Connaître la portée des lambourdes en fonction de la section de bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 140 fois
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Je souhaiterais me lancer dans une terrasse bois sur terrain naturel devant la baie vitrée (dimension 4m x 3,60). J'opte pour des lames Douglas de 4m de 145 mm de large et 28 mm d'épaisseur.
Je souhaite faire un double lambourdage pour la structure afin de la pérenniser et de diminuer le nombre de plots bétons en dessous en mettant le premier lambourdage sur le chant.
J'hésite sur la section de lambourde à utiliser. Je crois savoir que des lambourdes 28x70 ont une portée entre 2 plots de 40cm (posé à plat) et 60cm posé à chant. 45x70 ce sont des portées de 50 cm à plat et 70cm à chant.
Qu'en est il des lambourdes 60x70 posées à chant? Et des lambourdes 45x90? Y a t il une formule qui permet de calculer cette portée ?
Je cherche à optimiser la construction (pas trop de plots béton sans aller jusqu'à des solives de 145x45)
Merci à vous
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
tikoad35 a écrit:Je crois savoir que des lambourdes 28x70 ont une portée entre 2 plots de 40cm (posé à plat)
C'est bien dommage de poser des lambourdes 28x70 à plat !... et je trouve que les 40cm sont ambitieux !
28x70 sur chant, je dirais plutôt 40cm...
c'est un poil ambitieux également ; ça risque de faire effet trampoline !
Si tu veux faire une double structure, c'est que tu as la place en hauteur et que tu souhaites minimiser la mise en œuvre des plots d'appui.
Perso je partirais avec de conséquentes solives, puis des lambourdes
https://www.terrasse-bois.info/outils-calcul-dimension/section-solives
https://www.terrassebois.com/category/conseils-pose-terrasse/
JC
Bonsoir, merci pour votre retour. Je n'ai pas beaucoup de place dessous à moins de creuser pour faire de la place et opter pour des solives de 145 en effet.
Avez vous un avis sur les lambourdes de 45x90 sur chant ? Quelle pourrait être leur portée maximale ?
Merci à vous
Il existe aussi des lambourdes 45x120 ce qui pourrait être une alternative... Quelle serait la portée max selon vous ?
J'ai aussi ce lien mais je ne sais pas ce qu'il vaut !
Je trouve les distances bien ambitieuses également...
https://www.valleeducousin.fr/IMG/pdf/abaques_calculcharges_section.pdf
Tu dois trouver ton bonheur avec Google !
en tout cas, il ne faut pas poser les lambourdes à plat mais sur chant.
Suite à vos conseils j'ai acheté des madriers 145 x 45 ne classe 4 pour faire ma structure de terrasse (4m x 3,60 m) . Je compte ainsi minimiser le nombre de plots pour soutenir les solives. Combien de plots faudrait il pour soutenir chaque solive sur leur longueur (4m)? je pensais mettre un appui tousles 2m ce qui ferait 3 plots pour chaque solive (un plot à chq
Que extrémité et un au milieu de la solive) ,entraxe de 50cm entre chaque solive pour les lames de 2,8cm d'épaisseur
Avez vous un avis ?
@JCdu26, j'avais essayé cette calculette par le passé mais sans succès, même en étant inscrit.
Dept : Moselle
Oui pareil j'ai essayé la solution de Jc du26, mais ça ne fonctionnait pas. Ils parlent d'un abonnement premium pour ye quarantaine d'euros, j'ai pas voulu investir autant pour une simple question
tikoad35 a écrit:Suite à vos conseils j'ai acheté des madriers 145 x 45 ne classe 4 pour faire ma structure de terrasse (4m x 3,60 m) . Je compte ainsi minimiser le nombre de plots pour soutenir les solives. Combien de plots faudrait il pour soutenir chaque solive sur leur longueur (4m)? je pensais mettre un appui tousles 2m ce qui ferait 3 plots pour chaque solive
cet exemple semble conforter ton choix.
https://www.deck-linea.com/lambourde-bois-et-aluminium/60-solive.html
perso je mettrais 4 plots sur cette cette longueur.
tikoad35 a écrit:entraxe de 50cm entre chaque solive pour les lames de 2,8cm d'épaisseur
Douglas de 4m en 145 28, je mettrais 40cm, bien qu'avec 50 ça passe.
Mieux vaut faire du solide en rigidifiant l'ensemble ; le coût et le temps de réalisation supplémentaire sera récompensé sur le long terme
mikadoo a écrit:@JCdu26, j'avais essayé cette calculette par le passé mais sans succès, même en étant inscrit.
mince ; à une époque lointaine, ça fonctionnait.
rien n'est gratuit maintenant !!!!!!!!!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
