Accumulation d'humidité en bas des anciennes ouvertures
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Isere
J'ai mit mon post dans VMC car il n'y a pas de résultat à humidité ou infiltration...
Et les photos sont placés n'importe où mais je n'arrive plus à les effacer
J'ai mon appartement dans une région assez humide depuis Mars. Nous sommes en décembre et avec l'arrivée de l'hiver j'ai constaté une forte humidité en bas des deux anciennes ouvertures sur les murs qui donne sur l'extérieurs.
Plusieurs causes possibles mais toutes me paraissent curieuses :
-Une mauvaise étanchéité au niveaux des ouvertures.
L'une de ces ouvertures et murée. A l'extérieur, cette ouverture se dessine car l'enduit extérieur est fissuré. A l'intérieur, le sol est froid et très humide, seulement d'un côté. ça remonte dans le placo (isolation polystyrène) et la papier peint se décolle.
La deuxième est une porte fenêtre dont seul le haut est ouvrant. Là j'ai 3/5mm d'épaisseur d'eau qui s'accumule. Pareil, plus d'un côté. A l'extérieur, il y a trois marches et l'épaisseur de mur forme une avancé de 70cm. L'eau de pluie ne s'accumule donc pas. Les joints intérieur et extérieur sont très épais et propres.
-La ventilation.
C'est un studio de 28m2. J'ai bouché l'arrivé d'air au niveau de la fenêtre qui donne sur la rue pour atténuer un peu la bruit mais il y a un tuyau d'arrivé d'air de 120mm dans la pièce principale et une extraction d'air mécanique dans la salle de bain. Il y a un espace de 1 à 2 cm en bas de la porte de la salle de bain qui reste généralement ouverte.
J'ai installé en plus de ça une déshumidificateur que j'allume quand je sort car il fait du bruit.
-Une infiltration ascendante.
Il y a une cave chauffé en dessous. Celle-ci est ventilé par des grilles donnant sur l'extérieur en dessous de chacune de mes ouvertures où l'humidité s'accumules. Ces aérations sont à quelques centimètres du sol et paraissent sèches. Il y a bien sur l'épaisseur de ma chape au dessus. Le propriétaire est venu vérifié (personne n'habite là), pas de soucis d'humidité dans cette cave selon lui.
Avez-vous des conseils pour déterminer la/les cause(s) du problème ?
Merci d'avance.
Jérémy
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 mois
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Sol froid, non isolé et condensation, ventilation qui ne balaie pas l'espace puisqu'on a bouché l'aération sur fenêtre (il existe des aérations acoustiques). Vous chauffez avec quoi ?
Ce n'est pas bon de laisser les portes ouvertes, mieux vaut que l'air passe sous la porte ainsi on sort l'air le plus froid.
comme on est en rez de chaussée, quelques remontées capillaires ne sont pas esclues.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Sol froid, non isolé et condensation,  ventilation qui ne balaie pas l'espace puisqu'on a bouché l'aération sur fenêtre  (il existe des aérations acoustiques).    Vous chauffez avec quoi ?
Bonjour Larzac et merci pour ta réponse.
Oui j'ai bouché l'arrivé d'air au dessus de la fenêtre pensant que l'arrivé par le tuyau en 120mm qui est dans la même pièce suffirait. Je sens bien l'air arriver par ce tuyau donc je suis surpris.
Mais effectivement, j'ai débouché l'arrivé de la fenêtre et ça va mieux. Je vais donc rechercher cette aération acoustique que je ne connaissais pas.
Entendu pour la porte, logique.
Un retour bien utile !
Bon dimanche.
Jérémy
Dept : Isere
Bonjour, le fameux tuyau dont vous parlez arrive où dans la pièce ? il faudrait qu'il arrive le plus loin possible de la porte de la pièce, s'il arrive pas loin, l'air va directement du tuyau à la porte et dans le reste de la pièce, l'air se renouvelle très mal. Il faudrait faire continuer ce tuyau du côté des fenêtres à peu près au milieu et en haut proche du plafond. ça pourrait peut-être remplacer l'entrée d'air sur fenêtres. A essayer.
Je pense avoir trouvé la source du problème ! A l'exteèrieur, la grille de la gaine d'évacuation était complètement bouché par une couche de crasse.
J'avais encore de l'humidité. ça me paraissait surprenant avec des tuyaux de 120mm en entrée et en sortie avec extraction par ventilateur et aux deux extrémité de l'appartement.
Ce soir c'est sec aux endroits sensibles. J'ai bon espoir.
Merci Larzac
Dept : Isere
En cache depuis hier à 20h42
Devis VMC / VMC double flux
