Dalle béton existante lors de rénovation complète
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous, j’espère que vous avez passé de belles fêtes.
Après des semaines de recherches infructueuses et différents avis je me décide à venir vers vous espérant avoir (enfin) une réponse clair et une solution à notre probleme.
Toujours en rénovation, nous en étions à l’étape de l’isolation du sol, 10cm de PU à cellule fermé projeté + 6 de chape environ. La maison date de 1945, la rénovation est totale hors gros œuvre. Actuellement il ne reste que les briques
Lors du retrait de la chape existante (qui ressemblait plus à du sable compressé avec très peu de ciment) nous avons découvert quelques fissures dans la dalle, rien d’inquiétant jusque là. La maison a "bénéficié" d’une isolation à 1€ pour le dessous de la dalle, via le Plafond de la cave. Étant d’une utilité très douteuse j’ai décidé de tout arracher (1cm de jour entre chaque plaque de polyester, des découpes ridicules, l’éclairage très proche des plaques les a fait fondre, il en est de même pour les tuyaux des radiateurs, les câbles et le conduit de fumée.
Lors du retrait j’ai pu constater que certaines fissures était traversante.
J’ai décidé de calculer la résistance nécessaire avec le poids que nous allons rajouter dessus, j’ai donc mesuré l’épaisseur de la dalle existante pour pouvoir définir sa résistance, elle fait 10cm, ferraillage très bas (trop bas), la partie inférieur est visible depuis la cave et quasiment tout les fers ont fait exploser le béton de la dalle à cause de l’oxydation. Je pense avoir une seconde rangée mais impossible de savoir à quelle hauteur.
J’ai posé des réglettes sur les fissures, rien à l’air de bouger, mais les différents éléments me laisse penser que la dalle n’est pas assez costaud pour garantir un sol propre dans les 10 années qui viennent.
Je me doute que la dalle tiendra, mais je ne veux pas que mon carrelage fissure ou que mes joints casse car la dalle est trop fragile.
Un bureau d’étude m’a conseillé de la renforcer, ce que je pense faire un minimum, mais la question est comment ?
Comment faire pour poser un IPN ou une poutre béton depuis la cave en étant sûr que toute la surface d’appuie est en contact avec la dalle ? Sachant que la dalle n’est pas parfaitement droite depuis la cave.
Selon vous quel est la meilleure méthode pour solidifier une dalle ?
Est il possible de faire couler du béton + fer pris dans les murs extérieur en perçant la dalle du RDC ? Cela serait selon moi la solution la plus simple, il suffirai de coffrer et faire couler / vibrer.
J’attend vos avis.
Merci d’avoir pris le temps
Dept : Bas Rhin
Je me permet de vous relancer, quelqu’un aurait il une solution ou une idée à partager ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour, il faut réduire la portée de cette dalle. Voyez avec le BE qui vous a dit de la renforcer afin de savoir la longueur de portée maximum pour cette dalle.
Vous saurez alors quel type d'IPN mettre et combien.
Avant tout, il faudra nettoyer les aciers corrodés, mettre du passivant et reboucher les éclats de béton en sous-face avec un mortier structurel.
Ensuite, vous placez les IPNs sur les murs porteurs pour diviser la portée du plancher. En plaçant les IPN, on met du mortier de scellement dessus et on le presse contre le plancher avec des étais, pour boucher toutes les aspérités afin que l'IPN plaque parfaitement au plancher à renforcer.
Sinon, vous coffrez des poutres béton sous la dalle, vous faites des carottages dans le plancher pour couler par le dessus avec un béton fluidifié.
Dept : Loiret
Bonsoir Richard et merci pour ces conseils très utile. C'est exactement ce dont j'avais besoin.
Je ne peux malheureusement pas faire appel au BE car je n'ai plus les moyens de le faire, les travaux de cette rénovation ont considérablement augmenté par rapport aux prévisions initiale, nous sommes au double prévu et ce n'est pas terminé selon moi.
Je vais donc devoir faire sans, de façon commune pensez vous qu'un HEB de 100 est suffisant pour renforcer une dalle ?
Je pense poser un HEB sous chaque pièce perpendiculaire à la longueur.
Cette après midi j'ai pu vérifier que toutes les fissures étaient traversante, j'ai bien nettoyé et fait coulé un peu d'eau, j'ai pu voir les fissures très clairement du sous sol.
Je pense aussi ajouter des fers perpendiculairement aux fissures, pour crée des genres de points de suture, tout les 20cm, une entaille de 5cm maximum (la dalle fait 10cm), sur une longueur de 15cm environ, puis faire couler de la résine.
Pensez vous que combiné au HEB cela sera suffisamment costaud pour ne plus fissurer ?
Cela fait maintenant 6 mois que je surveille et aucune n'a bougé. Je pense que ces fissures date de très lgtmp.
Le but étant de rendre la dalle plus résistante.
Enfin je pense traiter tout les fers visible de la dalle depuis le sous sol avec un convertisseur de rouille. La plupart des fers sont visible car à fleur du bas de la dalle, le béton éclate à cause de l'oxydation sous les fers.
Une fois traité pensez vous que cela s'arrêterait définitivement ? Ou dois je laisser un accès pour recommencer d'ici 5 ans ?
Cette dalle me rend complètement dingue.
Merci pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Navré vous l'aviez répondu pour le traitement des fers. Le message était pré enregistré et je ne l'ai pas relu entièrement avant de le continuer.
Dept : Bas Rhin
Lionelscr a écrit:Je vais donc devoir faire sans, de façon commune pensez vous qu'un HEB de 100 est suffisant pour renforcer une dalle ?
qui peut le dire sans faire une étude avec des calculs précis ? Pas moi en tout cas. Désolé.
Pensez bien au fait que si votre reprise ne tient pas, il faudra tout refaire, et ça coutera bien plus que cher que se demandera l'ingénieur structure (je pense autour de 1000/1500€).
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 11h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
