Schema d une petite extension projet ITI + ITE
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 179 fois
Suite a une extension de la maison , l extension est mitoyenne sur les côtés.
Elle est composée d'un parpaing de 20cm.
Sur les côtés je n'ai pas le choix d isoler par l intérieur 12cm de laine de verre, avec cela j obtient r = 3.7.
Sur la face avant donnant sur le jardin, je souhaite faire une ITE de 14-16cm en polystyrène gris.
Pourquoi une  ITE ?  pour ne pas perdre 16cm à l intérieur sur 12metres de long.
Le grand côté intérieur est en ossature métallique pour faire passer les gaines électriques etc...
Je voulais y ajouter une laine de 70 ou 45mm pour une isolation phonique.
J'ai lu énormément de post sur ce sujet, parfois c était déconseillé, parfois cela était possible mais sans que je ne comprenne pourquoi.
J'ai plusieurs questions :
- la jonction ITI sur les côtés puis ITE sur le devant est faisable sans problème ?
- la combinaison ITE + faible ITI phonique sur l'avant est compatible pour un confort été et hiver ?
- autre question concernant le plafond et les murs ITI, je vais dérouler de la laine de verre avec kraft, vu que je vais ajouter sur les fourrures et montant un film Delta dawi gp. Je dois bien sectionner le kraft ? Voir installer un rouleau sans kraft directement ?
Voilà un petit schéma grossier mais qui rend plus clair mes questions
Merci d'avance et bon weekend
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation-par-l-exterieur.php
Autre question : j isole 300mm au plafond sur la structure bois en déroulant, il y a 15cm entre le placo et la laine de verre.
Cette méthode de pose avec une lame d air de 15cm est elle correct ? où il vaut mieux l isolant au contact du placo ?
Un avis ? C'est toujours d'actualité pour moi. Merci
Bonjour madeira-75 j'ai du mal à vous suivre, mais une règle à respecter, on ne mélange pas une ITE avec une ITI, trop gros risque de pont thermique.
Et pour votre plafond, il faudrait être plus clair dans votre demande !
réponse partielle
<Cette méthode de pose avec une lame d air de 15cm est elle correct ? où il vaut mieux l isolant au contact du placo ? >
Il est toujours préférable de mettre l'isolation au plus près des déperditions
donc dans votre cas au plus près de la BA 13.
Cela s'explique car en bâtiment on n'est jamais sur de l'immobilité de cette lame
d'air.
<Le grand côté intérieur est en ossature métallique pour faire passer les gaines électriques etc...
Je voulais y ajouter une laine de 70 ou 45mm pour une isolation phonique. >
Une isolation phonique pour les bruits venant de l'extérieur ?
Cdt
