Pose jointive pour carrelage en 59,7cm x59,7 ???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.199 fois
Env. 300 message Vendee
Bonjour, actuellement en cours de construction notre maison sera chauffée en géothermie par le biais d'un chauffage par le sol. Une chape liquide sera coulée pour l'enrobage des tuyaux. Notre choix de carrelage se porte sur des carreaux de 59,7 cm sur 59,7cm rectifiés !!! Nous souhaiterions avoir une pose jointive. A priori il semblerait que le(s) D.T.U. nous y empêche(nt). Qu'en est-il ? Quel est (sont) le(s) risque(s) ??? Le carrelage sera posé par un professionnel, le même qui va se charger de la chape liquide.
Ps: si vous avez la ou les références exactes de la DTU qui me concernent je suis preneur, si en plus vous avez le texte dans son intégralité.....Respect.
Merci à tous.
[/u]
Dept : Vendee
joint minimum de 3 mm, nécessaire à la dilatation du carrealge.
Pas le choix...
Fais une recherche, on en a déjà parlé !
maxicool a écrit:joint minimum de 3 mm, nécessaire à la dilatation du carrealge.
Pas le choix...
salut maxicool, j'ai passé une heure sur le forum mais je n'ai rien trouvé semblant correspondre à ma recherche, à moins que je n'utilise pas les "bons mots " dans ma requête ???? Donc, 2mm ce n'est pas possible ???
Dept : Vendee
Env. 400 message 31 (31)
Déjà tu peux oublier les DTU, ils n'autorisent pas de poser du 60x60 sur un plancher chauffant me semble-t'il.
Ton carreleur est au courant de la taille de ton carreau car à mon avis il va te faire signer une décharge pour poser ça!
Du coup pour la largeur du joint je ne sais pas trop quoi te conseiller; une méthode "empirique" semble préconiser de faire un joint de 10% de la taille du carreau, soit environ 6mm pour ton cas. Je pense qu'on doit pouvoir descendre à 4mm sans prendre trop de riques (en tout cas c'est ce que je compte faire Wink )
Bonne continuation
olive
De : 31 (31)
olive a écrit:Déjà tu peux oublier les DTU, ils n'autorisent pas de poser du 60x60 sur un plancher chauffant me semble-t'il.
Bonne continuation
olive
Salut Olive, tout d'abord je tiens à te remercier de ta contribution à mes interrogations.
Je voudrais savoir lorsque tu parles de plancher chauffant, tu penses à quel type ? Dans mon cas, chauffage par géothermie avec échangeur à détente directe ( fluide R410-A).
Je ne sais pas si ce type de chauffage par le sol est à comparer avec les planchers rayonnants électriques.
De plus, toujours comme mentionné dans mon post, le plancher chauffant va être mis en place par une entreprise qui a 20 ans d'expérience dans ce domaine, la chape liquide va être coulé par le carreleur qui va poser notre
carrelage.
Pour l'instant, avec tous les éléments en mains, il ne nous a fait aucune mise en garde ni signer quelque décharge que ce soit. Je pense que s'il devait y avoir un problème potentiel ne serait-ce qu'au regard de la ou des DTU et donc par de la même de la garantie il nous aurait déja contacté.
Puisque tu parles des DTU et de l'impossibité de poser des carreaux de 60x60 cm sur un plancher chauffant tu as probablement le texte, si tel est le cas je suis preneur de celui-ci afin éventuellement d'évoquer ce point avec mon carreleur et de pouvoir entendre ces argumentations à cet égard.
Merci encore une fois et dans l'attente de ta réponse.
Ciao.
Dept : Vendee
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-31918.php
Recherche en 15 secondes.
DTU posté par moi même il y a qqe temps
Salut maxicool je te remercie pour la rapidité de ta réponse. En effet, je ne devais pas utiliser les bons termes pour ma recherche. Concernant la pose de mon carrelage en fait je n'ai pas encore rencontré ni contacté le carreleur puisque c'est le constructeur qui s'en charge nous on a seulement choisi un carrelage autre que celui proposé par le constructeur. Donc, comme je te le disais précédemment je vais prendre contact avec lui et pourquoi pas fixer un rdv afin que l'on puisse discuter de visu. Je ne manquerai pas de te tenir au courant de cette entrevue si cela peut t'intéresser.
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h06
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
