Création de plancher technique dans combles perdus
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Avant le soufflage de l'isolant par une entreprise dans mes combles perdus, j'aimerais créer un plancher technique pour un accès futur.
On ma conseiller d'utiliser des planches de coffrages pour le faire.
Le soucis après avoir acheté les planches et avant d'entamer les travaux j'aimerais savoir si il n'y a pas de risque en utilisant ce type de bois qui est non traité dans des combles? Au niveau résistance à l'humidité ou autre?
Les planches que j'ai acheté font 2,7cm d'épaisseur, 20cm de large et 3m de long.
Merci à tous
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 mois
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Il faudrait connaître la hauteur de l'isolant qui va être déposé, et savoir aussi la hauteur disponible entre le plafond placo et le haut des poutres où vous voulez poser ces planches, car il faut éviter d'écraser cet isolant avec des planches.
Dans mon cas j'ai eu de la chance, car l'isolant soufflant arrive au ras du haut des poutres.
Pour le matériau, il vaudrait mieux de l'OSB ou planches hydrofuge utilisées pour les planchers
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Il faudrait connaître la hauteur de l'isolant qui va être déposé, et savoir aussi la hauteur disponible entre le plafond placo et le haut des poutres où vous voulez poser ces planches, car il faut éviter d'écraser cet isolant avec des planches.
désolé de la reponse tardive, et merci de ta réponse.
Il va falloir que je rehausse le plancher de 17cm pour atteindre 35cm au total car je vais avoir 32cm environ de laine de roche soufflé.
Apres réflexion je vais prendre des planches de bois traité avec de l’osb en 18 ou 22mm.
Comme c’est une entreprise qui fais les travaux de soufflage je me demande si c’est une bonne idée de faire le plancher avant qu’il est poser le pare vapeur?
merci.
Tear a écrit:merci.
Salut, ils vont juste vous arracher les yeux.
Préparez juste les supports, car après cela va être compliqué. Vous poserez le plancher par la suite.
plaquisteheureux a écrit:
Tear a écrit:merci.
Je m’en doutais, quand tu dit les supports tu parle bien des rehausse visser sur les solives?
Oui
En cache depuis hier à 18h06
