Pose d'un clôture composite sur brique incliné
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Calvados
Tout d'abord PLU ok pour ma demande.
Je souhaiterais poser une clôture en composite avec des poteaux aluminium sur un mur en parpaing qui dispose d'un habillage en brique.
Les briques sont un peu incliné ( voir photos)
Comment puis-je poser le poteau droit? Ça existe des calles en Aluminium ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée.
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 3 mois
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
il existe des cales plastique a glisser sous les platines.
Attention a votre mur et ses fondation car j'ai vue des clôtures complète couchée a cause du vents.
Dept : Alpes Maritimes
Nissart06 a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse. J'ai trouvé des calles en plastique mais dans le temps ça risque pas de casser ?
Je pense fixer avec des grosses chevilles avec scellement chimique.
La clôture fera maximum 1 m. 80. 60 cm de mur plus un mètre 20 de clôture.
Dept : Calvados
Non, pas ce modéle.
elles ont des forme de U, c'est un assortiment qui va de 1 a 10 MM.
https://www.amazon.fr/dp/B09JCRSC1X?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_a[...]fed_asin_title&th=1
Bonne année, mon point de vigilance concernant le vent.
Ca dépend vraiment de ta région, chez moi ça souffle dur en PACA, et souvent les gens sous estiment la prise au vent.
perso je fais perçage / soufflage, puis tiges filetées avec scellement chimique et écrou nilstop avec les cales.
tu peux si ton budget résine te permet bourrer sous les platines, et faire un cordon propre autour.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h37
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
