Branchement double prise précâblée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 106 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
J'ai souhaité doubler une prise simple en utilisant une prise double pré-câblée Legrand Neptune.
J'ai utilisé trois wagos pour relier chaque prise aux 3 wagos.
Est-ce dangereux sachant qu'elles sont déjà pré-câblées ?
Je n'ai pas bien compris ce que vous avez voulu faire.
Si elles sont précâblées, pas besoin de Wago, vous vous raccordez en direct sur une prise et les 2 fonctionneront
Carminas
Dept : Cantal
Précisions :
J'ai 3 fils qui sortent du mur (Phase, neutre et terre). J'ai percé avec une scie cloche pour créer un espace pour insérer une boîte d'encastrement double.
Sur les 3 fils j'ai branché 3 wagos. Et a partir des 3 wagos j'ai relié les 2 prises de la double prise Legrand Neptune en respectant la nature des 3 fils.
J'ai tout vissé et j'ai branché une petite lampe de table et un répéteur Wifi.
Photo du montage ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Malheureusement je ne suis pas chez moi.
J'utilise des wagos à 3 emplacements.
Mais depuis le wago 1 (phase) je branche 1 fil qui va vers la phase de la prise 1 et un autre fil qui va vers la phase de la prise 2. Depuis le Wago 2 (neutre) je branche un fil vers le neutre de la prise 1 et un autre vers le neutre de la prise 2. Depuis le wago 3 (terre) un fil vers prise 1 et un fil vers prise 2.
C'est une double prise precâblée Legrand Neptune.
Pas assez long pour mettre directement les fils du mur dans les connecteurs de la prise double ?
Si assez long mais je n'avais pas saisi que les prises de la double étaient câblées. Du coup j'ai branché les 2. J'ai découvert cela hier grâce à mon beau-frère. Dois-je rentrer chez moi en urgence pour tout débrancher ou cela peut attendre quelques jours ?
Je précise que la prise double est branché depuis une dizaine de jours et qu'elle est utilisé actuellement par un répéteur Wifi.
Ce n'est pas dangereux, vous avez simplement refait à l'extérieur ce qui existe déjà en interne dans le bloc de prises (donc inutile). Les bornes, comme souvent dans beaucoup de prises, sont doublées pour faire un repiquage permettant d'alimenter une autre prise.
Legrand 091332
Merci pour votre réponse. Je vais simplifier mon branchement et récupérer mes 3 wagos Biggrin
