Comment faire une chape sur hourdi
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 154 fois
Env. 10 message Dordogne
Je viens d'acheter une maison de 1999.
Il y a un étage et le sol de celui-ci est un hourdi béton brut.
Celui-ci n'est pas lisse et doit être repris.
Que faut-il faire ? Faire une chape ?
Si oui, quelle épaisseur ? quelle type de chape ?
Il sera posé un plancher tradi par dessus ensuite.
Merci pour vos retours.
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 mois
Il n'y a pas de dalle ? W00t
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Oui y a pas de dalle de compression du coup ? C'est un plancher en voutains ?
De : Carcassonne (11)
Bonjour, svp une photo, histoire de bien comprendre ! Il y a des poutrelles, et hourdis posé souplement sur les poutrelles ?
Con@n a écrit:Oui y a pas de dalle de compression du coup ? C'est un plancher en voutains ?
Je ne comprends pas la question ! Il n'y a pas de dalle ?
C'est un hourdi béton. je ne sais ce qu'est un voutains.
J'imagine que ce que vous appelez dalle, c'est le fait que soit quand même coulé quelque chose sur le hourdi.
Si c'est ça, dans ce cas la réponse est oui, il y a une dalle.
par contre ce n'est pas du tout lisse et nous ne pouvons pas poser de sol directement dessus.
Et on nous a dit qu'un simple ragréage ne serait pas suffisant. Pourquoi, je ne sais pas !
Dept : Dordogne
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, svp une photo, histoire de bien comprendre ! Il y a des poutrelles, et hourdis posé souplement sur les poutrelles ?
je vais faire des photos. Cela sera plus simple.
Dept : Dordogne
Bonjour, un ragréage peut rattraper jusqu'à 3cm de haut, faire une chape rajouterai du poids sur un plancher qui n'a peut être pas été prévu pour.
Dept : Loiret
Qu'appelez-vous un plancher tradi?
Un parquet traditionnel, en bois, se pose sur des lambourdes, par conséquent il faut juste caler les lambourdes de niveau.
Si vous collez votre parquet, il faut prendre une règle et les points hauts détermineront s'il faut juste un ragréage ou une chape.
Logiquement, un plancher hourdis avec une dalle de compression supporte le poids d'une chape de 5 cm.
Maître d'oeuvre - CSPS
Richard45 a écrit:Bonjour, un ragréage peut rattraper jusqu'à 3cm de haut, faire une chape rajouterai du poids sur un plancher qui n'a peut être pas été prévu pour.
Merci pour ce retour.
Dept : Dordogne
jpaul a écrit:Bonjour,
Je prends compte de vos remarque et je vais réfléchir à tout cela.
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 15h25
