Cabane de jardin ossature bois 15 m²
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 189 fois
Bloggeur Env. 30 message Puy De Dome
de retour sur ce forum suite à plusieurs années d'absence. Je cherche aujourd'hui à monter une dépendance (cabane de jardin) visant à vider mon garage de tous les outils y étant présents.
Exit les cabanes préfabriquées, je cherche à faire du solide, en ossature bois : le bâtiment fera 15 m2, posé sur 1 dalle de 20 m2. Autant la partie ossature bois est maîtrisée, autant la partie fondation me fait me poser des questions.
Plusieurs choses à savoir :
- mon terrain est en pente, sur 5m de long, j'ai 80 cm de dénivelé à compenser.
- mon terrain est en zone argileuse, des pieux de 3m de profondeur ont été réalisés pour la maison ainsi que la terrasse sur pilotis.
Mes questions :
- pour compenser le dénivelé, je pense créer une dalle située à 40 cm de hauteur (chaînage de 2 parpaings)
- pour ce qui est de la nature du terrain, j'aimerais éviter d'aller chercher le dur à 3m, considérant le fait qu'il s'agira d'une construction légère. Des plots à chaque coins de la dalle seraient-il suffisants ? et si oui de quelle taille ?
Ci-après le plan du projet :
[/url]
Merci à tous de vos commentaires et de vos retours,
Florian
Dept : Puy De Dome
Une dalle bois serait tout à fait adaptée à ce genre de terrain et elle pourrait s contenter de quelques plots beton.
Effectivement mais l'avantage d'une dalle assurerait je pense une cohérence d'ensemble et un certain aplomb de part sa masse. Et une dalle béton est plus facile à nettoyer qu'un autre revêtement dans une annexe je trouve.
Je n'exclue néanmoins pas complètement l'idee...
Dept : Puy De Dome
l'idée de const101 fait finalement son chemin dans mon esprit. Je suis un peu perdu sur quoi faire :
- dalle posée sur semelle filante :
  * Avantages : le plus "facile" et "solide", idéale pour venir ancrer mon ossature bois dessus
  * Inconvénients : le plus lourd à mettre en oeuvre car beaucoup de terrassement à faire pour les semelles filantes
- pilotis tout en conservant ma hauteur souhaitée de 40 cm au dessus du TN
  * Avantages : moins de béton car 4-6-9 plots bétons suffisent
  * Inconvénients : plus d'entretien sur la structure sur le long terme, Obligé de rester sur des pilotis assez bas car ma structure finie ne doit pas dépasser 2,80 m au faîtage à cause du PLU (à la louche : 30 cm de pilotis + 10 de platine + 20 cm de structure + 2 mètre sous plafond + 20 cm de toiture incluant structure, pente et tôles). Et quid de l'entretien avec une hauteur de 30 cm...
Bref, même si je ne suis pas contre les pilotis, c'est vraiment contraignant sur ce projet.
Pour que vous ayez tous les éléments pour m'éclairer, la photo de l'emplacement :
Dept : Puy De Dome
S'ils ne sont pas plus haut que cela, tu peux faire des plots en bétons, avec des tubes en PVC.
Une tarière pour creux jusqu'au hors gel
https://www.terrasse-nature.com/pose-terrasse-bois-sur-terrain-naturel.htm
Il n'y a pas d'avantage d'entretien.
projet plus ambitieux sur plots beton : https://www.instagram.com/a.manches.retroussees/
https://www.youtube.com/watch?v=z_TPt7Y3v6I&list=PLEJzxWPJSOTyz0W9KJWY1Df80CygXmQhi
dalle osb au sol à recouvrir par ce genre d eproduits par exemple :  https://www.ancdalle.fr/produit/dalle-pleine-gris-clair/?
Bonjour à toi const101 (et aux autres bien sûr),
le projet se concrétise un peu dans mon esprit.
Je suis donc parti sur 1 à 2 hauteurs de bloc à bancher en guise de VS.
Sur la dalle, je suis parti sur des poutrelles hourdies, je ne sais pas si c'est mieux qu'une dalle directement au sol; mais j'ai déjà réalisé plusieurs dalles sur hourdies et je trouve le concept pas mal, c'est moins l'inconnu pour moi (dans le cas d'une dalle directement coulée au sol, je ne sais pas trop comment préparer le terrain, creuser, mettre du gravier ou pas, éviter les remontées d'humidités etc etc...).
Sur la structure, je pars d'une rangée de parpaing pour ensuite venir fixer ma structure dessus (là aussi, c'est l'expérience d'une précédente MOB). Sur les bois d'ossature, je suis parti de sections de 145x45. Pour rappel la construction fait 3,2x5m.
Sur la charpente, je suis parti sur un toit 2 pentes qui supportera un toit en bacacier OU bardeau bitumé (en fonction de ce que m'autoriserons les ABF et le PLU).
A vos commentaires
Questions :
- sur les fondations : dois-je faire plus profond ? je peux conserver l'idée de plots à faire à la tarière sous mes ferrailles (4 coins ou plus) ?
- sur la dalle : hourdies -> bon choix ?
- sur l'ossature : bonne section de bois ?
- sur la charpente : même question ?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h23
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
