Disjoncteur différentiel: ampérage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 134 fois
Env. 100 message Var
Dans mon installation, je voudrais, afin de gagner de la place, passer d'un couple ID tétra + porte-fusible tri + PF mono (cf. photo) à un disjoncteur différentiel unique.
Mon ID tétra est à 40A, les fusibles à 20A.
Je voudrais passer à un disjoncteur différentiel (de 63A a priori puisque les IDs mono seront bientôt tous à 63A) 30mA. Mais pour la partie disjoncteur, comment choisir un calibre de 20A ? Il n'apparaît qu'un seul ampérage sur les DD.
Merci pour l'aide.
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 mois
Je n'ai pas tout compris
Pourquoi un disjoncteur différentiel 63A et pas un interrupteur différentiel 63A ?
Carminas
Dept : Cantal
Sur la photo, il y a un ID tétra qui alimente un PF mono 20A et un PF tripôle avec des fusibles de 20A. Je voudrais faire d'une pierre 2 coups et utiliser un DD pour supprimer les PFs au lieu de conserver l'ID tétra + un disjoncteur tétra (si je change les PF par un disjoncteur tétra)
Dept : Var
Oui mais du coup c'est un disjoncteur différentiel tetra 20A qu'il faut, pas 63A.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, je croyais que pour un différentiel, pour la règle amont, on prenait > au DB (donc 63A).
Dept : Var
Pour un interrupteur différentiel : Oui
Mais pas pour un disjoncteur différentiel.
Un interrupteur différentiel est un général suivi de plusieurs disjoncteurs pour circuits
Un disjoncteur différentiel est un général pour un seul circuit, donc on met le calibre adapté à la section du circuit.
Sinon vous n'assurez pas la protection contre les surintensités du circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Ok c'est clair, je prendrai un DD20A en attendant de résoudre le pb du neutre commun Merci.
Dept : Var
J'ai trouvé celui-ci chez Legrand: 411187
Conviendrait-il ?
Dept : Var
Oui
Ce n'est pas donné (près de 130€), voir si cela vaut le coup pour une solution provisoire.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, mais si je n'arrive pas à résoudre le neutre commun, ce sera du définitif. De toute façon, ça ne sera pas pour tout de suite que je m'attaquerai au neutre commun.
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h00
