Pompe à chaleur daikin ne chauffe pas
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 235 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour chers membres,
Je fais appel à vous car ma pompe à chaleur ne chauffe pas correctement depuis son installation l'année dernière. Au début, je pensais que cela était dû aux radiateurs que je possède, qui seraient plus adaptés à une chaudière à gaz. J'ai remplacé une partie des radiateurs, mais sans gain en chauffage.
La pompe à chaleur que j'ai est une Daikin Altherma 3 16 kW (EBBH16DF6V + ERLA14DAV3). J'ai remarqué que le débit semble faible, à 13 l/m, et que la température de consigne de la PAC ne correspond pas à la température de départ, qui est de 44°C (soit 10 degrés de moins). Vous imaginez bien qu'avec un départ à 44°C lorsque la température extérieure est de -1°C, la température à l'intérieur est à peine de 13°C. La température demandée sur le thermostat d'ambiance n'est jamais atteinte.
J'ai également remarqué que la PAC ne reconnaît pas le thermostat d'ambiance, et que le mode de contrôle connecté est "hydro". Le thermostat semble communiquer, d'après ce que je vois, avec un système annexe (voir photo).
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème et augmenter soit le débit, soit la température intérieure ?
Merci pour vos réponses. En ce moment, je compense la baisse de température avec des chauffages d'appoint électriques.
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
Ecuissoi a écrit:[...]la température de consigne de la PAC ne correspond pas à la température de départ, qui est de 44°C (soit 10 degrés de moins).
Première question : Vous dites "10 degrés de moins". Ok mais par rapport à quoi ? 10° de mois par rapport à quelle référence? Est-ce par rapport à la consigne de votre loi d'eau ? Dans ce cas quelle est votre loi d'eau ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Deuxième question :
Quel est votre thermostat ? et quel est votre module de commande ? (peut-être est-ce le même en un seul ?)
Merci pour votre retour
Première question: 10 degrés est la différence entre 54° (température de la loi d'eau, photo numéro 2 dans ma Premièrepublication) et 44° (température de départ de l'eau, photo 1).
Deuxième question: je vous envoie la photo des équipements
Merci,
Oui et bien je ne vais pas jouer à devoir deviner vos équipements sur des photos de mauvaises qualités. Je ne vais pas jouer aux devinettes.
Donnez les références exactes de tous vos équipements.
Avant la PAC vous aviez quoi comme chauffage ? Quels sont les radiateurs et le nombre? Le niveau d'isolation ?
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Voir si les résistances d'appoints sont activées.
Avec des radiateurs il faut une forte pente. quelle est elle ?
Tu as changé des radiateurs, par quoi, quelle puissance ? si c'est des basses température il fallait au moins les doubler au mieux les tripler.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour vos retours
@W36xb2w:
Les résidences d'appoint ne sont pas activées car ce modèle de PAC, les résidences ne sont nécessaires qu'à partir de -15°C
La loi d'eau est: 60° au dessous de -10° et une pente pour arriver à 39° au dessus de 19°
J'ai changé un des 2 radiateurs du salon ( ou se trouve le thermostat)par un grand radiateur vertical de 3500w à 50°, tout en conservant le deuxième
@Ulyssesourd
J'ai 8 radiateurs mes j'ai désactivé 4 pour favoriser le chauffage dans les pièces à vivre mais sans trop de succès malheureusement.
Isolation D de la maison mais depuis j'ai fait une Isolation de la toiture et le sous sol. Logiquement c'est devenu C
@ sitro
Thermostat Siemens RDH100RF
Le thermostat ne me semble pas commander la PAC mais plutôt l'équipement ci-dessus
C'est quoi le rôle de cette installation annexe à la PAC
Y a t il moyen d'augmenter le débit ?
Ecuissoi a écrit:Thermostat Siemens RDH100RF
Bizarre que le chauffagiste vous ait installé ce type de thermostat on/off, alors que cette pac est prévue pour un madoka avec un bus de modulation.
Toujours est-il que je vois mal un thermostat agir directement sur la pompe de circulation.
Vous devriez vérifier le type de thermostat
Les paramètres (dans informations de l'administrateur) sont :
[C-05] -> 1 . 1= 1 contact et 2= 2 contacts (bus)
[C-07] -> 1 . Alors en 0 c'est uniquement en loi d'eau donc pas de thermostat, en 1 c'est Thermostat d'ambiance externe et 2 c'est thermostat d'ambiance de l'interface (Madoka).
On peut accéder directement à ces deux paramètres par les menus en profil administrateur mais je ne me souviens plus où, peut-être pièce -> ? ou bien zone principale -> type de thermostat ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
A propos avez vous des panneaux photovoltaïques ?
Vous devriez relever vos paramètres à l'aide de ce fichier :
https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/installat[...]4PFR655201-1_French.xls
A priori tu as un ballon tampon bleu qui permet de moins solliciter le compresseur.
Avec la mienne j'en avais un bien plus gros 200 l et j'avais activité les résistances.
Elles ont fonctionné durant les périodes très froides puis j'ai changé 2 radiateurs par des doubles ce qui a eu pour effet de ne plus activer les résistances et baisser la pente de chauffe.
Je n'ai pas voulu de Thermostat d'ambiance . Seulement des robinets thermostatiques sauf sur celui du couloir.
Merci beaucoup pour vos réponses
Vous êtes au top
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 05h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
