L'isolant Airflex Permovap de KDB avec R 6,15 est elle une bonne idée Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Mon artisan me propose pour isoler le plafond de mon appartement d'utiliser l'isolant Airflex Permovap de KDB de 15 mm pour un R de 6,15. Ça me paraît trop beau pour être vrai, quelqu'un a déjà utilisé ce produit ?
Quand je regarde les autres produits de ce type, aucun n'a une résistance thermique aussi élevée.
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 3 mois
Sujet résolu !
je pense qu'il y aune erreur d'écriture. ce doit être 1.65 au lieu de 6.15
Dept : Indre Et Loire
voir l'acermi du produit (N° 09/110/554)
En Ep 10 mm R = 0,25
https://conseils-thermiques.org/contenu/documents/acermi-kdb-airflex.pdf
Après éternel débat sur les performances (et les moyens de mesure)
concernant les produits réfléchissant.
l'ADEME dans une de ces doumentations indiquait que ce type de produit
ne devait être utilisé que comme : complément d'isolation .
Cdt
Bonjour, comme la dit amedee 47 il y a erreur, ce produit a un R de 1.65, et non de 6.15 !
Un artisan qui propose ce produit comme isolant, ne devrait pas avoir de boulot !
Merci, c'est bien ce que je pensais. Pourtant Point P et Bretagne matériaux le présente avec la fiche technique.😂
Pietro17 a écrit:Merci, c'est bien ce que je pensais. Pourtant Point P et Bretagne matériaux le présente avec la fiche technique.😂
Rien de bien étonnant ! Ce sont des vendeurs !
S'il le manque d'espace est un facteur limitant, vous pouvez toujours essayer les panneaux isolant sous vide, type Panasonic CNRZZB78600.
Par contre, je n'ai pas eu l'occasion de mettre en œuvre ce type de produit, donc je serai incapable de vous faire un retex.
Dept : Sarthe
Salut blob83 attention avant de conseiller un produit, qui a bien de problème de pose ! (ne pas percer, ne pas couper)
https://www.youtube.com/watch?v=JFzTG6g4mQ8&ab_channel=Maison%26Travaux
Dans le sujet tel qu'il a été présenté, c'est est ce que tel produit a telle performance.
point de notion de perçage.
OK pour le découpage qui est interdit, sinon il y a peut-etre la possibilité de réalisé un plenum.
coller l'isolant au plafond, et l'espace dégagé sous l'isolant sert pour le reste.
Dept : Sarthe
<qui a bien de problème de pose ! (ne pas percer, ne pas couper) >
j'ajouterai quid au niveau jonction des panneaux et tenue dans le temps
de ce type de produit.
Cdt
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 04h14
