Eau chaude sanitaire : ballons en série ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 163 fois
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Bonjour.
Initialement mon ECS était produite par un ballon sur chaudière à fioul.
J'ai remplacé ma chaudière fioul par une chaudière à bois déchiqueté, et j'ai mis un ballon ECS électrique (contrat bleu blanc rouge)  car en été, ça n'est pas intéressant de produire l'eau chaude sanitaire par la chaudière bois.
Je refais tout une partie de mon installation, et je me demande si cela a un sens de mettre mes deux ballons en série ? (surtout que en période rouge, hiver, je ne chauffe pas le ballon électrique) :
Le premier ballon serait chauffé (ou pas) par la chaudière bois et alimenté par de l'eau froide.
Le deuxième serait (ou pas) chauffé par l'électricité, et serait alimenté par le premier, avec de l'eau chaude (ou pas).
En été, quand la chaudière bois serait arrêtée, l'eau chaude serait produite par l'électricité.
En hiver, l'ECS serait produite par les calories bois ( moins chère, plus écolo (?) ).
J'aurais une boucle d'eau sanitaire dont le retour serait sur le premier ballon, et donc mon volume d'eau chaude serait la somme des deux volumes des ballons, et j'aurais une "sur isolation" de ces deux ballons pour limiter les pertes thermiques.
Bonne ou mauvaise idée ?
Merci et bonne fin d'année.
Dept : Ardeche
Ça a l'air pas mal.
Si le deuxième ballon (électrique) était un CESI, ça serait encore mieux !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Mon père a un ballon ou il peut choisir la chauffe, soit pas une résistance électrique, soit par sa chaudière fioul.
Du temps ou il y avait une grosse consommation d'eau chaude, le ballon était chauffé par la chaudière. Le disjoncteur alimentant la résistance électrique était ouvert.
Maintenant qu'il est seul, j'ai mis à l'arrêt l'ECS sur la chaudière et j'ai fermé le disjoncteur de la résistance électrique.
Tu aurais pu choisir de conserver qu'un seul chauffe-eau, soit sur chaudière soit électrique.
Sinon pourquoi ne pas mettre les 2 ballons en parallèle avec des vannes en amont/aval pour isoler l'un ou l'autre des ballons en fonction de ton mode de chauffage choisi !
Je pense que c'est toujours mieux que de chauffer l'eau de 2 ballons en série.
JC
Merci pour vos réponses (un peu anciennes ... elles datent de 2024, l'année dernière ).
Pour l'instant, j'ai déjà les deux chauffes-eau. J'investirais dans un chauffe eau solaire ou un chauffe eau thermo dynamique quand l'électrique aura rendu l'âme. Le montage en parallèle est évidement possible, mais il nécessite un peu de "logistique" (bascule de l'un à l'autre en fonction des situation). Le montage en série pourrait (???) se débrouiller tout seul ? (la quantité d'eau a chauffé est deux fois plus grand, mais si l'isolation est bonne, ce n'est pas perdu ? )
En tout cas, bonne année 2025 à tous !
Dept : Ardeche
Dans tous les cas, tu auras avantage à sur-isoler les ballons.
Tous les isolants peuvent convenir, isolant récupérés du bâtiment, cartons, couvertures, polystyrène d'emballage...
briseis a écrit:J'aurais une boucle d'eau sanitaire
Est-ce bien judicieux cette boucle ECS, surtout avec 2 ballons en série ?
Certes, l'eau est chaude immédiatement en sortie de mitigeur, mais tu augmentes les déperditions de température, donc augmentation du coût de chauffage.
Les tuyaux d'eau chaude sont isolés également ?
Une boucle c'est bien quand c'est avec une programmation pour avoir de l'eau chaude immédiatement pour la douche (à heure fixe).
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
En paralelle, c est bien mieux qu en serie.
En hiver on coupe l electrique, en ete on coupe le chauffage au bois
Si un des deux tombe en panne, on l isole et on tourne sur l autre, en serie si l electrique tombe en panne, il va falloir attendre longtemps l eau chaude du chauffage au bois si il est en premier de la serie
Oui, les tuyaux d'eau chaude seront isolés. Effectivement, malgré l'isolation, j'aurait des pertes, et j'augmente le cout du chauffage de l'ECS, mais en période de chauffage du bâtiment, ces pertes ne sont pas perdues ? Elles participent au chauffage des pièces, et comme le prix de la calorie est la même ( chaudière bois alimentant directement les émetteurs, vs chaudière bois alimentant via le ballon, la boucle, qui devient un émetteur "auxiliaire" ).
Sinon, dans le montage en série, la boucle est nécessaire en hiver au démarrage (Les 2 ballons froids) sinon le 2ème ballon (éléctrique) ne sera pas chauffé par l'eau chaude venant premier via la boucle, mais uniquement par le soutirage de l'eau chaude (qui va être froide longtemps ...) . Ca va être long pour que le 2ème soit à la bonne température.
Je pense que je vais faire un montage "ouvert / évolutif ", c'est à dire me permettant, soit le montage en série, soit en parallèle "alternatif" (ce n'est pas un vrai montage parallèle, car c'est soit l'un (bois en hiver) soit l'autre (électricité en été) , mais pas les deux en même temps ? sauf défaillance / secour ). Et pour la boucle, il suffira de mettre le circulateur en arrêt pour la neutraliser (probablement en cas d'arrêt de la chaudière bois).
De toute façon, je vais (je dois ...) monter mes deux ballons : Je les aient déjà (pas d'investissement), et en été je ne peut pas avoir de l'ECS "bois", et en hiver, je trouve stupide d'avoir de l'ECS "électrique" alors que j'ai des calories bon marché "bois". (le kw plaquette est estimé à 6,5 centimes contre 20 à 25 centimes en électrique).
En tout cas, merci à tous.
Je reviendrais dans 6 mois / 1 an pour vous dire quel est le montage qui finalement a été le plus performant.
Dept : Ardeche
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
