Réglage d'origine pompe a chaleur
Ce sujet comporte 233 messages et a été affiché 1.334 fois
7
Env. 100 message Eure
Bonjour https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus avons fait construire une maison en 2018 RT 2012 plain-pied 85 mètres carrés
Équipé d'une pompe à chaleur air/eau Atlantic alfea duo extensa A.I 5KW
J'avoue que je n'ai jamais regarder les réglages sauf aujourd'hui 😊 ( comme tous j'aimerais savoir si je peux faire des écohttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngmies) et SURTOUT savoir si le technicien de l'époque me l'a correctement régler ?
Merci a tous pour vos réponses qui m'aideront a y voir plus claire 👍
Dept : Eure
Ancienneté : + de 3 mois
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
C'est à vous de dire si c'est bien réglé par vos ressentis; chaud, froid, conso, surtout que vous omettez de décrire les émetteurs.
Si c'est un plancher chauffant alors oui c'est mal réglé !
Toutefois l'influence d'ambiance de 80% me semble élevé.
Mais si le confort et la conso vous convient surtout ne changé rien.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Ça sent le circuit de radiateurs...
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Mede27 a écrit:Bonjour https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus avons fait construire une maison en 2018 RT 2012 plain-pied 85 mètres carrés
Pas de plancher chauffant, uniquement des radiateurs
Dept : Eure
Ytec a écrit:Bonjour,
Bonjour Merci pour votre réponse, et ben moi le problème que je rencontre c'est que je demande 21 au thermostat et il fait souvent 21,5 / 21,7.... Donc je me dis il faudrait peut-être que je peaufine le réglage....
Qu'est-ce que la température d'influence d'ambiance ? (80%)
Effectivement j'ai oublié de dire je n'ai pas de plancher chauffant uniquement des radiateurs 😊👍
Donc tout est ok rien de vous choque ? Niveau réglage...
Merci cordialement Médéric
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Dept : Eure
Palatino a écrit:Ça sent le circuit de radiateurs...
Effectivement j'avais oublié de le mentionner 🙃
Dept : Eure
Comme le signale Ytec, l'influence de la temp° ambiante à 80% est élevée, et force la PAC à fonctionner en mode thermostat, et non sur la loi d'eau, qu'il faudrait ajuster pour une régulation optimale de la PAC.
De plus, pourquoi une temp° de départ mini à 40 ° ???
Mede27 a écrit: et ben moi le problème que je rencontre c'est que je demande 21 au thermostat et il fait souvent 21,5 / 21,7.... Donc je me dis il faudrait peut-être que je peaufine le réglage....
Exactement. La pente de la loi d'eau, dont se sert la PAC pour la régulation, doit être un peu trop forte.
Effectivement je vois ce que vous voulez dire...
Concernant la température de départ régler à 40 degrés ça a toujours été comme ça....
Vous me conseillez de modifier quel paramètre afin d'avoir des réglages optimal ?
Quelle valeur mettre sur influence t° d'ambiance en pourcentage ?
Et la loi d'eau j'ai 1.2 de pente et 0 de décalage, je part sur combien d'après vous ?
Dept : Eure
Réglez la temp° de départ mini à 20°, pour avoir une loi d'eau opérationnelle pour les températures extérieures de 5 à 20°.
Idéalement, il vous faudrait caractériser la loi d'eau de votre habitation.
C'est à dire la loi qui lie la température des radiateurs à celle extérieure, pour juste compenser les pertes thermiques.
Pouvez vous faire une photo du tableau de bord pour avoir la consigne de départ actuelle ?
Merci pour votre message ok je vous fais une photo du tableau de bord dès que je rentre à la maison enfin il faut encore que je trouve de quoi s'agit-il 😂
Je modifie quelle température de départ ? La température de départ - 10 ou bien la température de départ mini ?
