Régulation température "à l'aveugle" et répartition PC/radiateurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 86 fois
Env. 80 message Haute Savoie
nous avons une maison (soit), chauffée par une chaudière Frisquet gaz (citerne enterrée), un modèle qui  a 30 ans, Hydroconfort.
Plancher chauffant en bas, radiateurs fonte à l'étage dans les 2 chambres
Pas de thermostat "d'ambiance" , uniquement une sonde extérieure, reliée à un programmateur WRD 0.2 de Weisshaupt
comment se régulent les températures consignes jour/nuit ? c'est purement arbitraire ?
Je mets 19°c et 17,5 °c (haute savoie, 800m, poele à bois en apport, il fait bon en bas, pas en haut), mais sans sonde interne comment obtenir un réglage "fin" ?
comment avoir plus de chaleur sur mes radiateurs du haut sans modifier la température du bas sur le PC ?
Dept : Haute Savoie
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Bonjour, Pour avoir plus chaud en haut, il faudrait soit que la température de l'eau qui circule dans les radiateurs soit plus chaude que celle qui circule dans le chauffage au sol du bas, soit que les radiateurs soient plus grands pour compenser ou ajouter un radiateur par pièce. Mais avec de l'eau à 22° par exemple, pour un chauffage au sol, ça peut aller, mais pour des radiateurs c'est très faible. Il faut voir s'il n'y a pas un double système pour la chauffe des radiateurs. Et aussi avec ce genre de chauffage, il ne faut pas faire varier la température. On a une basse température et beaucoup d'inertie pour le bas. Donc, long à monter en température, et lent à baisser. On est très loin du chauffage par radiateur électrique, on est à l'opposé pourraît-on dire.
Pour la chaudière, vous avez un entretien obligatoire par an, alors, profitez-en lorsque le technicien vient pour qu'il vous regarde tout et vous donne les explications, et même vous notez et vous prenez des photos, car lorsque c'est compliqué, il est difficile de tout retenir.
Merci ppur la reponse, pour l entretien j attends encore un creneau rdv (il est fait tous les ans)
quel est le bon delta temperature j/n a respecter ?
comme la chaudiere n a pas d autre repere que la sonde exterieure, meme si je baisse fortement ou coupe la chauffe, je ne constate pas une suractivité de la chaudiere, elle ne compense pas, juste la chaleur globale qui met 2/3h a etre retablie
les anciens proprios mettaient en chauffe de 6h a 20h, 20°c en consigne chauffage
moi j ai modulé par paliers alternatifs , 6h/8h 11h/13h, 18h/20h
Dept : Haute Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 03h34
Devis pompe à chaleurArtisan
