Isolation intérieur maison année 2000?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 153 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Je suis dans l’idée d’améliorer l’isolation et l’inertie de la maison année 2000.
Je ne connais pas l’isolation actuelle mais une chose est sûre : si je coupe le chauffage à 20 degrés, une heure plus tard j’ai perdu au moins un degrés si ce n’est plus.
La maison est équipé d’une VMC, d’aération aux fenêtres, je ne connais pas l’isolation des murs extérieurs mais quand la pièce est à 20 degrés ils sont à environné 16 sur la caméra thermique, autre problématique le bas des murs est bien plus froid, 10/12 degrés. J’ai découvert que du froid rentrait par dessous les plinthes que j’ai essayé d’isoler.
Du coup je me demandais si une isolation par l’intérieur pourrait être une bonne idée ?
Et surtout si c’est faisable sur des murs comportant prises, interrupteur, radiateur ?
Merci à vous
Je songe aussi à changer mes fenêtres, bref j’ai dans l’idée sans débourser une fortune non plus d’isoler au mieux ma maison.
Merci à vous !
Dept : Seine Saint Denis
Tout cela manque de beaucoup de précisions et détails pour vous apporter des réponses.
De : . (1)
Bonjour, malheureusement, un très grand nombre de maisons sont très mal isolées ! Pas forcément a causes du produit utiliser, mais de par la pose qui a été mal faite. Et j'ai bien peur pour vous que ce soit le cas.
Passez votre camera thermique au tout des fenêtres, surtout dessous et dessous, et en ras de plafond, et montrez nous le résultat.
Premier « soucis » les fenêtres sont à 10/12 degrés
Les murs sont vers les 16-17.
Le bas des murs est plus froid et surtout levés les plinthes : ça j’ai déjà siliconé
Je n’ai pas bcp de photos prisent à la caméra thermique.
Mais j’ai commandé un thermomètre détecteur de fuite thermique.
En gros je pense que les faiblesses sont :
Fenêtres (mais est ce qu’une fenêtre a 10/12 degrés est réellement un soucis ?)
Murs (mais pas sur du tout finalement ils ont 2/3 degrés de différence avec l’exterieur)
Mais
En réalité cela vaut il le coup ? Si trop de dépenses pour un gain faible je ne ferai rien.
Ou éventuellement juste les fenêtres si j’arrive à avoir un bon prix ?
Sinon si rien n’est intéressant tant pis je laisse comme ça et consommerai 50/70kwh d’électricité les jours de froid.
Je donnerai ds mesures thermique plus précises quand j’aurai le thermomètre
<Je ne connais pas l'isolation actuelle mais une chose est sûre : >
bien difficile d faire des péconisations sans ces données;
car par exemple si il s'agit de complexe de doublage polystyrène collé
cela rend plus difficile des soutions ITI.
(reste des options genre ITE mais le budget n'est plus le même, ....)
<Je songe aussi à changer mes fenêtres, >
en thermique (mais aussi en acoustique) les ouvrants sont toujours des points faibles.
Sur le plan thermique (consommation) pour que le changement de fenêtres présentent
un intérêt il faut que le rapport surface murs par rapport à surface fenêtres
soit pertinent.
Cdt
Merci beaucoup à vous pour votre réponse. Effectivement, nous n'avons que des porte-fenêtre ce qui fait que pour les chambres sur des pièces de 9 m² la porte fenêtre présente quand même environ.2m10 par 1m20.
J'estime donc, peut être à tort, que la perte engendrée par les fenêtres risque d'être conséquente
dans ce cas il y peut être intérêt à s'intéresser aux fenêtres en gardant en tête
qu'une bonne fenêtre sur le plan thermique sera toujours moins performante
qu'un mur bien isolé.
Après il faut prendre en compte l'aspect financier; peut être faire faire
quelques devis.
Cdt
J'ai lu en diagonale, désolé si je suis à côté de la plaque...
La demande d'isoler en intérieur d'une part, et d'améliorer l'inertie thermique sont antinomiques.
Oui, changer les fenêtres est intéressant, car ça isole mieux, c'est plus confortable, et également c'est plus étanche à l'air. On améliore encore l'isolation avec de bons volets, le plus proche possible des fenêtres (éviter la convection entre les deux), et raisonnablement étanches. Il faut penser à les fermer à la nuit tombée, ça tombe bien c'est là qu'il fait le plus froid.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h35
