Démolition conduit cheminée béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Finistere
Dans le cadre d'une grosse rénovation d'une maison de 1976, nous faisons poser un poêle avec création de conduit. L'ancienne cheminée était décentrée, contre un pignon, ce qui ne nous convenait pas. Le nouveau conduit rattrapera la sortie de toit dans les combles. C'est moi qui me charge de la démolition.
Pour le moment, j'ai démoli l'ancienne cheminée au rdc (un monument...). Il me reste le conduit, qui est constitué de briques au rdc, et de boisseaux béton au r+1 et dans les combles. Pour le rdc, aucun problème. C'est la partie béton avec laquelle je suis moins à l'aise, et pour laquelle je sollicite votre expertise.
Cette partie du conduit est d'abord verticale sur le r+1 (2,5 m), repose sur le plancher intermédiaire (dalle classique hourdis béton / poutrelles + chape 5 cm). Le conduit rattrape ensuite la sortie de toit en formant une courbe en "S" dans les combles. Nous envisageons, si c'est possible bien sûr, de démolir la partie du conduit en r+1 pour gagner une place substantielle. La partie qui se trouve dans les combles ne nous gêne pas.
Ma question est la suivante : puis-je démolir le conduit en r+1 sans que les boisseaux des combles ne me tombent dessus ?  Et si c'est possible, quelle est la méthode la plus sûre pour être efficace sans risquer d'occasionner des dommages structurels ? (les boisseaux sont collés sur les parpaings d'un pignon)
Ou alors mieux vaut ne pas y toucher, et tant pis pour le 1,5 m2 perdu dans cette pièce ?
Un grand merci pour votre aide et vos avis éclairés
Ancienneté : + de 3 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, ce sont des boisseaux en pouzzolane, vous pouvez démonter la partie qui vous gêne car le reste est maintenu par des chevêtres. Vous notez qu'un conduit sera monté pour le poêle, il ne sera pas en remplacement de l'ancienne cheminée??
Dept : Morbihan
Merci pour cette réponse. Je n'ai pas vu de chevêtre de traversée de la charpente, entre le R+1 et les combles, d'où mon interrogation (ils tiennent forcément sur quelque chose). Ou alors je n'ai pas su l'identifier. J'irai revoir ça de plus près demain et prendrai des photos si c'est ambigüe pour mon oeil de novice.
Dans le cas où la partie en combles serait maintenue par un chevêtre, je comprend qu'il n'y a pas de problème à démonter la partie verticale du conduit au R+1. Ce genre de conduit se démonte à la masse ou plus subtilement, en attaquant les joints au burin pour les sortir un à un ?
Et non, malheureusement le poêle ne sera pas à l'emplacement de l'ancienne cheminée (3,5 m qui changeront tout). Ca fait mal au coeur, car nous avions un super conduit pour le tubage... Le poêliste arrivera quand même à le récupérer dans les combles, c'est toujours ça de pris.
 les combles : c'est bien la troisième photo à partir du haut ?
 photo avec le plafond briques ?
 si oui : il n'y a pas de chevêtre ...les boisseaux ne vont pas aimer le démontage à partir du bas !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, on ne voit pas très bien si le conduit est maintenu en béton dan les combles, mais je suis pratiquement certain que oui, vu que l'on distingue un chevêtre dans le
calage.
Dept : Morbihan
Merci à vous deux, je vais aller voir de plus près et vous ferai un retour avec de meilleures photos à l'appui. Ca ne serait vraiment pas malin de se prendre une dizaine de boisseaux pouzzolane sur la tête et risquer d'abimer la charpente pour gagner un petit 1,5 m2.
@500 XT : oui c'est bien ça. Plafond de brique que l'on va tomber également pour refaire l'isolation et redistribuer les pièces en-dessous.
La configuration des lieux ayant changé, j'ai pu prendre une photo plus claire. Il n'y a pas de chevêtre, ou alors je suis incapable de l'identifier. Je pense donc que ça enterre le projet de démolition de cette partie du conduit pour éviter une belle descente de boisseaux.
Qu'en pensez-vous ?
c'est ce que j'avais vu , la démolition peut se faire directement sous la souche ,
au niveau de la paillasse du haut .
il y a aussi la possibilité de poser une console ancrée dans le mur .
il faut aussi vérifier : la hauteur de la souche ( poids repris sur la charpente et prise au vent ).
Bonjour je rejoins les deux derniers avis.
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h33
Photos de cheminées
Photos de cheminées
