Fonctionnement repartiteur chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Rhone
Je suis alimenté en chauffage par une chaudière centrale ( de mémoire au gaz) dans ma résidence.
Dans mon appartement tout les radiateurs sont munis de repartiteur de chauffage de la marque MINOL, manomètre M7 radio.
J'ai du mal à les interpréter. Par exemple dans le salon le repartiteur affiche 63. Qu'est-ce que cela veux dire ? Si j'ouvre ou ferme le robinet (non thermostatique) de mon radiateur, le chiffre est sensé bouger en direct, en décalé, à la journée, mensuellement ?
Car j'ai fait le teste hier soir en fermant assez fortement le robinet et se matin je me retrouve avec la même valeur 63..
De plus, j'ai 2 diodes au dessus de l'écran du repartiteur, non allumées, à quoi servent elles ?
Ancienneté : + de 7 mois
Voici la description sur un site russe :
Citation: Dispositif électronique de répartition des frais de chauffage Minome-
Le ter® M7, ci-après dénommé « distributeur », est destiné à la mesure différentielle
température entre la surface du dispositif de chauffage et la température
l'air qui l'entoure et calculs basés sur des mesures de la différence
des températures d'un nombre proportionnel à la quantité d'énergie thermique,
émis par l’appareil de chauffage.
Un ensemble de relevés de distributeurs dans un système de chauffage collectif
permettre d'isoler la part des frais de chaque appartement des frais généraux de la maison pour
relevés du compteur général d'énergie thermique et calculer les coûts de
chauffage pour chaque consommateur d'un immeuble.
Les distributeurs Minometer sont utilisés dans le secteur du logement et des services communaux
fermes.
Caractéristiques et fonctions en un coup d'œil
■ Répartiteur électronique des frais de chauffage avec méthode de mesure
deux capteurs de température
■ Plage de mesure de 35°C à 130°C température moyenne calculée
■ Stockage des deux dernières périodes de facturation, valables et
données définitives des 18 derniers mois
■ Détection fiable de la chaleur provenant de sources externes via
rapprochements internes fiables
■ Les données de débit peuvent être lues à l'aide d'un émetteur radio
■ Affichage multifonction clair et net à 5 chiffres
■ Approvisionnement énergétique garanti pendant 10 ans plus réserve (réserve)
■ Interface infrarouge pour visualiser les données automatiques avec
à l'aide d'un ordinateur portable, un écran capable de
restauration et programmation
■ Protection accrue contre les influences thermiques, électriques et magnétiques
En gros, ca mesure la différence de temp entre le radiateur et l'air de la pièce et ca s'incrémente.
Le chiffre 63 ,'a pas vraiment d'unité mais il sert après à faire le calcul de votre consommation de chauffage en pondérant en fonction de la puissance du radiateur et différents paramètres au libre choix de l'installateur comme l'exposition de la pièce, la situation de la pièce.
Personnellement pour avoir eu les mêmes dans un ancien logement en copropriété, je trouve que c'est une connerie complète d'obliger à mettre ces trucs pour mal mesurer sa conso de chauffage.
D'une part ce n'est pas très fiable. Par exemple si le soleil tape sur le radiateur, le capteur va incrémenter de la consommation même si le radiateur est fermé.
Surtout c'est une aberration dans une copropriété de vouloir compter la conso individuelle avec ce système. L'immeuble complet avec un chauffage collectif a une inertie, il faut pour maintenir une cohérence que tous les apparts soient chauffés, or à vouloir pousser les occupants à limiter leur conso cela crée un déséquilibre dans la chaleur du bâtiment. Du coup souvent des gens mal placés dans l'immeuble sont obligés de compenser les pertes créés par ceux qui ne chauffe pas ou peu en augmentant leur conso. Au final il n'y a pas d'économie globale pour la copropriété mais des copropriétaires qui paient plus ou moins selon leurs dispositions dans l'immeuble.
à part ça pour répondre à la question des diodes, elles servent en l'absence de l'appareil de relève radio à afficher les valeurs stockées dans l'appareil (jusqu'à 18)
Extrait de la Doc :
Citation: Allumez le capteur infrarouge gauche. Le test d'affichage apparaît et après une seconde supplémentaire, le relevé du compteur à la date de facturation apparaît. Maintenant, allumez immédiatement la lumière du capteur et la lecture du compteur sur la date limite et la date de la date limite clignoteront alternativement.
Une autre impulsion lumineuse active le type de capteur.
Après une minute, l'appareil revient automatiquement à l'affichage de la consommation actuelle. Veuillez ne pas utiliser de lampe de poche LED ou de téléphone portable car leur spectre ne possède pas les longueurs d'onde vertes nécessaires.
Citation: Après avoir terminé la première boucle d'affichage, la deuxième boucle d'affichage peut être activée sur le minomètre avec une autre impulsion lumineuse.
18 valeurs mensuelles précédentes peuvent être interrogées les unes après les autres.
Un avantage très particulier car vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour des relevés intermédiaires lors d'un changement d'utilisateur. Grâce aux valeurs stockées dans l'appareil, la consommation peut également être définie ultérieurement lors de la création de la facture.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Ce sont peut être des degrés fahrenheit.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Non, pas des degrés de température, parce que le compteur s'incrémente et ne recule jamais. C'est un équivalent propriétaire de cumul des calories.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h26
Devis pompe à chaleurArtisan
