Avis sur mon projet, fondations et sections du bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 79 fois
Env. 100 message La Roche Sur Yon (85)
Je suis en cours de réflexion pour réaliser moi-même la construction d’un abri de jardin en ossature bois de 20m² et d’un préau de 12m². J’ai beaucoup regardé sur internet les sujets similaires sans trouver réellement de réponse à mes questions. Je ne souhaite pas, pour un abri de jardin, faire appel à un bureau d’étude qui pourrait me dimensionner l’ensemble mais plutôt faire appel à vos savoirs et vos expériences sur des projets similaires.
Le projet est de conception simple, je prévois d’utiliser des sections de 145x45mm pour la lisse, les montants et la charpente. Contreventements en OSB ép. 12mm/pare-pluie/liteaux 24x48 croisés pour pose d’un bardage vertical de type PROTAC AZTEK. Plancher OSB 3 en 22mm d’épaisseur et couverture bac-acier.
Je souhaite réaliser les fondations en plots béton car cela me parait être le moins ouvrageux et le plus économe en béton.
Mes interrogations portent principalement sur les dimensionnements des fondations et des sections du bois concernant la lisse.
     - L’ensemble : lisse, plancher, élévations, contreventement, charpente, toiture fera 3430kg (hors porte et  fenêtre)
     - Je calcule une charge d’exploitation de 1000kg (tondeuse simple, vélos, divers outils de jardin, mobilier    de jardin…).
     - On va dire que le projet pèsera 5000kg.
     - Le terrain ne me parait pas être particulièrement sableux ni caillouteux, il y a environ 15 cm de terre « végétale » puis une terre jaune/marron de type argile.
Fondations
Je prévois 14 plots béton de 400x400xh.300mm surmontés de 14 éléments de piliers de 260x260xh.200mm. Je prévois de ferrailler les plots bétons avec une remontée de ferraille d’environ 150mm dans les éléments de piliers. Cela vous semble-t-il cohérent pour une base d’abri de jardin de 5 tonnes ?
Section de la lisse
Ce que j’appelle la lisse est l’assemblage de 3 montants bois de 45x145 afin de former une base de 135x145mm qui sera fixée sur les plots béton. Cela vous semble-t-il cohérent pour venir y fixer ensuite les murs ? L’espacement entre les plots bétons vous semble t’il adapté ?
Je joins quelques photos du projet pour illustrer le propos. Au plaisir de vous lire 😊
De : La Roche Sur Yon (85)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h19
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
