurs électriques.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, sans aucune hésitation ! Une petite pompe à chaleur air/air. Pas cher, pas quasiment pas d'entretien, et faible consommation
Si vous pouvez réutiliser votre réseau de radiateurs à eau précédemment collectif une PAC air/eau monobloc peut être aussi une bonne option.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro a écrit:Bonjour,
Peut-être... mais uniquement si tu renforces beaucoup l'isolation.
Avec des émetteurs prévus pour une haute température d'eau, on peut les utiliser avec une PAC air-eau que si les besoins thermiques sont moindres, parce qu'avec les mêmes besoins, il faudra la même température d'eau qu'avec la précédente chaudière, et dans cette plage de fonctionnement les performances et le COP de la PAC sont minables.
Certes, mais je ne comprends pas cet engouement pour les air/air. Une amie a fait poser une pac air/air Atlantic, c'est désagréable au possible le split qui soufle un air continuel, alors qu'un radiateur à eau diffuse une chaleur douce très agréable.
C'est vrai qu'à (-7°/55°) le COP des pac monobloc n'est pas terrible, mais a-t-on souvent -7° à la météo
Exemple de machine : https://www.gus-astuces.com/pompe-a-chaleur-monobloc/2711-18[...]2711-1809-monobloc.html
J'ai un chauffage air/air, si on ne met pas le ventilo à fond, le bruit est léger, plus léger qu'un poêle à granulés
De : Bétheny (51)
Je rejoint l'avis de raym5108 une bonne pac air/air et silencieuse, sauf ci au fait tourner le ventilateur à fond.
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir, Vue la région des bouches du rhones clim réversible
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr vous avez la possibilités de mettre un groupe dehors si AIR/air??? sur l'immeuble?
De : Bourg En Bresse (1)
En cache depuis avant-hier à 23h24
Devis pompe à chaleurArtisan
6
