Realisation de longrine et pilier portail
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 18.638 fois
Env. 10 message
Je souhaites réaliser des piliers de portail.
Caracteristique pilier : 40x40X160cm exterieur
Longrine : 520x50x50cm
Distance entre pilier +/- 3.50m
Questions :
Dans la longrine je vais y intégré un ferraillage de type semelle 15x30. Est-ce correcte ? si oui celle-ci doit-elle etre mise couche ou debout (sur tranche de 15cm) ? si non que faut-il et comment la mettre ?
Pour les piliers je vais y mettre un chainage de 15x15cm à l'interieur. cela convient-il ou faut-il en mettre plus large ?
Merci par avance.
15*15 c'est pas mal
semelle couché bien sur
certains utilisent le meme chainage que les pilliers
veille a couler embase + longrine d'un seul jet
Env. 10000 message Camaret Sur Aygues (84)
Citation: semelle couché bien sur
c'est quoi une semelle ? j'ai aussi deux piliers a faire pour mon futur portail....merci
adherent aamoi 1248
n'attendez pas les problemes,adherez preventivement a l'aamoi,vous serez tranquille...c'est mieux pour vous et pour l'association ;)
De : Camaret Sur Aygues (84)
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
Une semelle c'est la fondation que tu auras besoin pour poser tes piliers.
Lors de la fondation, quand le beton est fraichement coulé tu en porfites pour placer des fers verticaux qui serviront de maintien quand tu poseras tes éléments de piliers et coulera du beton a l'interieur.
Profites en aussi pour penser a mettre 1 ou 2 foureaux pour une alimentation d'un futur system d'ouverture automatisée de portail dans un des 2 piliers + 1 alimentation pour un visiophone.
Les dimensions des fondations doivent etre hors gel et selon les regions n'ont pas les memes contraintes. En general, on preconise le long de ta longrines de decaisser de 25cm de profondeur et au niveau de tes piliers de 40cm. Il faut prevoir 10cm en plus sur tout le tour de tes piliers (ex, si un piliers fait 38x38 il faut creuser 48 (38+10) de large sur 40cm de profondeur.
Wassou
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
A propos de piliers, j'en profite qu'a coté de chez moi, ils font le mur du voisin.
J'ai vu avec le gars qui fait les travaux, et il me prend :
- 50 euros pour creuser la tranchée 40x40 par 3.60m de long.
- 100 euros pour faire la fondation et reserver les fer verticaux pour les 2 piliers.
Est ce correct ?
De plus, si je fournis le materiel, les piliers + chapeaux, combien en moyenne je peux lui donner pour qu'il me les place, 100 euros la journée ?
Je vois dans tous les documents de realisation de piliers qu'il faut mettre un feuille polyethane de protection tout autour et a l'interieur des piliers avant de couler lel beton. Ca aussi je dois l'acheter, c'est important ?
Autre question, a propos de mes foureaux, ils doivent etre pris dans les fondations au debut, n'est-ce pas ? Je les mets en place dans la tranchée qui a été faite et apres en coulant le beton, ils resortiront vers le haut, en lieu et place des piliers.
Wassou
merci wassou pour ces renseignements.... Smile
adherent aamoi 1248
patnel a écrit:merci wassou pour ces renseignements.... Smile
De rien, c'est normal, c'est le but de ce forum : partager l'experience, les reponses, les conseils quand on peut.
Wassou
Env. 10 message
Merci pour les réponses et complement d'infos.
Pour les foureaux, ca me parait logique de les placer avant de couler et de faire les réservations dans les piliers pour l'interphone ou autre. Par contre, je ne sais pas si celui qui relie les 2 piliers doit être coulé sous la longrine ou peut etre placé à côté. Je ne pense pas que le couler dans celle-ci soit une bonne solution.
Pour un automatisme d'ouverture de portail il faut obligatoirement une alimentation dans chaque piliers ?
Ce qui necessiterait alors de faire passer le foureaux dans chaque pilier, d'ou la question de le mettre dans la fondation de la longrine ou alors a coté dans le fond d'une petite tranchée en 20cm de profondeur.
Wassou
faut tout passer avant
et surtout avec les cables dedans
sinon tu va etre marron comme moi aveec un beau fourreau et un beau coude qlq part qui empeche de passer le cable
Env. 10 message Eure
Bonjour tous le monde !
Voilà j'ai une petite question ?
Je vien de recevoir le moteur pour mon portail(motostar linstar) pour un portail de 3.50 avec poteaux alu.
Dans la notice il ne donne pas l'endroit exacte où sortir les foureaux pour le moteur et il me disent même de sur élevé le moteur de la longrine
Quelqu'un peut m'aider ? Svp merci
Dept : Eure
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Dans vos messages, vous omettez de précisez si vous posez des portails coulissants ou des battants, l'emplacement des fourreaux est différents et il est préférable dans les deux cas de prévoir un petit regard pour tout rassembler
De : Bourges (18)
En cache depuis avant-hier à 05h31
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
