Relevage machine laver avec sanibroyeur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 115 fois
Bonjour à tous
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
J'envisage d'installer un sanibroyeur pour relever les eaux de ma machine a laver. L'idée est de faire monter l'eau de la buanderie par les combles pour la faire redescendre dans l'évacuation initiale dans la piece à cote.
Je pense donc mettre ma machine à laver, un coude avec deux pièces a 45 degrés en entrée du sanibroyeur puis une montée vers la colonne montante via un clapet anti retour (il y en a intégré au sanib dois je en remettre un ?) puis une pente douce horizontale et enfin une chute vers l évacuation initiale.
Doit je mettre un anti retour après la machine a laver et avant le sanibroyeur ? Dois je mettre un event ? Si oui ou ?
Bref l'installation vous paraît elle correcte ?
Ci joint un schéma. Merci beaucoup
G.
Ancienneté : + de 11 mois
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonjour, un carottage ne serait il pas plus simple ? pour traverser votre mur.
Dept : Alpes Maritimes
Non. J'ai simplifié le schéma mais ce n'est pas possible. En gros le tuyau d évacuation est situé sur le mur opposé.
Et il y a des portes qui empêchent de longer un mur
JC
Je pense avoir fait une belle erreur.
à mon avis la sortie de ta ML doit être étanche.
Il faut donc que son tuyau parte du bas avec une légère pente vers le sanibroyeur.
pas d'intérêt de mettre un siphon en amont du sanibroyeur.
Celui en sortie te permet d'éviter le contenu de la colonne dans la réserve du sanibroyeur, réduisant ainsi sa capacité de stockage.
Si tu vas sur le site de SFA, tu trouveras tout un tas d'exemple d'utilisation et ça te permettra de choisir le modèle qui convient le mieux à ta config.
Je me souviens que dans les notices des produits, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire...
Et le mieux reste à contacter leur SAV pour te faire conseiller !
Merci pour ta réponse. Il y a déjà un siphon avant l'égout, c'est la sortie initiale.
J'ai peut etre identifié une autre possibilité qui m'évitera de recourir à un sanibroyeur. Bon j'aurais une marche béton à péter mais j'aurais quelque chose de plus durable.
Merci pour votre aide.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