Dept : Eure
En mode installateur : menu / état du système / tableau de bord
Faites la photo avant tout changement. Sinon, c'est la temp° de départ mini (j'ai corrigé mon message).
Va voir le forum "chaleurterre", dans le menu => pompe à chaleur => aérothermie => atlantic
tu vas avoir plusieurs sujets qui traitent de ton problème, il y a aussi une rubrique spécialisée  "régulation".
Déjà je vois quelque chose d'anormal, c'est l'influence température ambiante à 80%.
En effet la loi d'eau (c'est à dire la température de l'eau du circuit calculée en fonction de la température extérieure) ne peut pas être vérifiée si tu fais un calcul à partir de la température demandée dans ta maison.
Pour régler la loi d'eau, il faut mettre l’influence au minimum.
 et ce n'est qu'une fois que la loi d'eau est réglée que l'on joue sur l'influence,pour affiner et tenir compte des apports solaires par exemple.
ce n'est pas compliqué, mais il faut bien comprendre le système et surtout modifier les paramètres petit à petit, et surtout pas plusieurs en même temps, sinon tu ne sauras pas lequel a contribué à modifier le résultat.
Autre chose, le haut de pente se vérifie par grands froids, et le bas de pente avec des températures clémentes.
Bon courage et sois patient.
en réglant ta machine pil-poil, tu gagneras en confort et tu feras des économies.
Palatino a écrit:En mode installateur : menu / état du système / tableau de bord
Faites la photo avant tout changement. Sinon, c'est la temp° de départ mini.
Je vous fais ça dans la soirée je reviens vers vous encore merci 🙏
Dept : Eure
Bonsoir, effectivement c'est pas compliqué a régler mais il faut quand même s'y connaître un minimum et surtout bien comprendre le fonctionnement de chaque paramètres.... Car j'ai l'impression que la moindre modification de paramètres peut changer pas mal de choses 😂 merci pour le forum je ne le connaissais pas je vais regarder ça de plus près 👍
amedee 47 a écrit:Bonjour
Dept : Eure
Il y a moins de 3 ans, je ne connaissais rien au PAC.
Avec un peu de lecture sur les forums, j'ai pu comprendre comment ça marche et tout régler moi même.
amedee 47 a bien résumé 👍
Palatino a écrit:Il y a moins de 3 ans, je ne connaissais rien au PAC.
D'accord c'est sûr quand on va sur les forums on apprend plein de choses 😊 voici les photos du tableau de bord ( aucune modification faite )
Dept : Eure
Avec une pente à 1,2 et 4° ext, la température de départ devrait être autour de 40° en loi d'eau, si je ne me trompe pas.
Essayez de passer l'influence au minimum, 0 ou "---" en fonction des modèles, pour voir ce qu'il se passe.
Sur ma PAC, si je mets 0, ça déclenche une erreur de communication sans gravité. Je dois mettre "---", qui est le minimum, soit 100% en loi d'eau.
Passez aussi la température de départ mini à 20°
Palatino a écrit:Avec une pente à 1,2 et 4° ext, la température de départ devrait être autour de 40° en loi d'eau, si je ne me trompe pas.
Tout d'abord, je tiens a vous remercier du temps que vous m'accordez palatino %uD83D%uDC4D%uD83D%uDE0A%uD83D%uDE4F
Très bien je viens de faire les modifications dites moi si j'ai fait une erreur lol 😁
Dept : Eure
Bien 👍
La PAC fonctionne en 100% loi d'eau, sans prendre en compte le thermostat, un Navilink A59 je pense ?
Que donne le tableau de bord maintenant ?
Palatino a écrit:Bien %uD83D%uDC4D
Merci 😊 effectivement j'ai ce thermostat 👍👏👏
Voici le tableau de bord ( elle fonctionne pour le chauffage)
Dept : Eure
Il y a des thermostats sur les radiateurs ?
Oui, il y a des têtes que l'on peut tourner d'ailleurs tout ouverte à fond je précise mais pas de choses connectées ou quoi que ce soit..
