Demolition escalier béton
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour y a t il un risque à détruire cet escalier beton de mon garage? Il est juste accolé ? Sinon comment faire svp? Le beton est... beton. A la meuleuse disque diamant et marteau burin... ça va être long... existe d t il des outils pour particulier efficace et accessible? Merci d avance à ceux qui peuvent m aider. Manu
Ancienneté : + de 11 mois
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Bonjour, tronçonneuse à béton thermique avec disque de 350mm et marteau piqueur électrique avec au moins 20J de puissance. Le tout en location bien sûr.
J'avais loué ça pour démolir 2 gros piliers de portail en béton et cela a pris moins d'1 H pour les réduire en morceaux (loué au Luxembourg pour 50€ la journée).
Dept : Moselle
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
Utilises une carotteuse... tu te fera cent fois moins chier et moins de bruit, de poussière, pas de vibrations, ça te coupe les aciers en même temps, etc...
Sinon gros marteau piqueur.
De : Carcassonne (11)
Ca fait beaucoup de trous à faire et l'usure d'une carotteuse se paye au mm !
Dept : Moselle
C'est un peu plus long mais pas tant que ça et l'usure de la carotte est lente due à une vitesse de rotation faible et du faite qu'elle est efficacement refroidie par eau.
Il faudra finir de casser au marteau piqueur évidemment
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Je m'incruste, mais ma question peut servir aussi à l'auteur du post.
Con@n quelle carotteuse peut-on utiliser ?
https://www.kiloutou.fr/c/foreuse-carotteuse/
Dept : Ille Et Vilaine
Peut importe. Çà dépend de la place que tu as, en l'occurrence la carotte de 150~ devrait bien aller par rapport à la largeur des marches.
Attention à ceux qui voudraient en utiliser : une tronçonneuse thermique à disque est un outil très dangereux, à réserver aux utilisateurs expérimentés.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, cet escalier et plein de ferrailles ! Ce sont elles qui maintiennent en grande partie votre escalier. Le plus sûr, et le plus propre seront d'utiliser un marteau burineur, comme il vous l'a déjà étaient dit. L'escalier partira en morceau. Et dans ce cas vous n'aurais pas le risque qu'il tombe, et vous n'aurais pas trop de poussière.
Par contre cela va être long à faire.
Ou vous pouvez acheter ceci.
https://www.bricodepot.fr/nimes/marteau-piqueur-1700-w-pour-[...]ool=recherche_sensefuel
C'est très puissant, et très lourd. Vous le posez sur l'escalier, et le laisser faire. Le plus dur sera de le maintenir.
Par contre ça va allez assez vite pour démolir votre escalier avec cela.
Dans tous les cas il doit étayer
Pas forcément à mon sens.
S'il grignote le béton au fur et à mesure depuis le haut sans couper les fers, ça va le faire... non ?
Sauf que tu ne sais pas si les fers sont liaisonnés avec le bord de trémie... ça m'est arrivé de casser des escaliers qui étaient juste en butée sur la trémie... c'est un risque.
Ah oui, en effet...
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 05h40
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
