Ite sur mur irrégulier, quelle solution ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Charente
Je veux isoler ma maison par l'extérieur, mais la partie basse n'est pas parfaitement plane (même si plutot régulier comme le montre la deuxième photo) et de plus fait quelques centimètres de moins (45-55mm suivant les endroits sur cette façade) que la partie haute.
De plus je souhaite isoler avec une solution écologique, le plus possible, même si je suis prêt à faire des concessions pour arriver à un résultat convenable.
J'ai déjà une expérience de l'ITE, le volume visible sur la 2ème photo au fond est isolé en panneaux isolants "bois" genre steico ou gutex
Que préconiseriez vous pour obtenir un résultat satisfaisant ? J'ai peur que le bas ne soit pas régulier ou "aligné" avec le haut. J'ai environ 90m² "en bas" à isoler et 70m² "en haut".
Ma meilleure solution actuelle : Isoler avec des panneaux isolants à base de bois
- je fais un premier rang sur la partie haute en 140 (je pose un gros tasseau avant par exemple, galère mais passons/admettons...)
- je pose mon rail de 200 sur le liège en bas
- je pose des panneaux de 180 en bas, vu le décalage de 45-55, y'a plus tant que ça à combler.
- je colle par "plots" les panneaux en bas, et je tapote en essayant de faire la meilleure verticalité possible par rapport à l'épaisseur témoin du premier rang de l'étage, en m'aidant d'une grande règle de maçon de 2m.
J'ai aussi pensé à (solution 2) :
- même chose qu'au dessus mais j'accepte le fait que y'ait un réel retrait "en bas", peut être jusqu'à 2 cm parfois, par rapport à en haut, car avec le collage des plots et la règle je vais en baver.
- Je trouve une solution qui a peut-être un nom, pour ragréer le mur sur une grande surface pour rattraper ces mm, voire ces 1-2 cm qui me manquent partout en bas.
J'ai pas l'impression que l'enduit (perso je prends du Maïte) puisse être posé aussi épais mais ptete qu'un autre produit irait, je ne sais pas... Y'a un surcoût mais si l'épaisseur est faible ça serait pas tant que ça
J'ai aussi pensé à (solution 3) :
- Projeter un enduit pour combler le manque d'épaisseur "en bas"
- quand c'est sec, isoler avec la même épaisseur partout (facile après...)
ça fait une sacré épaisseur à projeter, sur 90m²... Beaucoup de thunes, beaucoup de temps, et est-ce que ça sera pas friable quand ensuite je vais cheviller mes panneaux, pas sûr...
J'ai aussi pensé à (solution 4) :
- Projeter de la mousse polyuréthane sur le bas pour gagner les 45-55mm, (sur les autres facades c'est environ 20mm et 40mm)
- je paye un mec mais ça va assez vite.
- une fois sec/gonflé je coupe (fil chaud ?) pour retomber sur la même verticalité que "en haut", puis je pose mon ite normale partout
Ca fait un peu de thune en bas mais je pense modéré. Est-ce assez "solide pour supporter le collage de mes panneaux en 180mm, même si c'est chevillé derrière ? je pense que spa terrible quand même...
J'ai aussi pensé à (solution 5) :
- Je me fais ch.... à mettre des tasseaux verticaux tous les 40 cm "en bas", alignés avec "le haut". Je visse solidement. C'est du taff mais ça peut aller assez vite je pense.
- Je fixe mes panneaux sur les tasseaux. Une seule taille de panneaux à acheter pour "en bas" et "en haut". Je peux même combler l'espace vide avec un autre isolant "vrac".
Comment fixer sérieusement mes panneaux, qui font plus de 10kg et 140 d'épaisseur sur des tasseaux bois disons de 40x40, mystère....
J'ai pas d'autres idées....
Dept : Charente
J'avoue que je n'ai pas lu attentivement toutes ls solutions, car sans schéma cela demande un effort trop important
Ce que j'imagine moi : une contre ossature en bois, fixée au mur avec des équerres et de sorte à avoir une bonne planéité (laser requis sans doute).
Panneau de laine de bois pour remplir cette ossature (montants en bois tous les 57cm par exemple si panneaux de 57 et 80mm d'épaisseur par exemple si montant de 60 de haut pour que la laine vienne bien épouser le mur, il faudra la compresser un peu.
Et la dessus, panneaux de fibre de bois rigide (visé (rosace) ou agraphé . Ca fait une ITE de 12cm environ.
Ca peut être crépis un peu plus simplement si un pet un PS au lieu de la fibre de bois peut-être. On peut aussi faire un joli bardage.
J'ai pas tout suivi sur la fin. On peut crépir plus simplement si on met un polystyrène c'est bien ça ? Mais pour le coup on perd l'idée de la laine de bois qu'on peut tasser et épouser l'irrégularité du mur.
Bardage ok, mais il faut faire bardage partout pour le coup, j'ai pas prévu de monter l'ossature sur les 170m² à isoler.
Dept : Charente
Crépis ou bardage, c'est un choix à faire par rapport à l'esthétique. L'un ou l'autre, sur ITE, ne sont pas "donnés" (enduit, fibre, finition vs lattage/bardage)
Mais je parlais bien d'une première couche en laine de bois quoi qu'il en soit pour épouser le mur (ou autre isolant naturel souple).
laine de bois prise entre tasseau et fibre de bois vissée sur tasseau (ou PS. crépis minéral conseillé sur fibre de bois donc peut-être un peu plus cher. C'est pas une obligation).
Le liège en soubassement c'est parfait. moins sensible à l'humidité que la fibre de bois (20cm conseillé entre sol et fibre).
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h53
Devis rénovation de maison