Juste du Basic
Palatino a écrit:Il y a des thermostats sur les radiateurs ?
Dept : Eure
Parfait. Maintenant la question est de savoir si la pente à 1,2 est correcte et permet d'atteindre la consigne à 21° chez vous, si j'ai bien compris ?
Si la consigne est dépassée, il faut réduire la pente par pas de 0,1 ou inversement.
Il faut y aller par tâtonnements en laissant la température se stabiliser
Voici l'état de la température a l'intérieur de ma maison à l'heure actuelle
Palatino a écrit:Parfait. Maintenant la question est de savoir si la pente à 1,2 est correcte et permet d'atteindre la consigne à 21° chez vous, si j'ai bien compris ?
Dept : Eure
A la fin, vous pourrez repasser à une influence de 50%, ce qui permet de prendre en compte les apports solaires en journée par exemple, en modulant la loi d'eau.
C'est clair pour vous ?
Je viens de passer la température d'influence à 40 % et effectivement ça a coupé la production de chauffage direct ! Car j'avoue que je ne suis pas totalement convaincu vu que je lui demande 21 degrés et à l'heure actuelle il fait 22,4 et elle continuait de tourner....
Conclusion : si je laisse l'influence température ambiante a ''--' elle tourne beaucoup plus que ce que je lui demande elle me sort 22.5° au niveau du thermostat d'ambiance dans la salle à manger.
Je n'ai pas touché à la pente j'ai donc toujours 1,2 en pente et zéro en décalage.
Je suis juste repasser à 40 % d'influence T° ambiante
Merci palatino pour votre aide
Palatino a écrit:A la fin, vous pouvez repasser à une influence de 50%, ce qui permet de prendre en compte les apports solaires en journée par exemple, en modulant la loi d'eau.
Dept : Eure
Revenez en 100 % de loi d'eau avec les "---" et baisser la pente à 1 par exemple. Ça semble confirmer que 1,2 est trop haut, comme on l'avait évoqué.
Ça se règle par tâtonnements sur plusieurs jours.
Il faut que la PAC fonctionne en continu mais juste a la bonne température de chauffe. C'est l'optimal.
Ok je viens de faire ce que vous m'avez demander...
Effectivement j'entends qu'elle s'enclenche...
Mais je ne comprends pas pourquoi car il fait 22.6° pour 21° demandé ? 🧐
Il faut que la pompe à chaleur fonctionne en continu c'est-à-dire ? 24/24 ?
Palatino a écrit:Revenez en 100 % de loi d'eau avec les "---" et baisser la pente à 1 par exemple. Ça semble confirmer que 1,2 est trop haut, comme on l'avait évoqué.
Dept : Eure
Oui, la PAC va moduler la puissance de son compresseur ou "générateur" en % ainsi que ses cycles de fonctionnement On/Off pour maintenir la température de chauffe dans les radiateurs en fonction de la loi d'eau.
Je comprends que ça soit dur à appréhender, mais c'est le fonctionnement optimal.
Mede27 a écrit:Mais je ne comprends pas pourquoi car il fait 22.6° pour 21° demandé ? 🧐
Comme expliqué, il faut trouver la bonne pente, par tâtonnements.
C'est l'affaire de quelques jours.
Très bien je pense comprendre il vaut mieux qu'elle tourne plus longtemps dans la journée mais à faible intensité
Plutôt que de temps en temps mais à forte intensité ?
J'espère ne pas voir ma facture d'électricité s'envoler 😂
Ou pire le bloc extérieur HS 😅
Donc je résume si la température que je demande au thermostat est dépassé
Il faut que j'agisse à la baisse sur la pente ?
Palatino a écrit:Oui, la PAC va moduler la puissance de son compresseur ou "générateur" en % ainsi que ses cycles de fonctionnement On/Off pour maintenir la température de chauffe dans les radiateurs en fonction de la loi d'eau.
