Env. 10 message Haute Savoie
Après avoir démonté l'évacuation de mon évier de cuisine, je n'arrive pas à remettre en l'état...j'ai tout essayé, à croire que j'ai perdu un morceaux dans la bataille, et pourtant non ! J'ai besoin de votre aide Sourire
De mon côté je suis persuadé que le siphon va à droite directement à enfoncer dans le tuyau gris (au dessus du vase sur la photo).  Mon conjoint pense l'inverse, il le mettrait à gauche directement dans le tuyaux blanc . Pouvez-vous nous aider ? Il a remonté mais ça fuit....
Merci beaucoup de l'aide .
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
Tu as une photo plus explicite du siphon proprement dit stp ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ce qui est bien quand on fait des petits travaux comme ça où il faut démonter c'est de prendre une photo avant démontage.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
marion201788 a écrit:
De mon côté je suis persuadé que le siphon va à droite directement à enfoncer dans le tuyau gris (au dessus du vase sur la photo).  Mon conjoint pense l'inverse, il le mettrait à gauche directement dans le tuyaux blanc .  Il a remonté mais ça fuit....
À supposé que toutes les pièces sont sur la photo, la logique voudrait que votre conjoint a raison : Le siphon a une entrée verticale et une sortie horizontale. L'entrée verticale ne peut qu'aller dans le tuyau vertical blanc à droite. Mais on se heurte à un problème : il y a deux coudes.
Sinon, la sortie du siphon sur le tuyau gris à gauche il vous manque un tuyau à faire rentrer verticalement dans le siphon.
Je vous propose ce montage. (possible que les deux anneaux soient à inverser)
Après il n'est pas impossible que ça fuit pour un problème de joint mal serré.
Mettez une photo du montage qui fuit.
On ne voit pas tout sur la photo mais normalement, le plus long morceau posé dans le caisson vient en premier, il permet d'aller vers le mur. Puis le petit coude à 90, puis le morceau sui semble être installé, puis le siphon.
Dept : Cotes D'armor
JCdu26 a écrit:Bonjour,
c'est un croquis qui reprend exactement ce que tu as expliqué...
oui, mais j'avais eu la flemme de dessiner puis prendre en photo retraiter etc...
Un très grand merci pour vos réponses et explications très clairs. La fuite vient certainement d'un joint abimé. Merci encore à tous.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 17h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