Dept : Eure
Mede27 a écrit:Très bien je pense comprendre il vaut mieux qu'elle tourne plus longtemps dans la journée mais à faible intensité
C'est exactement ça
Vous allez gagner en confort avec une température plus stable.
La mienne fonctionne comme ça depuis plus de 2 ans, mais avec un plancher chauffant.
Mede27 a écrit:Donc je résume si la température que je demande au thermostat est dépassé
Oui, c'est bien ça.
Une fois la bonne pente trouvée au bout de quelques jours, vous pouvez passer à 50% d'influence.
De plus quand "elle tourne" par moment le compresseur peut être au minimum (16%) voire même à 0% dans ce cas seule le circulateur consomme (env 50w)
Oui, c'est bien ça.
D'accord je vous remercie sincèrement pour votre aide mais vraiment 🙏
C'est noté ! Une fois la bonne pente trouver je pourrais passer à 50 % d'affluence.
Dept : Eure
Faîtes les essais la nuit, pour que les éventuels apports solaires n'impactent pas la température ambiante en journée.
Sinon, vous risquez de tourner en rond.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Effectivement je vois que déjà en regardant les photos que j'ai fait début de soirée quand elle se mettait en route le générateur a été à 80 %
Depuis que j'ai fait les modif avec palatino, je vois qu'elle fonctionne en permanence enfin depuis plusieurs heures, mais à puissance réduite au niveau du générateur (30%) à l'instant.
Merci à tous
Ytec a écrit:De plus quand "elle tourne" par moment le compresseur peut être au minimum (16%) voire même à 0% dans ce cas seule le circulateur consomme (env 50w)
Dept : Eure
D'accord pas de souci je ferai ça aussi de toute façon je suis en Normandie donc des apports solaires...... 😂😂😂😂
Palatino a écrit:Faîtes les essais la nuit, pour que les éventuels apports solaires n'impactent la température ambiante en journée.
Dept : Eure
Pas mieux dans le 62 .... Déficit de vitamine D ...
Ah oui effectivement vous êtes encore plus haut 😂
Effectivement on a des carences de vitamine D 😂😂
Dites-moi j'avais toujours aussi quelques questions et comme vous me semblez caler je vais en profiter 😁
Faut-il mieux laisser 21 constants jour et nuit ?
Ou bien créer des plages horaires exemple 22h 6h==> 20° et 6h 22h==> 21°
De plus, au niveau de l'ECS actuellement vu que je suis dans les paramètres j'ai vu qu'elle était réglée à 52° faut-il mieux que je la passe à 55 ?
Palatino a écrit:Pas mieux dans le 62 .... Déficit de vitamine D ...
Dept : Eure
Mede27 a écrit:Effectivement je vois que déjà en regardant les photos que j'ai fait début de soirée quand elle se mettait en route le générateur a été à 80 %
Merci à tous
Revenez nous donner des nouvelles de vos réglages, ça fait toujours plaisir
Mede27 a écrit:Faut-il mieux laisser 21 constants jour et nuit ?
Je suis en plancher chauffant, donc pas de modulation pour moi, à cause de l'importante inertie du PC
Par contre, en radiateurs, ça doit être jouable.
Palatino d'accord, je regarderai ça aussi une fois que mes réglages seront ok ! Bien-sûr j'y manquerai pas de vous tenir au courant de l'évolution a l'heure actuelle Madame est contente il fait 23° dans la cabane 😁
Dept : Eure
Mede27 a écrit:De plus, au niveau de l'ECS actuellement vu que je suis dans les paramètres j'ai vu qu'elle était réglée à 52° faut-il mieux que je la passe à 55 ?
Non, dans mon cas, passer de 55 à 50° fait baisser la conso électrique ECS de 30%, pas négligeable. 40 kWh / mois en ECS avec confort à 50° et eco à 45°
Mode confort permanent ou programmation ECS éco / confort pour vous ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
